Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für Kühlschrank Für Gemüsefach
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über den Gemüseschalen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159
Glasplatte
Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C.
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
Gemüseschale Groß Gorenje 134858 für Kühlschrank
600640
Gemüseschublade gorenje 134858 für Kühlschrank
Diese große transparente Gemüseschale ist unten im Kühlgerät eingeschoben.
Gemüseschublade,Schublade
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR163336 Obere Ablage
11019473
Glasplatte
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
Abstellfach gorenje 134810 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
407055
Befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passend auch wie Türfach gorenje 134811
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Eiereinsatz für Türfach Gorenje 668769 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616801
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Abstellfach,Türfach
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
Thermostat für Kühlschrank Hisense/Gorenje 125560 Kühlgerät
11003269
Gemüseschublade für Kühlschrank Hisense Gorenje 668773 Aufbewahrungsschale
11052313
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türfach Gorenje 662022 für Kühlschrank
607983
TUERBEHAELTER H54,55 G95 043/NES
Türfach
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419
11007265
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Scharnierträger unten Gorenje 613458 für Kühl-Gefrierkombination
617877
Dieses Türscharnierlager für den Kühlschrank, den Gefrierschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 018411512 , Panasonic CNR-381578
Dichtungslippe Kühlschrank Hisense/Gorenje 396330 Türdichtung
11041479
Thermostat Smeg 818730573 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
610215
Gleitlager für Kühlschrank Hisense/Gorenje 396418 Schieber HZI RAL 9003
11013098
Laufwerksführung für Ofen Smeg 764170147 Gleiter Bauteil
11059819
Geschirrspüler,Kühlschrank,Ofen,Kochfeld,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Kolbenschutz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 639877 Beleuchtungsabdeckung
11014517
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Ablageschale für Kühlschrank Hisense/Gorenje 662021 Türfach
11003323
Türfach
Flaschenhalter-Halterung für Gorenje Kühlschrank 639997 für Flaschen
11013509
Sonstige Gehäuseteile,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasboden für Kühlschrank Panasonic CNR610223 Unterer Kühlschrankboden
11019471
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
Glasabdeckung für Panasonic Kühlschrank CNR380283 Regalabdeckung
11019466
Thermostat für Kühlschrank Panasonic CNR596279 Kälte-Regelung
11004940
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türfach mitte gorenje 134787 440x55mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339094
Meist befinden sich mehrere dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe des Kühlschanks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
konstant ein: +3,7° CDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
Lampenfassung für Smeg Kühlschrank 826050109 Glühbirne
11013961
Oberes Kühlschranktürscharnier Whirlpool 481991100005 rechts, Kühlschrank
11001884
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
339092
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 438x105mm für Kühlschranktüre
Passenden Bügel Gorenje 100744 , Flaschentrenner 639997 bitte separat bestellen.
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Thermostat für Kühlschrank Brandt 45X5781 Kühlgerät, Temperaturregelung
11001231
Thermostatgehäuse für Kühlschrank Hisense/Gorenje 377304 Temperaturregelung
11016649
45X1084 FASSUNG DER TÜR UNTERTEIL
1075272
Lager
45X1088 FASSUNG DER TÜR UNTEN
1075276
45X7145 LAMPENFASSUNG
5583380
Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
45X1112 ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
43X4376 PROFIL OBEN
7856418
43X4376 PROFIL OBEN
43X4586 THERMOSTATKNEBEL
7856424
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
662099 KOMPRESSORTRÄGER
8222264
931330390 SCHARNIER OBEN
8859930
186250409 OBERE BEENDUNG
8868098
018412869 KOMPRESSORHALTERUNG
8882505
Z396418 SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
775651380 ABSTELLFLÄCHE AUS GLAS
988755
Gehäuseteile,Glasplatten
931331559 SCHARNIERSTIFT UNTEN
G174532
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER
07029507 XG384387
G53851
07029507 XG384387
07017162 XG639959
G60991
07017162 XG639959
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354
CNR-381573 TÜR ECKE LINKS
G650956
CNR-381574 TÜRECK RECHTS
G650957
CNR-381578 SCHARNIERTRÄGER UNTEN
G650958
CNR-381616 SCHARNIERABDECKUNG
G650959
CNR-396418 SCHIEBESCHIENE
G650968
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
239482 MAGNETSCHALTER MS-01 STRIPS
385575
AS0003532 TRÄGERSCHIENE SCHIENE
5604933
AS0003533 FÜHRUNGSSCHIENE
5604934
766330461 SCHUTZ FÜR TÜR
8855690
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS
018411512 HALTERUNG FÜR UNTERES SCHARNIER
8859817
186250406 PROFIL
8862186
186250406 PROFIL
760770023 TROPFSCHALE
8864367
775650722 GLASFACH
8880118
775650722 GLASFACH
542465 NETZKABEL 3X0,75 2400
9289718
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28
9875994
077B6738 Z596279 TEMPERATURREGLER
D405444
Thermostate
381504 THERMOSTATKNOPF G 070
D947461
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070
D947465
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070
D947469
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-180487 SCHARNIERBOLZEN
G650924
CNR-396419 FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
CNR-639959 SCHIENE OBEN
G650995
