Ersatzteile für Gorenje RC4180AW (330214)
Gorenje
RC4180AW
Türgriff gorenje 169350 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339078
Türgriff gorenje 169350 weiß für Kühlschrank KühlGefrierKombination
senkrecht
In Kühl-Gefrierkombinationen befinden sich 2 dieser Griffe
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159 Glasplatte
Abstellfach gorenje 333656 Flaschenfach 437x105mm für Kühlschranktüre
375919
Abstellfach gorenje 333656 Flaschenfach 438x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Flaschenabsteller befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passender Flaschentrenner für dieses Türfach siehe Gorenje 639997 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türfach mitte oder oben gorenje 333660 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10102000
Je nach Gerät sind 3 dieser transparenten Absteller mittig untereinander in der Türe eingesetzt.
Z.T. befindet sich dieses Ablagefach auch nur 1 x oben in der Tür des Kühlabteils und kann mit einem Klappdeckel geschlossen werden.
Dieser Türbehälter bzw. diese Mittelkonsole ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Türgriff gorenje 380373 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank 169350
339083
Türgriff gorenje 380373 weiß für Kühlschrank KühlGefrierKombination
senkrecht
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 169350
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
Hebel 431806 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 431806 Kühlschrank-Komponente
11018175
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Türdichtung unten für Ofen Smeg 754131944 Backofen Abdichtung
11052521
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Türgriff wie Gorenje 380373 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105109 für Kühlschrank
11030073
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Griff Feder für Ofen Smeg 895092880 Ofentürfeder
11054750
Sonstiges,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
Eiereinsatz für Türfach Gorenje 668769 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616801
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Abstellfach,Türfach
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR163336 Obere Ablage
11019473
Glasplatte
TEMPERATURREGLER Gorenje 596215 für Kühlschrank
612802
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Gemüsebehälter Gorenje 333665 für Kühlschrank
603037
Gemüseschublade
Thermostatabdeckung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 528313 Kühlschrankabdeckung
11016124
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Smeg 818730574 Kühlung
11003259
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Kühlschrank-Türgriff für Gorenje 169350 Griff weiß
11009733
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
TUERSCHALTERFEDER Gorenje 311164
616407
HINGE HOLDER LOW HZS54 006 Gorenje 194003
617030
Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Verdampferhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 376608 Kühlschrank-Komponente
11016606
Ablaufrohr für Smeg Kühlschrank 758974641 Ablauf
11018719
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
Kolbenschutz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 639877 Beleuchtungsabdeckung
11014517
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Eisablage für Hisense/Gorenje Ofen 420335 Gefrierfach
11043794
Türfach
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Griffstopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420294 Kühlschranktür
11017268
Thermostatgehäuse für Hisense/Gorenje Kühlschrank 377306 Kühlgerät
11042970
Scharnier mit Mutter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 596609 Türbefestigung
11012999
GEFRIERFACHKORB ZO55,54 V188 031 Gorenje 333653
613988
Schublade
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 131566 untere Ablage
11003272
Türfach
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 333657 Kühlschrank-Türfach
11008063
Türfach
Knopf-Feder für Kühlschrank Hisense/Gorenje 057596 Türverschluss
11015295
Sonstiges,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Knopf-Feder für Panasonic Kühlschrank CNR057596 Türverschluss
11019472
Sonstiges,Schalter
Flaschenhalter-Halterung für Gorenje Kühlschrank 639997 für Flaschen
11013509
Sonstige Gehäuseteile,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Glasabdeckung für Panasonic Kühlschrank CNR380283 Regalabdeckung
11019466
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
204425
11018670
Türfach
405316
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
618305
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283 Sonstige Gehäuseteile
156891
Eiswürfelform
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037
Temperaturen:
kalt aus: -35,0° C
warm aus: -23,0° C
konstant ein: +3,7° C
Befestigungstyp: Mutter
Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm
Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Lampenfassung für Smeg Kühlschrank 826050109 Glühbirne
11013961
Eisablage für Kühlschrank Smeg 769210525 Eisschale
11018738
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Thermostat Bauknecht 481991100046 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank
605820
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100046 Indesit-Company C00215198
Passend u.a. auch wie Gorenje 596249 Thermostat
Flaschenablage Electrolux E4RHBH01 9029802106 universal für Kühlschrank
615606
Universal: Universell einsetzbares Zubehör.
Dieses Einhängegitter für 3 zusätzliche Flaschen wie Wein, Milch etc. ist an Kühlschrankablagen bis zu 1 cm Höhe einsetzbar.
Die praktische Flaschenablage ist perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen in Ihrem Kühlschrank. Sie lässt sich leicht auf die vorhandene Ablage schieben und nutzt den Raum unter der Ablage.
