202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Scharnier Front Oben Rechts für Kühlschrank Hisense Gorenje 508124 Oberes Türlager
11060215
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Lüftermotor für Kühlschrank Hisense/Gorenje 657682 A6-H3S KELI B10
11026480
Ventilator,Lüfter
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Glasboden für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446692 Einlegeboden
11016865
Glasplatte
Lüfter für Ofen Panasonic CNR657682 A6-H3S Keli B1
11053438
Ventilator,Lüfter
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Fülllzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449210 Kühlsystem
11017620
Butterfachdeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446032 Klappe, 6N BK000
11017649
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türlager 6N/66 006 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 188013 Kühlschrank-Tür
11015294
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Unterlegscheibe für Hisense/Gorenje Kühlschrank 409504 1mm 006A
11018285
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446972 Kühlschranktür
11004418
Türfach
Thermostatknopf für Kühlschrank Hisense/Gorenje 377528 Drehregler
11016607
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
1mm Unterlegscheibe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449224 006A
11018376
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Klappe D9 006A für Ofen Hisense Gorenje 449209 Gehäuseteil
11062416
Kühlschrank-Lichtschalter Hisense/Gorenje 631236 Beleuchtung
11007885
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Deckel für Türfach oben Smeg 762172341 in Kühlschrank
610219
Dieser bedruckte transparente Klappdeckel ist am obersten Abstellfach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Der Deckel ist u.a. auch passend wie gorenje 446624
Türfach,Abstellfach
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre 850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen: kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Gemüseschublade für Kühlteil gorenje 449233 in KühlGefrierKombination
10103994
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade 2 mal nebeneinander im Kühlabteil unten eingesetzt.
Gemüseschublade
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Einfüllstutzen für Kühlschrank Panasonic CNR449210 Wasseranschluss
11016941
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Kühlschrank Türbegrenzer links Panasonic CNR409530 Türanschlag
11043229
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Kompressorhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446035 Halterung
11018373
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 449231 6N 50B 060 Kühlschrank-Tür
11043822
Türfach
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449208 Kühlschrank-Teil
11017619
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
764931287 GRIFF
5250669
764931287 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X4009 SCHALTER
772766
46X4009 SCHALTER
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER
Stossdämpfer
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
229598 GRIFF RM68C-300
8619769
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
Lager
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
754010176 LAGER TÜR
9527523
754010176 LAGER TÜR
Lager
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR
9529465
931331163 SCHARNIER OBEN
9531338
768452188 KAPPE TÜR
981088
768452188 KAPPE TÜR
763850264 TÜRBEGRENZER
982773
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
446970 TÜRBEHÄLTER OBEN 6N 060
F81779
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354
508120 FRONT BR 6N 065
G881754
Gehäuseteile,Blenden
508221 TÜRRAHMEN UNTEN 6NC 065
G881767
CNR-229598 TÜRGRIFF
M200194
CNR-229598 TÜRGRIFF
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
018251096 LÜFTERFEDER
5251519
769290168 LÜFTER EM2513
5251523
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER
5260121
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
242339 TÜRBEHÄLTER 6N-90B 060/090
6066395
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
613649 SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER
8212032
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
754010186 LAGER TÜR
981067
754010186 LAGER TÜR
Lager
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
761930075 EIEREINSATZ
D942082
767531981 EIERABLAGE
D943179
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
Lager
CNR-409529 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168495
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
446971 TÜR ABLAGE
F250403
446971 TÜR ABLAGE
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S
F728458
Gehäuseteile,Abdeckgitter
446974 TÜRFACH-GEFRIERSCHRANK 6N Z62 060
F728462
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
508122 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 065
G881756
508432 TÜRRAHMEN-OBEN 6NC 065
G881776
