Ersatzteile für Gorenje RK6193ARD4 (731507)
Gorenje
RK6193ARD4
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut. Schublade
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070 Sonstiges
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben.
Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024 Schublade,Gemüseschublade
Unterlegscheibe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597817 Befestigung
11013196
Glasregalablage für Kühlschrank Panasonic CNR433266 oben, Glas
11018448
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571772 Kühlschrankfach
11022919
Schublade
Flaschenhalter für Kühlschrank Gorenje 458677 Türfach
11004600
Türfach
Flaschenregal für Kühlschrank Panasonic CNR410606 Kühlschrankzubehör
11004286
Flaschenablage
Ausgleichsfuß für Panasonic Kühlschrank CNR697782 M8x40
11016977
Unterschrank-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 462227 A6 P KPL
11018407
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Türfach für Kühlschrank Panasonic CNR510818 Oben, Kunststoff
11006456
Türfach
Tür-Ablage für Kühlschrank Panasonic CNR407845 Kühlregal
11006041
Türfach
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 474360 verstellbar
11018417
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Glasregalprofil für Panasonic Kühlschrank CNR409817 Regalablage, Glas
11016975
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gorenje 449295
11000305
Laufrollenrad für Panasonic Ofen CNR433265 Drehteller
11050440
Kühlschrank,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Glasabstellfläche für Hisense/Gorenje Ofen 497664 481x370x4 mm, hitzebeständig
11051150
Kühlschrank,Ofen
Glasablage für Kühlschrank Panasonic CNR409794 untere Ablage
11018450
Glasplatte
Eiereinsatz Gorenje 409805 für 7 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
616355
EGG-ICE TRAY A6 070 Abstellfach,Türfach
Anschlusskasten für Kühlschrank Smeg 817532005 elektrisch Relais
11058314
Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Türdichtung für Panasonic Kühlschrank CNR461751 Kühlschrankdichtung
11017786
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR409792 413x350x3 mm
11018449
Glasplatte
Abstandshalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410410 Befestigung
11018288
Sonstiges,Zubehör
Oben-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408607 A6 FI6
11018283
Mittleres Scharnier für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408609 Türbefestigung
11018284
Nivellierfuß M8 40 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 697782 (Nivellierung, Fuss)
11014547
Panasonic Ofen-Schublade CNR571808 Gefrierfach, weiß, Kunststoff
11046055
Türfach,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türdichtung für Kühlschrank Panasonic CNR467832 Türdichtung
11004542
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
LED-Abdeckung für Panasonic-Ofen CNR558005 Backofenbeleuchtung
11044807
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ofen-Scharnier Gorenje 151400 Tür-Anschlag
11041973
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LIGHTING LED STRIP A6 T 230V Gorenje 722741
615021
Wird durch gorenje 792453 ersetzt. Lampe
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre
850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
Glasregal Profil für Kühlschrank Panasonic CNR409814 Ablage
11018451
Glasplatte
Lampenabdeckung für Hisense Kühlschrank 558005 LED-Beleuchtung
11020575
Schublade für Ofen Panasonic CNR571812 Unterschublade
11055395
Schublade
Unterscharnier A6 für Ofen Hisense/Gorenje 408608 unteres Türscharnier
11055829
Kühlschrank,Ofen,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Lichtschalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 467461 Kühlschrankschalter
11018412
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt. Glasplatte
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B40-105 Gorenje 571239
618254
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Stopfen
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER
F739949
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER Gehäuseteile,Fuß
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
CNR-571802 SCHUBLADE
M410377
CNR-571802 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
769210615 EIERKELCH A6 070
Q389514
769210615 EIERKELCH A6 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
597815 UNTERLEGSCHEIBE
8222195
597815 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN
F168491
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-408609 MITTE SCHARNIER
F168492
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
431215 SCHARNIERABDECKUNG OBEN A6 9005
F726642
431215 SCHARNIERABDECKUNG OBEN A6 9005 Gehäuseteile
431255 STEUERPLATINE A6-STR-VK 9005
F726653
431255 STEUERPLATINE A6-STR-VK 9005 Gehäuseteile
CNR-408607 SCHARNIER OBEN
F739978
CNR-408607 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
975770581 STELLFÜSSE
Q388164
975770581 STELLFÜSSE Gehäuseteile,Fuß
Martin Zache