- Breite: 330 mm
- Höhe: 115 mm
- Tiefe: 305 mm Flaschenablage
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 131567 Kühlregal
11003273
Türfach
202297
LICHTSCHALTER Gorenje 308313
616406
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 131569 Kühlschrank-Türfach
11003274
Türfach
407059
45X1121 KANNE GEHÄUSE
1075308
45X1121 KANNE GEHÄUSE Gehäuseteile
45X7145 LAMPENFASSUNG
5583380
45X7145 LAMPENFASSUNG Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X4586 THERMOSTATKNEBEL
7856424
43X4586 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
46X3972 FLASCHENHALTER
785675
46X3972 FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
528295 UNTERLAGE FÜR ARBEITSPLATTE
8222157
528295 UNTERLAGE FÜR ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Platten
662099 KOMPRESSORTRÄGER
8222264
662099 KOMPRESSORTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
069229 FUSS NIEDRIG
8288523
069229 FUSS NIEDRIG Gehäuseteile,Fuß
41X4229 FLASCHENTRÄGER
8649969
41X4229 FLASCHENTRÄGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER Lager
018412869 KOMPRESSORHALTERUNG
8882505
018412869 KOMPRESSORHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
662086 KONDENSATOR
9298479
662086 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
768413447 HALTER SCHUBLADE Befestigungsteile
775651380 ABSTELLFLÄCHE AUS GLAS
988755
775651380 ABSTELLFLÄCHE AUS GLAS Gehäuseteile,Glasplatten
335261 HEIZSCHALTER B10/2
D233991
335261 HEIZSCHALTER B10/2 Schalter / Taster
AS0018011 BEFESTIGUNGSMECHANISMUS
D460162
AS0018011 BEFESTIGUNGSMECHANISMUS Federn
764976141 THERMOSTATKNEBEL
D942801
764976141 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
378206 ARBEITSPLATTE HZ54 070
D949756
378206 ARBEITSPLATTE HZ54 070 Befestigungsteile,Platten
931331559 SCHARNIERSTIFT UNTEN
G174532
931331559 SCHARNIERSTIFT UNTEN Achsen
AS0022963 BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT
G226566
AS0022963 BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC) Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
077B6532 45X7720 THERMOSTAT
5583467
077B6532 45X7720 THERMOSTAT Thermostate
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
077B6667 46X4016 THERMOSTAT 077B6667
785108
077B6667 46X4016 THERMOSTAT 077B6667 Thermostate
43X8613 THERMOSTATKNEBEL
7857959
43X8613 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
43X8889 SCHALTER
7858137
43X8889 SCHALTER Schalter / Taster
41X4205 TÜRFACH MIT DEKOR
8650318
41X4205 TÜRFACH MIT DEKOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
41X4193 TÜRFACH MIT DEKOR
8650319
41X4193 TÜRFACH MIT DEKOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
41X4207 TÜRFACH GETRÄNKE
8650654
41X4207 TÜRFACH GETRÄNKE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
762171717 THERMOSTATSDECKEL
8860590
762171717 THERMOSTATSDECKEL Gehäuseteile
186250406 PROFIL
8862186
186250406 PROFIL Gehäuseteile
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
639964 THERMOSTATGEHÄUSE GS040/7037
9296822
639964 THERMOSTATGEHÄUSE GS040/7037 Gehäuseteile,Blenden
647891 SCHARNIERABDECKUNG
9297674
647891 SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Scharniere
690277 KOLBENSCHUTZ
9299494
690277 KOLBENSCHUTZ
697441 DRUCKKNOPF
9300517
697441 DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28
9875994
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28 Achsen
Z613810 THERMOSTATKNOPF
D405449
Z613810 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
AS0018012 SCHALTER TÜR
D460125
AS0018012 SCHALTER TÜR Schalter / Taster
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS Gehäuseteile,Fuß
404LS1.U 814491003 LICHTSCHALTER
D944248
404LS1.U 814491003 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
895092885 FEDER FÜR SCHALTER
D945169
895092885 FEDER FÜR SCHALTER Federn
376609 VERDAMPFERHALTER Z1 L 070
D947363
376609 VERDAMPFERHALTER Z1 L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
381504 THERMOSTATKNOPF G 070
D947461
381504 THERMOSTATKNOPF G 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
381947 LÜFTUNGSGITTER H54 070
D948563
381947 LÜFTUNGSGITTER H54 070 Gehäuseteile,Lüftungsgitter
381568 ARBEITSPLATTENLEISTE P54S H54 GORENJE 070
D948940
381568 ARBEITSPLATTENLEISTE P54S H54 GORENJE 070 Gehäuseteile
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
420249 KLAPPE D10 070
F455817
420249 KLAPPE D10 070 Stopfen
CNR-420335 EISABLAGE
F655812
CNR-420335 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
432253 THERMOSTATGEHÄUSE H-M6E/B25 070
F726782
432253 THERMOSTATGEHÄUSE H-M6E/B25 070 Gehäuseteile,Blenden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
