Ersatzteile für Gorenje NRK6P2X (444735)
Gorenje
NRK6P2X
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
405316
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
407059
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
46X5258 DOUILLE DE LAMPE--
2889721
46X5258 DOUILLE DE LAMPE-- Fassungen
46X3922 DAMPER--
784459
46X3922 DAMPER-- Stossdämpfer
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
377549 SCHRAUBE DECKEL 070
D947382
377549 SCHRAUBE DECKEL 070 Gehäuseteile
380504 AIR DUCT 6N-200 070 ASSY
D952115
380504 AIR DUCT 6N-200 070 ASSY Gehäuseteile
446648 FACH 6N ZOF/247 041 ERSATZTEILE SIND IN GLEICHE
F512885
446648 FACH 6N ZOF/247 041 ERSATZTEILE SIND IN GLEICHE Gehäuseteile,Schubladen
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS0029927 STOPPER HINGE--
G227625
AS0029927 STOPPER HINGE-- Stopfen
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105438 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
105683 GUIDE 6N-250-ACC
9281199
105683 GUIDE 6N-250-ACC Achsen
FÜHRUNG 350
9281207
FÜHRUNG 350 Achsen
132606 MAIN CORD
9282851
132606 MAIN CORD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
631213 FAN RUBBER
9296111
631213 FAN RUBBER
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
188013 TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
188013 TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
378441 EGG TRAY 6N-L 070
D947398
378441 EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EGG TRAY 6N-D 070
D947399
378442 EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378419 EIEREINSATZ 6N 070
D948172
378419 EIEREINSATZ 6N 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
366578 KABELBAUM HARNESS TV HZF Elektrische Bauteile,Sicherungen
CNR-108164 SENSOR
F168480
CNR-108164 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
CNR-188013 TÜR BUCHSE
F168484
CNR-188013 TÜR BUCHSE Lager
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449209 TÜR STECKER FC
F168541
CNR-449209 TÜR STECKER FC Gehäuseteile
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
449376 THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
CNR-526273 LEVELLING LEG M8X25
F291926
CNR-526273 LEVELLING LEG M8X25 Gehäuseteile,Fuß
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
449440 SCHARNIERZAPFENBLENDE RAL 9005
F466629
449440 SCHARNIERZAPFENBLENDE RAL 9005 Gehäuseteile,Scharniere
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
449209 KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
446195 FACHBEHÄLTER 6N-H2 000
F512879
446195 FACHBEHÄLTER 6N-H2 000 Gehäuseteile,Schubladen
446241 GEMUESEBEHAELTER-LINKS 6N-L P 041
F512880
446241 GEMUESEBEHAELTER-LINKS 6N-L P 041 Gehäuseteile,Gefässe
446194 FACHBEHAELTER 6N-H1 000
F512882
446194 FACHBEHAELTER 6N-H1 000 Gehäuseteile,Schubladen
449190 FACH 6N ZOF/231 041
F512883
449190 FACH 6N ZOF/231 041 Gehäuseteile,Schubladen
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA Gehäuseteile
449215 TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
449215 TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
CNR-338922 LEVELLING LEG
F596810
CNR-338922 LEVELLING LEG Gehäuseteile,Fuß
BG1512-V12.1 429231 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL
F726456
BG1512-V12.1 429231 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL Lüfter
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
Z147548 CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
Z147548 CULOT D AMPOULE E 14/90T Fassungen
CNR-378441 EIER ABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIER ABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIER ABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIER ABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378662 EIS ABLAGE
G650951
CNR-378662 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
508122 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
508122 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065 Gehäuseteile,Scharniere
508124 HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065
G881757
508124 HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065 Gehäuseteile
508225 SWITCH BOARD 6N-A 065
G881769
508225 SWITCH BOARD 6N-A 065 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
Barbara Zägel vor 3 Monaten
