Ersatzteile für Gorenje RK61390W (165735)
Gorenje
RK61390W
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Passender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 156519 Kühlschrankinnenausstattung
11003290
Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
405316
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Barbara Zägel vor 3 Monaten
