406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Glasplatte für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446110 Kühlschrankregal
11017058
Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Fülllzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449210 Kühlsystem
11017620
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 447615 Kühlschranktür
11004199
Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Klappe D9 006A für Ofen Hisense Gorenje 449209 Gehäuseteil
11062416
Ofendeckel-Schraube Hisense/Gorenje 377549 Gehäuse, Befestigung
11043082
Zubehör,Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 449301 für Flaschen, Lebensmittel
11043532
Türfach
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
Handle Plug für Kühlschrank Hisense/Gorenje 498276 Griffstopfen
11019963
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413
Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
407059
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Einfüllstutzen für Kühlschrank Panasonic CNR449210 Wasseranschluss
11016941
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Kühlschrank Türbegrenzer links Panasonic CNR409530 Türanschlag
11043229
Türfacheinsatz unten Gorenje 120114 für Kühlschrank Gorenje
11060724
Dieser Einsatz passt in das unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
Kühlschrank-Türfach Gorenje 447614 6N-80 031 Sign - Aufbewahrung
11043531
Türfach
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449208 Kühlschrank-Teil
11017619
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ
Relais
754010176 LAGER TÜR
9527523
754010176 LAGER TÜR
Lager
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR
9529465
768452188 KAPPE TÜR
981088
768452188 KAPPE TÜR
763850264 TÜRBEGRENZER
982773
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
380504 LUFTKANAL 6N-200 070 BAUGRUPPE
D952115
447728 GEMÜSEBEHÄLTER-RECHT 6N-D 031
F466613
447730 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P-SPD 031 SIGN
F466621
447723 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P-ZG.031 SIGN
F466623
447294 GRIFF RM71-300 VZ139/LA022
F728529
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
449116 FACHLEHNE 6N
F728832
449116 FACHLEHNE 6N
449300 SCHUBLADE 6N-H1 031
F728882
Gehäuseteile,Schubladen
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354
508120 FRONT BR 6N 065
G881754
Gehäuseteile,Blenden
508221 TÜRRAHMEN UNTEN 6NC 065
G881767
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
132606 NETZKABEL
9282851
132606 NETZKABEL
763850253 TÜRBEGRENZER
9528676
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
754010186 LAGER TÜR
981067
754010186 LAGER TÜR
Lager
763850263 VERSCHLUSS TÜR
984662
761930075 EIEREINSATZ
D942082
767531981 EIERABLAGE
D943179
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
Lager
CNR-409529 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168495
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
409529 TÜRBEGRENZER RECHTS 6N/66 A 006A
F455809
447859 GRIFF RM71/510 VZ139/022
F455815
447727 GEMÜSEBEHÄLTER LINKS 6N-L 031
F466612
447616 TÜRBEHÄLTER 6N-50C 031 SIGN
F466618
447722 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P 031
F466622
446195 FACHBEHÄLTER 6N-H2 000
F512879
446194 FACHBEHÄLTER 6N-H1 000
F512882
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
508122 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 065
G881756
508225 SCHALTPLATINE 6N-A 065
G881769
508432 TÜRRAHMEN-OBEN 6NC 065
G881776
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
Fassungen
