Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159
Glasplatte
Abstellfach gorenje 333656 Flaschenfach 437x105mm für Kühlschranktüre
375919
Abstellfach gorenje 333656 Flaschenfach 438x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Flaschenabsteller befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passender Flaschentrenner für dieses Türfach siehe Gorenje 639997
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türfach mitte oder oben gorenje 333660 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10102000
Je nach Gerät sind 3 dieser transparenten Absteller mittig untereinander in der Türe eingesetzt. Z.T. befindet sich dieses Ablagefach auch nur 1 x oben in der Tür des Kühlabteils und kann mit einem Klappdeckel geschlossen werden. Dieser Türbehälter bzw. diese Mittelkonsole ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Hebel 431806 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 431806 Kühlschrank-Komponente
11018175
Türdichtung unten für Ofen Smeg 754131944 Backofen Abdichtung
11052521
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR163336 Obere Ablage
11019473
Glasplatte
TEMPERATURREGLER Gorenje 596215 für Kühlschrank
612802
Eiereinsatz für Türfach Gorenje 668769 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616801
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Abstellfach,Türfach
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
Griff Feder für Ofen Smeg 895092880 Ofentürfeder
11054750
Sonstiges,Griff,Befestigung,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Gemüsebehälter Gorenje 333665 für Kühlschrank
603037
Gemüseschublade
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Smeg 818730574 Kühlung
11003259
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419
11007265
Thermostatabdeckung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 528313 Kühlschrankabdeckung
11016124
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Scharnierträger unten Gorenje 613458 für Kühl-Gefrierkombination
617877
Dieses Türscharnierlager für den Kühlschrank, den Gefrierschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 018411512 , Panasonic CNR-381578
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Lüftermotor für Kühlschrank Hisense/Gorenje 657682 A6-H3S KELI B10
11026480
Ventilator,Lüfter
Lüfter für Ofen Panasonic CNR657682 A6-H3S Keli B1
11053438
Ventilator,Lüfter
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
TUERSCHALTERFEDER Gorenje 311164
616407
Verdampferhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 376608 Kühlschrank-Komponente
11016606
Ablaufrohr für Smeg Kühlschrank 758974641 Ablauf
11018719
Eisablage für Hisense/Gorenje Ofen 420335 Gefrierfach
11043794
Türfach
Gleitlager für Kühlschrank Hisense/Gorenje 396418 Schieber HZI RAL 9003
11013098
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Überdeckprofil für Kühlschrank Hisense 396259 Abdeckung
11013201
GEFRIERFACHKORB ZO55,54 V188 031 Gorenje 333653
613988
Schublade
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 131566 untere Ablage
11003272
Türfach
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 333657 Kühlschrank-Türfach
11008063
Türfach
Ventilatordeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 434211 Kühlung
11017636
Flaschenhalter-Halterung für Gorenje Kühlschrank 639997 für Flaschen
11013509
Sonstige Gehäuseteile,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Starterrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 293627 Connection Box
11013415
Glasabdeckung für Panasonic Kühlschrank CNR380283 Regalabdeckung
11019466
Knopf-Feder für Panasonic Kühlschrank CNR057596 Türverschluss
11019472
Sonstiges,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Knopf-Feder für Kühlschrank Hisense/Gorenje 057596 Türverschluss
11015295
Sonstiges,Schalter
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
618305
11018670
Türfach
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
156891
Eiswürfelform
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037 Temperaturen: kalt aus: -35,0° C warm aus: -23,0° C konstant ein: +3,7° C Befestigungstyp: Mutter Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Lampenfassung für Smeg Kühlschrank 826050109 Glühbirne
11013961
Laufwerksführung für Ofen Smeg 764170147 Gleiter Bauteil
11059819
Geschirrspüler,Kühlschrank,Ofen,Kochfeld,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Eisablage für Kühlschrank Smeg 769210525 Eisschale
11018738
Thermostat Bauknecht 481991100046 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank
605820
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100046 Indesit-Company C00215198
Passend u.a. auch wie Gorenje 596249
Oberes Kühlschranktürscharnier Whirlpool 481991100005 rechts, Kühlschrank
11001884
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 131567 Kühlregal
11003273
Türfach
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
LICHTSCHALTER Gorenje 308313
616406
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 131569 Kühlschrank-Türfach
11003274
Türfach
CNR-180284 GEHÄUSE
F739974
CNR-180284 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
CNR-308313 TÜR SCHALTER
G650936
018251096 LÜFTERFEDER
5251519
769290168 LÜFTER EM2513
5251523
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER
5260121
077B6532 45X7720 THERMOSTAT
5583467
Thermostate
AS0003532 TRÄGERSCHIENE SCHIENE
5604933
AS0003533 FÜHRUNGSSCHIENE
5604934
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
077B6667 46X4016 THERMOSTAT 077B6667
785108
Thermostate
639959 QUERPROFIL
8222373
639959 QUERPROFIL
41X4205 TÜRFACH MIT DEKOR
8650318
41X4193 TÜRFACH MIT DEKOR
8650319
41X4207 TÜRFACH GETRÄNKE
8650654
41X4291 SCHALTER
8650782
41X4291 SCHALTER
766330461 SCHUTZ FÜR TÜR
8855690
018411512 HALTERUNG FÜR UNTERES SCHARNIER
8859817
018412392 HALTERUNG FÜR SCHARNIER
8860564
762171717 THERMOSTATSDECKEL
8860590
186250406 PROFIL
8862186
186250406 PROFIL
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
542465 NETZKABEL 3X0,75 2400
9289718
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
690277 KOLBENSCHUTZ
9299494
690277 KOLBENSCHUTZ
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28
9875994
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
Z613810 THERMOSTATKNOPF
D405449
AS0018012 SCHALTER TÜR
D460125
404LS1.U 814491003 LICHTSCHALTER
D944248
895092885 FEDER FÜR SCHALTER
D945169
390020 HEIZSCHALTER B10/3P 070
D947015
376609 VERDAMPFERHALTER Z1 L 070
D947363
381504 THERMOSTATKNOPF G 070
D947461
381573 TÜRBUCHSE B-16 A 070
D947464
Lager
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070
D947465
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070
D947469
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
Z396259 ABSCHLUSSLEISTE ARI31CA
F233226
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-420335 EISABLAGE
F655812
432253 THERMOSTATGEHÄUSE H-M6E/B25 070
F726782
Gehäuseteile,Blenden
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER
CNR-180487 SCHARNIERBOLZEN
G650924
CNR-381953 THERMOSTATKNOPF
G650962
CNR-396259 AUSSENDICHTUNG
G650965
CNR-396419 FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
CNR-639959 SCHIENE OBEN
G650995
1059568 RELAISBLOCK KLIXON 6SP9029
U698939
Relais
