406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Unterlegscheibe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597817 Befestigung
11013196
Gebläsemotor für Ofen Smeg 699250172 Umluft
11052961
Ventilator,Lüfter
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Nocke für Kühlschrank Hisense/Gorenje 151388 Kühlsystem
11014463
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Wärme-Schutzschalter für Smeg Kühlschrank 817870230 Sicherungs-Element
11016542
Türbehälter für Gorenje Kühlschrank 449236 Kühlschrankfach
11043222
Türfach
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Griff-Stopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449442 schwarz, Kunststoff
11017215
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Ofen-Scharnier Gorenje 151400 Tür-Anschlag
11041973
Tür,Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türstopper für Kühlschrank Hisense/Gorenje 168602 Kühlschrank-Tür
11014472
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Anlassrelais Bosch 00617907 für Kühlschrank
207289
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Gemüseschublade für Kühlteil gorenje 449233 in KühlGefrierKombination
10103994
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade 2 mal nebeneinander im Kühlabteil unten eingesetzt.
Gemüseschublade
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Relais 00630301
207957
Monoblock Bauknecht 480132101216 für Kühlschrank
615422
Kompressorhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446035 Halterung
11018373
Magnettürdichtung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 233543 Kühlteil
11004072
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 449231 6N 50B 060 Kühlschrank-Tür
11043822
Türfach
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Gorenje 571234
616393
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Bg1512-Lüfter für Hisense/Gorenje Ofen 429231 Kühlung
11043799
Ventilator,Lüfter
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Glasregal für Hisense Kühlschrank 380288 Klarglas, 6 mm
11043085
Glasplatte
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
407059
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
Lager
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
169024 PLUNGER SWITCH HL-404 G/ER 9005
9284921
449172 SCHARNIERBLENDE 6N-A ZG.9005
F466631
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
447174 ISOLIERTE TÜR 6NC2 ZF708 A RMST/510 SY
F728506
449171 GEHÄUSE OBEN SCHARNIER STECKER D9 9005
F728845
449268 SCHUBLADE 6N-FC2 060V GRUNDFARBE OHNE GRAFIK
F728869
Gehäuseteile,Schubladen
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029945 WASSERTANK
G227642
CNR-571234 VERBINDUNG BOX
Q376854
Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
597815 UNTERLEGSCHEIBE
8222195
542465 NETZKABEL 3X0,75 2400
9289718
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
844091405 GITTER
9530668
844091405 GITTER
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
761930075 EIEREINSATZ
D942082
767531981 EIERABLAGE
D943179
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
280355 VERDAMPFER BAUGRUPPE 6N5-K
D951834
447164 FACH 6N-FC2 060 SIGN
F121837
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
449443 TÜRFÜLLUNG
F258219
449443 TÜRFÜLLUNG
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
420291 TROPFSCHALE ZOF
F455794
449440 SCHARNIERZAPFENBLENDE RAL9005
F466629
449173 SCHARNIERBLENDE ZG.D 6N-B 9005
F466632
449186 SCHARNIERBLENDE ZG.L 6N-B 9005
F466633
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
446976 SCHUBLADE 6N ZOF/172 060
F728464
449234 SCHUBLADE 6N ZOF/231 060
F728864
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
769210522 WASSERKOLLEKTOR ABLAGE
G172809
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC
H432775
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
Fassungen
