Ersatzteile für Gorenje RK6191EW (419479)
Gorenje
RK6191EW
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut. Schublade
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
Schublade Gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
395999
Schublade gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil KühlGefrierKombination
Diese bedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination
Schublade
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070 Sonstiges
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben.
Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024 Gemüseschublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Ausgleichsfuß für Panasonic Kühlschrank CNR697782 M8x40
11016977
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571772 Kühlschrankfach
11022919
Schublade
Glasregalablage für Kühlschrank Panasonic CNR433266 oben, Glas
11018448
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
Thermostatknopf für Kühlschrank Hisense/Gorenje 433536 6N-B1
11018335
Unterschrank-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 462227 A6 P KPL
11018407
Glasregal unten für Panasonic Ofen CNR409793 Backofen
11043230
Glasplatte
Flaschenregal für Kühlschrank Panasonic CNR410606 Kühlschrankzubehör
11004286
Flaschenablage
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
FACH GEMÜSE GEMÜSEFACH ZONE 516054
408024
Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 474360 verstellbar
11018417
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Tür-Ablage für Kühlschrank Panasonic CNR407845 Kühlregal
11006041
Türfach
Türfach für Kühlschrank Panasonic CNR510818 Oben, Kunststoff
11006456
Türfach
Lichtschalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 467440 27x8x30mm
11004604
Schublade CNR571785 für Panasonic Kühlschrank Kühlschrank-Schublade
11008665
Schublade
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Gemüseschublade
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Glasregalprofil für Panasonic Kühlschrank CNR409817 Regalablage, Glas
11016975
Flaschenhalter für Panasonic Kühlschrank CNR416612 Kunststoff, robust
11016939
Flaschenablage
Glasabstellfläche für Hisense/Gorenje Ofen 497664 481x370x4 mm, hitzebeständig
11051150
Kühlschrank,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
Laufrollenrad für Panasonic Ofen CNR433265 Drehteller
11050440
Kühlschrank,Ofen
Lampenschirm für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410416 Beleuchtung, LED
11018289
Glasablage für Kühlschrank Panasonic CNR409794 untere Ablage
11018450
Glasplatte
Nivellierfuß M8 40 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 697782 (Nivellierung, Fuss)
11014547
Startrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 475741 Kühlschrank-Komponente
11019955
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR409792 413x350x3 mm
11018449
Glasplatte
Türdichtung für Kühlschrank Panasonic CNR467832 Türdichtung
11004542
Mittleres Scharnier für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408609 Türbefestigung
11018284
Abstandshalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410410 Befestigung
11018288
Sonstiges,Zubehör
Fach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 516052 Aufbewahrung, Ablage
11019652
Türfach
Türdichtung für Panasonic Kühlschrank CNR461751 Kühlschrankdichtung
11017786
Schublade mit Blende Gorenje 571785 für Kühlschrank
11007284
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Panasonic Ofen-Schublade CNR571808 Gefrierfach, weiß, Kunststoff
11046055
Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Oben-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408607 A6 FI6
11018283
Ofendeckel-Schraube Hisense/Gorenje 377549 Gehäuse, Befestigung
11043082
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL Türfach
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Griffstopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420294 Kühlschranktür
11017268
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre
850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Türgriff gorenje 475278 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600988
Dieser weiße Handgriff ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 407948 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasregal Profil für Kühlschrank Panasonic CNR409814 Ablage
11018451
Glasplatte
Eierablage für Kühlschrank Panasonic CNR411660 Ablage Eier
11054338
Schublade,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8
Gefrierfachschublade für Panasonic Ofen CNR571771 Kühlschrank
11050582
Schublade,Schublade
Schublade für Ofen Panasonic CNR571812 Unterschublade
11055395
Schublade
Cover Board für Kühlschrank Hisense/Gorenje 407852 Abdeckung, Elektronik
11018279
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Unterscharnier A6 für Ofen Hisense/Gorenje 408608 unteres Türscharnier
11055829
Kühlschrank,Ofen,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768 Lampe,Lampe,Lampe
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
SCHUBLADE A6-FC4 077/1 Gorenje Gorenje 422799 für Kühlschrank Gorenje
11057597
Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt. Glasplatte
Türgriff Gorenje 407948 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
606371
Dieser weiße Handgriff ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 475278 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Stopfen
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER
F739949
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER Gehäuseteile,Fuß
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
CNR-524301 ABDECKUNG
H264312
CNR-524301 ABDECKUNG Gehäuseteile
CNR-571802 SCHUBLADE
M410377
CNR-571802 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105438 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
CNR-407852 KOPFPLATTENABDECKUNG SEITE
F168488
CNR-407852 KOPFPLATTENABDECKUNG SEITE Gehäuseteile
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN
F168491
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-408609 MITTE SCHARNIER
F168492
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449363 TÜRSTECKER FC
F168546
CNR-449363 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168547
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-407929 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN
F291911
CNR-407929 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN Gehäuseteile
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070
F466605
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449363 KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE
F595920
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
407929 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG A6 070
F724819
407929 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG A6 070 Gehäuseteile
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070 Gehäuseteile,Gefässe
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408379 TROPFABLAGE A6
F724841
408379 TROPFABLAGE A6 Gehäuseteile,Gefässe
409865 CONTROL BOARD A6-MK 070 SIGN
F724892
409865 CONTROL BOARD A6-MK 070 SIGN Gehäuseteile
413321 STEUERPLATINE A6-STR-VK FROSTL
F725086
413321 STEUERPLATINE A6-STR-VK FROSTL Stopfen
CNR-480866 VERDAMPFERABLAGE
F739953
CNR-480866 VERDAMPFERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-408607 SCHARNIER OBEN
F739978
CNR-408607 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-498660 SCHUBLADE RAD
G679010
CNR-498660 SCHUBLADE RAD Rad/Rollen
498660 KLARRE ROLLE A6 FC4-1
G813033
498660 KLARRE ROLLE A6 FC4-1 Rad/Rollen
524301 GEHÄUSE A6 LED-H2 D
G813034
524301 GEHÄUSE A6 LED-H2 D Gehäuseteile
CNR-410416 ABDECKUNG
H264289
CNR-410416 ABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600
H328554
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600 Relais
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC
H432775
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
975770581 STELLFÜSSE
Q388164
975770581 STELLFÜSSE Gehäuseteile,Fuß
Martin Zache
