Ersatzteile für Gorenje R6191FX (565668)
Gorenje
R6191FX
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
202297
Schublade Gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
395999
Schublade gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil KühlGefrierKombination
Diese bedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination
Schublade
Türdichtung gorenje 466205 für Standkühlschrank
10101853
Weiße Magnetdichtung bzw. Türrahmendichtung für den Stand-Kühlschrank.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024 Gemüseschublade,Schublade
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070 Sonstiges
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Thermostat Danfoss 077B6947 Gorenje 198818 für Kühlschrank
602136
TÜRGRIFF ES 7024/065 KPL Gorenje 498164
605115
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488
11001053
Filter
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Gemüseschublade
Schublade unten gorenje 452732 für KühlGefrierKombination
10005109
Dieser weiße Korpus ist das unterste Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
FACH A6-HZ2 070 Abstellfach
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768 Lampe,Lampe,Lampe
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt. Glasplatte
SCHUBLADE A6-FC4 077/1 Gorenje Gorenje 422799 für Kühlschrank Gorenje
11057597
Schublade
FILTER X1Y2 KPB7306 A54 Gorenje 622193
11001054
Filter
Kompressor Gorenje 586890 jiaXipera MX1050Y für Kühlschrank Gorenje
11055786
Kompressor
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
35005061 SCHRAUBE RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS
1061910
35005061 SCHRAUBE RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS Befestigungsteile
30001762 STECKVERBINDERLEISTE 2P 2.5MM(9.7MM) OBEN GRAU
1062626
30001762 STECKVERBINDERLEISTE 2P 2.5MM(9.7MM) OBEN GRAU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001764 STECKVERBINDER HEADER 2P 2.5MM TOP SCHWARZ
1062640
30001764 STECKVERBINDER HEADER 2P 2.5MM TOP SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001795 STECKVERBINDER HEADER SAFE 3P 5/7.5MM OBEN WEISS
1062643
30001795 STECKVERBINDER HEADER SAFE 3P 5/7.5MM OBEN WEISS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001830 STECKVERBINDERLEISTE 2-POLIG 2.5MM OBEN BLAU SD
1062649
30001830 STECKVERBINDERLEISTE 2-POLIG 2.5MM OBEN BLAU SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001839 STECKVERBINDER HEADER 3P 2.5MM OBEN GRÜN SD
1062699
30001839 STECKVERBINDER HEADER 3P 2.5MM OBEN GRÜN SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001850 STECKVERBINDER HEADER 6P 2.5MM OBEN WHT SD
1062730
30001850 STECKVERBINDER HEADER 6P 2.5MM OBEN WHT SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30006709 STECKVERBINDER HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD
1062905
30006709 STECKVERBINDER HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000217 SCHRAUBE S C SYF YFMB 3.5*9.5
1063068
35000217 SCHRAUBE S C SYF YFMB 3.5*9.5 Befestigungsteile
35000231 SCHRAUBE SK C NI YFMB 2.9*6.5 ROHS
1063069
35000231 SCHRAUBE SK C NI YFMB 2.9*6.5 ROHS Befestigungsteile
30001783 STECKVERBINDERLEISTE 5P 2.5MM OBEN GRAU BD
1063086
30001783 STECKVERBINDERLEISTE 5P 2.5MM OBEN GRAU BD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30002368 CNAS SICHERHEIT 2P/650AC HAUPT W/C
1063226
30002368 CNAS SICHERHEIT 2P/650AC HAUPT W/C Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35000135 TESTSTIFT 1.1MM ROHS
2755854
35010702 SCHRAUBE PC ZN YSB SK 4X18.5 (BE
2755859
35010702 SCHRAUBE PC ZN YSB SK 4X18.5 (BE Befestigungsteile
35000228 SCHRAUBE SK C ZNSY YSMB 2.9X9.5 R
2756014
35000228 SCHRAUBE SK C ZNSY YSMB 2.9X9.5 R Befestigungsteile
35000212 SCHRAUBE S C ZNSY YSMB 2.9*13
2756427
35000212 SCHRAUBE S C ZNSY YSMB 2.9*13 Befestigungsteile
30001770 STECKVERBINDER HEADER 3P 2.5MM OBEN GRAU
2756736
30001770 STECKVERBINDER HEADER 3P 2.5MM OBEN GRAU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001784 STECKVERBINDER HEADER 6P 2.5MM OBEN GRAU
2770109
30001784 STECKVERBINDER HEADER 6P 2.5MM OBEN GRAU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30002325 CNAS 2P/600 TB FLT W/C UL2468A
2781080
30002325 CNAS 2P/600 TB FLT W/C UL2468A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30016421 CNAS 2P/600 VRT SIS W/C UL1007
2798142
30016421 CNAS 2P/600 VRT SIS W/C UL1007 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30002335 CNAS 3P/600 PREAMP FLT W/C UL2
2798252
30002335 CNAS 3P/600 PREAMP FLT W/C UL2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30016483 CNAS SAFE 2P/600 HRZ DIS W/C U
2798255
30016483 CNAS SAFE 2P/600 HRZ DIS W/C U Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30018087 CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/
2798256
30018087 CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30002302 CNAS 6P/450 TB FLT W/C UL2468A
2798348
30002302 CNAS 6P/450 TB FLT W/C UL2468A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30012631 CNAS 2P/760 DIS SPKW/BLC+F UL1
2798472
30012631 CNAS 2P/760 DIS SPKW/BLC+F UL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30012632 CNAS 2P/690DIS SPKW/GRYC+F UL1
2798547
30012632 CNAS 2P/690DIS SPKW/GRYC+F UL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30018922 SIL_CNAS 5P/500+1P/500 SIS W/4
2798655
30018922 SIL_CNAS 5P/500+1P/500 SIS W/4 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30002362 CNAS 830 FAV SHL W/4C+FER
2798938
30002362 CNAS 830 FAV SHL W/4C+FER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35004971 AUDIO & EAST-WEST (AK37)
2799640
35004971 AUDIO & EAST-WEST (AK37) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
40000127 SCHALTER ISOLIERUNG TÜR LK101
7650075
40000127 SCHALTER ISOLIERUNG TÜR LK101 Schalter / Taster
40000082 FUSS GUMMI
7650078
40000082 FUSS GUMMI Gehäuseteile,Fuß
30001792 STECKVERBINDER STECKER 2P MOLEX
7650603
30001792 STECKVERBINDER STECKER 2P MOLEX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30002174 SCHALTER EIN/AUS 4A/64A
7651997
30002174 SCHALTER EIN/AUS 4A/64A Schalter / Taster
35000180 SCHRAUBE C ZN YSMB M3*6 ROHS
1061868
35000180 SCHRAUBE C ZN YSMB M3*6 ROHS Befestigungsteile
30002181 SCHALTER TASTER(4)
1063088
30002181 SCHALTER TASTER(4) Schalter / Taster
30016513 NETZKABEL SAFE EU 2200MT MIT FILTER
2798926
30016513 NETZKABEL SAFE EU 2200MT MIT FILTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
RC1940 FERNBEDIENUNG
4494913
RC1940 FERNBEDIENUNG Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
35000181 VIDA C ZN YSMB M3*8
7650084
35000181 VIDA C ZN YSMB M3*8 Befestigungsteile
20078990 EIN-AUS-SCHALTER
7652544
20078990 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
