Ersatzteile für Gorenje RK6201UW/2 (444773)
Gorenje
RK6201UW/2
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Magnetdichtung für Kühlschrank Hisense 130688 Türdichtung
11003270
Gefrierschranktürdichtung für Kühlschrank Smeg 784131595 Türdichtung, Gefrierschrank
11003432
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446110 Kühlschrankregal
11017058
Glasplatte
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 447615 Kühlschranktür
11004199
Türfach
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnierblende oben rechts für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449329 6N-B 070
11017559
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 449301 für Flaschen, Lebensmittel
11043532
Türfach
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Ofendeckel-Schraube Hisense/Gorenje 377549 Gehäuse, Befestigung
11043082
Sonstiges,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Griffstopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420294 Kühlschranktür
11017268
204425
405316
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413 Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
ELEKTRONIK MODUL HZA-10PCK H12S116 Gorenje 115579
604025
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
407059
Kühlschrank-Türfach Gorenje 447614 6N-80 031 Sign - Aufbewahrung
11043531
Türfach
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
MAGNETDICHTUNG MT7/IL 6N L1232 9004 Gorenje 233544
612498
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ Relais
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX Befestigungsteile
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
380504 LUFTKANAL 6N-200 070 BAUGRUPPE
D952115
380504 LUFTKANAL 6N-200 070 BAUGRUPPE Gehäuseteile
449322 BLENDE 6N 070
F419953
449322 BLENDE 6N 070 Gehäuseteile,Frontblenden
447728 GEMÜSEBEHÄLTER-RECHT 6N-D 031
F466613
447728 GEMÜSEBEHÄLTER-RECHT 6N-D 031 Gehäuseteile,Gefässe
447730 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P-SPD 031 SIGN
F466621
447730 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P-SPD 031 SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
447723 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P-ZG.031 SIGN
F466623
447723 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P-ZG.031 SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449340 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
449340 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070 Gehäuseteile,Scharniere
447724 SCHUBLADE Z 6N/97 031 V GRUND FARBE OHNE BEDRUCKT
F728585
447724 SCHUBLADE Z 6N/97 031 V GRUND FARBE OHNE BEDRUCKT Gehäuseteile,Schubladen
447726 SCHUBLADE Z 6N/283 031 ZEICHEN
F728586
447726 SCHUBLADE Z 6N/283 031 ZEICHEN Gehäuseteile,Schubladen
447736 SCHUBLADE Z 6N/97 031 ZEICHEN
F728588
447736 SCHUBLADE Z 6N/97 031 ZEICHEN Gehäuseteile,Schubladen
449116 FACHLEHNE 6N
F728832
449116 FACHLEHNE 6N Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449300 SCHUBLADE 6N-H1 031
F728882
449300 SCHUBLADE 6N-H1 031 Gehäuseteile,Schubladen
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354 Gehäuseteile,Gefässe
133.0165.930 PD KS ABDECKUNG TÜR
R864191
133.0165.930 PD KS ABDECKUNG TÜR Stopfen
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105438 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
132606 NETZKABEL
9282851
132606 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
826050167 KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
931331165 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
763850263 VERSCHLUSS TÜR
984662
763850263 VERSCHLUSS TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
761930075 EIEREINSATZ
D942082
761930075 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767531981 EIERABLAGE
D943179
767531981 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-116260 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168482
CNR-116263 TÜRBEGRENZER LINKS
F168483
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449363 TÜRSTECKER FC
F168546
CNR-449363 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449363 KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
447727 GEMÜSEBEHÄLTER LINKS 6N-L 031
F466612
447727 GEMÜSEBEHÄLTER LINKS 6N-L 031 Gehäuseteile,Gefässe
447616 TÜRBEHÄLTER 6N-50C 031 SIGN
F466618
447616 TÜRBEHÄLTER 6N-50C 031 SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
447722 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P 031
F466622
447722 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446195 FACHBEHÄLTER 6N-H2 000
F512879
446195 FACHBEHÄLTER 6N-H2 000 Gehäuseteile,Schubladen
446194 FACHBEHÄLTER 6N-H1 000
F512882
446194 FACHBEHÄLTER 6N-H1 000 Gehäuseteile,Schubladen
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIERABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIERABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
