Ersatzteile für Gorenje RK60.9 (297870)
Gorenje
RK60.9
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
Türfach Gorenje 298409 für Kühlschrank
602497
Türfach
Schublade Gorenje 449257 für Kühlschrank
602498
Schublade
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
405316
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Gemüseschublade für Kühlteil gorenje 449233 in KühlGefrierKombination
10103994
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade 2 mal nebeneinander im Kühlabteil unten eingesetzt. Gemüseschublade
407059
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Barbara Zägel vor 3 Monaten
