Ersatzteile für Gorenje ONRK192CH (555210)
Gorenje
ONRK192CH
Türfach oben gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024 Gemüseschublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Gefrierschublade mitte SpaceBox gorenje 571770 für KühlGefrierKombination
10004277
Diese weiße Kunststoffbox mit transparenter Frontgriffblende und grauem bedrucktem Streifen ist im Gefrierabteil das vorletzte Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-571770
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute, anders designte Ausführung ohne grauem Streifen etc. Schublade
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
HEIZKOERPERSCHALTER SXL5 A6 Gorenje 410557
614866
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488
11001053
Filter
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Eiereinsatz Gorenje 409805 für 7 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
616355
EGG-ICE TRAY A6 070 Abstellfach,Türfach
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Gemüseschublade
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Glasplatte oben Gorenje 433234 482x325mm mit Leisten für Kühlschrank
616321
Dieser Ablageboden ist meist 3 bzw. 4 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben. Glasplatte
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Schublade mit Blende Gorenje 571785 für Kühlschrank
11007284
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
405316
Glasplattenleiste vorne gorenje 409841 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005520
Diese vordere silberne Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-409841 , smeg 016251972 Glasplatte
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade Türfach
Gefrierschublade oben für Gefrierteil Gorenje 571771 in Kühl-Gefrierkombination
608594
Diese Gefriergutschublade ist das oberste Schubfach im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
407059
Schublade HZ1 031 KPL für Kühlschrank Hisense Gorenje 420262 Gemüsefach
11062318
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt. Glasplatte
SCHUBLADE A6-FC4 077/1 Gorenje Gorenje 422799 für Kühlschrank Gorenje
11057597
Schublade
DRAWER A6-FC4 031 ZZ SIGN Gorenje 413027
611047
Schublade
Barbara Zägel vor 3 Monaten
