Türfach oben gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck.
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut.
Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben. Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024
Schublade,Gemüseschublade
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
TÜRGRIFF ES 7024/065 KPL Gorenje 498164
605115
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772
Schublade
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
MAGNETIC GASKET MT12 A6 L1228 070 Gorenje 461785
612329
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Schublade HZ1 031 KPL für Kühlschrank Hisense Gorenje 420262 Gemüsefach
11062318
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Glasplatte
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
CNR-461785 DICHTUNG TÜR PC
F595497
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER
F739949
Gehäuseteile,Fuß
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
CNR-571812 SCHUBLADE
M410361
Gehäuseteile,Schubladen
CNR-571802 SCHUBLADE
M410377
077B6886 103439 THERMOSTAT
9281018
Thermostate
697782 NIVELLIERFUSS M8 40
9300567
Gehäuseteile,Fuß
188013 TÜRLAGER 6N/66 006
9875971
Lager
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
Lager
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN
F168491
CNR-408609 MITTE SCHARNIER
F168492
CNR-416612 FLASCHENHALTER
F168508
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-433265 RAD MIT HALTERUNG ASS
F168522
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-449210 EINFÜLLUNG STECKER
F168542
CNR-449282 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168543
CNR-409817 GLASREGALABLAGE PROFIL
F189657
CNR-421098 SCHRAUBE DECKEL
F189661
CNR-697782 STELLFUSS M8X40
F189665
Gehäuseteile,Fuß
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-411660 EIER RACK
F291919
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-410606 FLASCHENREGAL
F348385
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
449210 FÜLLZAPFEN OO6A
F455812
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
CNR-461751 DICHTUNG TÜR FC
F595496
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE
F595920
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
408607 OBERES SCHARNIER A6 FI6
F724849
408608 UNTERSCHARNIER A6
F724850
408609 SCHARNIERTRÄGER MITTE A6
F724851
409504 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A
F724877
410410 ABSTANDSHALTER A6
F724949
421097 THERMOSTATKNOPF A6-B1 006A
F725861
421098 SCHRAUBENKAPPE 006A
F725862
421201 GRIFFZAPFEN RM50 7024
F725866
449224 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A
F728861
462227 UNTERSCHARNIER A6 P
F730142
467462 SCHALTER LICHT HL-404K SI A6
F730450
474360 VERSTELLFUSS I-G-1 850 A6
F731115
Gehäuseteile,Fuß
CNR-433266 GLAS REGALABLAGE OBEN AS
F739948
Gehäuseteile,Glasplatten
CNR-408607 SCHARNIER OBEN
F739978
CNR-409792 GLAS REGALABLAGE OBEN FC / MASSE 413X350X3MM
F739979
CNR-409794 GLASREGALABLAGE UNTEN FC
F739980
CNR-409814 GLASREGALABLAGE PROFIL
F739981
CNR-498248 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN
G679033
CNR-498251 KOPFBLENDENABDECKUNG SEITE
G679034
CNR-498253 SCHARNIER GEHÄUSE VC
G679035
497664 GLASABSTELLFLÄCHE A6 H SPD 481X370X4
G813036
503893 KABEL MIT STECKER H05VV-F 3G0,75 3000
G813039
498368 ABDECKUNG A6-MK 065 SCHILD
G881232
CNR-558005 GEHÄUSE BELEUCHTUNG LED
H263791
558005 GEHÄUSE A6 LED-H2 D/1
H335099
498251 ABDECKUNG BOARD A6-STR-VK 065
H418294
498248 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN A6 065
H618070
498253 SCHARNIER GEHÄUSE VC 065
H628086
CNR-407845 TÜRABLAGE
M309470
CNR-571772 SCHUBLADE
M410356
CNR-571808 SCHUBLADE
M410381
CNR-510818 TÜRABLAGE OBEN PC
M899250
