Ersatzteile für Gorenje R61398DE (293228)
Gorenje
R61398DE
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
405316
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Thermostat Danfoss 077B6947 Gorenje 198818 für Kühlschrank
602136
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Kondensator 2,5/5/400/ZD DUCAT Gorenje 613627 für Kühlschrank Gorenje
11056017
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1 Schalter / Taster
236046 ANSCHLUSSKASTEN K100 ZH80
6066345
236046 ANSCHLUSSKASTEN K100 ZH80 Gehäuseteile,Gehäuse
46X4009 SCHALTER
772766
46X4009 SCHALTER Schalter / Taster
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X3925 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X5019 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
171098 KONDENSATOR HZA GN 1296-1K-G
9882886
171098 KONDENSATOR HZA GN 1296-1K-G Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
446970 TÜRBEHÄLTER OBEN 6N 060
F81779
446970 TÜRBEHÄLTER OBEN 6N 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AS0029945 WASSERTANK
G227642
AS0029945 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
242387 TÜRBEHÄLTER 6N-80 060/090
6066402
242387 TÜRBEHÄLTER 6N-80 060/090 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
236049 KOMPRESSOR-ANSCHLUSSPLATTE K100ZHF0
8615934
236049 KOMPRESSOR-ANSCHLUSSPLATTE K100ZHF0 Gehäuseteile,Gehäuse
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FÜHRUNG 350
9281207
FÜHRUNG 350 Achsen
130702 MAGNETDICHTUNG T 6N L1750-60-SI-MT7
9282709
130702 MAGNETDICHTUNG T 6N L1750-60-SI-MT7 Dichtungen
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
692744 STELLFUSS M8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA Gehäuseteile,Fuß
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378419 EIEREINSATZ 6N 070
D948172
378419 EIEREINSATZ 6N 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
449236 TÜRBEHÄLTER 6N-80 060
F154414
449236 TÜRBEHÄLTER 6N-80 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CNR-409530 TÜRBEGRENZER LINKS
F168496
CNR-409530 TÜRBEGRENZER LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
CNR-449210 EINFÜLLUNG STECKER
F168542
CNR-449210 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
446971 TÜR ABLAGE
F250403
446971 TÜR ABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
420291 TROPFSCHALE ZOF
F455794
420291 TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
449208 SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
449208 SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
449210 FÜLLZAPFEN OO6A
F455812
449210 FÜLLZAPFEN OO6A Stopfen
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
446972 TÜRBEHÄLTER 6N-90B 060
F600845
446972 TÜRBEHÄLTER 6N-90B 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
409504 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A
F724877
409504 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S
F728458
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S Gehäuseteile,Abdeckgitter
449224 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A
F728861
449224 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
449231 TÜRFACH 6N 50B 060
F728862
449231 TÜRFACH 6N 50B 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUBLADE 6N H2 060
F728865
SCHUBLADE 6N H2 060 Gehäuseteile,Schubladen
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIERABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIERABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
508122 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 065
G881756
508122 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 065 Gehäuseteile,Scharniere
508124 SCHARNIER FRONT-OBEN-RECHTS 6N-B 065
G881757
508124 SCHARNIER FRONT-OBEN-RECHTS 6N-B 065 Gehäuseteile
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT
R825805
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT Lüfter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
