Türfach oben gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck.
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben. Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut.
Schublade
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Tür,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
Thermostatknopf für Kühlschrank Hisense/Gorenje 421097 Temperaturregler
11018311
FACH GEMÜSE GEMÜSEFACH ZONE 516054
408024
Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasregal unten für Panasonic Ofen CNR409793 Backofen
11043230
Glasplatte
Glasregalablage für Kühlschrank Panasonic CNR433266 oben, Glas
11018448
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571772 Kühlschrankfach
11022919
Schublade
Flaschenregal für Kühlschrank Panasonic CNR410606 Kühlschrankzubehör
11004286
Flaschenablage
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Unterschrank-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 462227 A6 P KPL
11018407
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Ausgleichsfuß für Panasonic Kühlschrank CNR697782 M8x40
11016977
TÜRGRIFF ES 7024/065 KPL Gorenje 498164
605115
Kühlschrankabdeckung für Hisense/Gorenje 498251 Abdeckung A6
11020671
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Fülllzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449210 Kühlsystem
11017620
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 474360 verstellbar
11018417
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
Tür-Ablage für Kühlschrank Panasonic CNR407845 Kühlregal
11006041
Türfach
Türfach für Kühlschrank Panasonic CNR510818 Oben, Kunststoff
11006456
Türfach
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772
Schublade
Türlager 6N/66 006 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 188013 Kühlschrank-Tür
11015294
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Kühlschrank-Scharnier oben Hisense/Gorenje 498248 Gehäuse-Abdeckung
11020978
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Laufrollenrad für Panasonic Ofen CNR433265 Drehteller
11050440
Flaschenhalter für Panasonic Kühlschrank CNR416612 Kunststoff, robust
11016939
Flaschenablage
Glasregalprofil für Panasonic Kühlschrank CNR409817 Regalablage, Glas
11016975
Glasablage für Kühlschrank Panasonic CNR409794 untere Ablage
11018450
Glasplatte
Unterlegscheibe für Hisense/Gorenje Kühlschrank 409504 1mm 006A
11018285
Eierablage für Kühlschrank Panasonic CNR411660 Ablage Eier
11054338
Abstellfach,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8
Lampenschirm für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410416 Beleuchtung, LED
11018289
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Kühlschrankgriff Hisense/Gorenje 508479 Türgriff, Kunststoff
11019975
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL
Türfach
Fach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 516052 Aufbewahrung, Ablage
11019652
Türfach
Panasonic Ofen-Schublade CNR571808 Gefrierfach, weiß, Kunststoff
11046055
Türfach,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türdichtung für Panasonic Kühlschrank CNR461751 Kühlschrankdichtung
11017786
Türdichtung für Kühlschrank Panasonic CNR467832 Türdichtung
11004542
Klappe D9 006A für Ofen Hisense Gorenje 449209 Gehäuseteil
11062416
Abstandshalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410410 Befestigung
11018288
Sonstiges,Zubehör
1mm Unterlegscheibe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449224 006A
11018376
Nivellierfuß M8 40 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 697782 (Nivellierung, Fuss)
11014547
Ofen-Kopfblende Panasonic CNR498251 Seitenabdeckung
11050451
Handle Plug für Kühlschrank Hisense/Gorenje 498276 Griffstopfen
11019963
Mittleres Scharnier für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408609 Türbefestigung
11018284
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Oben-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408607 A6 FI6
11018283
Licht-Schalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 467462 HL-404K SI A6 Beleuchtung
11018413
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre 850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen: kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Einfüllstutzen für Kühlschrank Panasonic CNR449210 Wasseranschluss
11016941
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Glasregal Profil für Kühlschrank Panasonic CNR409814 Ablage
11018451
Glasplatte
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR409792 413x350x3 mm
11018449
Glasplatte
Unteres Scharnier für Ofen Panasonic CNR408608 Tür Scharnier
11061022
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Schublade für Ofen Panasonic CNR571812 Unterschublade
11055395
Schublade
Schublade HZ1 031 KPL für Kühlschrank Hisense Gorenje 420262 Gemüsefach
11062318
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Stellfüße für Ofen Smeg 975770581 höhenverstellbar
11060466
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Glasplatte
Unterscharnier A6 für Ofen Hisense/Gorenje 408608 unteres Türscharnier
11055829
Schraubenkappe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 421098 Verschluss
11018312
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754010176 LAGER TÜR
9527523
754010176 LAGER TÜR
Lager
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR
9529465
768452188 KAPPE TÜR
981088
768452188 KAPPE TÜR
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER
F739949
Gehäuseteile,Fuß
420968 ISOLIERTE TÜR A6 H1078 063
G177495
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
CNR-571802 SCHUBLADE
M410377
Gehäuseteile,Schubladen
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
Lager
CNR-408379 VERDAMPFERABLAGE
F168490
CNR-408609 MITTE SCHARNIER
F168492
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-449282 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168543
CNR-421098 SCHRAUBE DECKEL
F189661
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE
F595920
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
408379 TROPFABLAGE A6
F724841
CNR-480866 VERDAMPFERABLAGE
F739953
CNR-408607 SCHARNIER OBEN
F739978
CNR-498248 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN
G679033
CNR-498253 SCHARNIER GEHÄUSE VC
G679035
CNR-410416 ABDECKUNG
H264289
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600
H328554
Relais
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC
H432775
498253 SCHARNIER GEHÄUSE VC 065
H628086
