406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Türbegrenzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 116260 Kühlschrank-Türanschlag
11014443
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Netzkabel für Kühlschrank Beko/Grundig/Arçelik C00898162 Stromkabel
11013733
Gefrierschranktürdichtung für Kühlschrank Smeg 784131595 Türdichtung, Gefrierschrank
11003432
Gebläsemotor für Ofen Smeg 699250172 Umluft
11052961
Ventilator,Lüfter
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Glasboden für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446692 Einlegeboden
11016865
Glasplatte
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türbehälter für Gorenje Kühlschrank 449236 Kühlschrankfach
11043222
Türfach
Relais 00630301
207957
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Scharnierblende oben rechts für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449329 6N-B 070
11017559
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Wärme-Schutzschalter für Smeg Kühlschrank 817870230 Sicherungs-Element
11016542
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Tropfschale für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420291 weiß, Kunststoff
11017617
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Anlassrelais Bosch 00617907 für Kühlschrank
207289
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Kühlschrankdichtung für Smeg-Kühlschrank 754131909 oben, magnetisch
11002305
Griffstopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420294 Kühlschranktür
11017268
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Eierbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 631725 Aufbewahrung
11002842
Abstellfach
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Gemüseschublade für Kühlteil gorenje 449233 in KühlGefrierKombination
10103994
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade 2 mal nebeneinander im Kühlabteil unten eingesetzt.
Gemüseschublade
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Kompressorhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446035 Halterung
11018373
Monoblock Bauknecht 480132101216 für Kühlschrank
615422
LF1700C-Fach für Kühlschrank Smeg 767531639 Kühlschrankfach
11001726
Abstellfach
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 449231 6N 50B 060 Kühlschrank-Tür
11043822
Türfach
Türfacheinsatz unten Gorenje 120114 für Kühlschrank Gorenje
11060724
Dieser Einsatz passt in das unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Gorenje 571234
616393
Glasregal für Hisense Kühlschrank 380288 Klarglas, 6 mm
11043085
Glasplatte
407059
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER
Stossdämpfer
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
Lager
105553 SCHALTPLATINE 6N-B 040
9281173
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
449268 SCHUBLADE 6N-FC2 060V GRUNDFARBE OHNE GRAFIK
F728869
Gehäuseteile,Schubladen
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029945 WASSERTANK
G227642
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
AS0003855 EIERABLAGE
5343211
263976 GLASPLATTE 6N M 040
6066563
Gehäuseteile,Glasplatten
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
105558 GEHÄUSE ELEKTRONIK
9281178
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
844091405 GITTER
9530668
844091405 GITTER
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
103N0050 RELAIS SECOP 103N0050
C72761
Relais
699250136 VENTILATOR
D941461
761930075 EIEREINSATZ
D942082
767531981 EIERABLAGE
D943179
376586 STECKER L9 070
D947354
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
280355 VERDAMPFER BAUGRUPPE 6N5-K
D951834
447164 FACH 6N-FC2 060 SIGN
F121837
CNR-116260 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168482
CNR-116263 TÜRBEGRENZER LINKS
F168483
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-449363 TÜRSTECKER FC
F168546
446971 TÜR ABLAGE
F250403
446971 TÜR ABLAGE
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
449328 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 070
F419947
449363 KLAPPE D9 070
F466606
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
BG1512-V12.1 429231 LÜFTER BG1512
F726456
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
446976 SCHUBLADE 6N ZOF/172 060
F728464
449234 SCHUBLADE 6N ZOF/231 060
F728864
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
761941925 EIERBEHÄLTER
G171608
768452485 EINFÜLLUNG STECKER
G172741
769210522 WASSERKOLLEKTOR ABLAGE
G172809
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
