406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105467 Kühlschrankfach
11003264
Türfach
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Gebläsemotor für Ofen Smeg 699250172 Umluft
11052961
Ventilator,Lüfter
Scharnier Front Oben Rechts für Kühlschrank Hisense Gorenje 508124 Oberes Türlager
11060215
Türfach unten für Flaschen Gorenje 120079 in Kühlschrank
602757
Dieser transparente Absteller ist meist das vorletzte Fach in der Türe. Hier kann die kleine Schale und/oder der Flaschenkamm eingesetzt werden.
Türfach
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Glasplatte für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446110 Kühlschrankregal
11017058
Glasplatte
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Türlager 6N/66 006 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 188013 Kühlschrank-Tür
11015294
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Verdampfer für Kühlschrank Smeg 693110195 Kühlsystem Rohr
11061948
Verdampfer
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Wärme-Schutzschalter für Smeg Kühlschrank 817870230 Sicherungs-Element
11016542
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105675 Kühlregal
11003265
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Ofendeckel-Schraube Hisense/Gorenje 377549 Gehäuse, Befestigung
11043082
Sonstiges,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Klappe D9 006A für Ofen Hisense Gorenje 449209 Gehäuseteil
11062416
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413
Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Crisper-Fach rechts für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446048 Gemüsefach, 6N-D P 043
11018764
Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Schublade für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105685 Gemüsefach
11014434
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Scharnier Mitte für Kühlschrank Küppersbusch 433281 Türbefestigung
11059496
407059
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449208 Kühlschrank-Teil
11017619
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
Lager
122247 ABLAUFPUMPE
9282357
122247 ABLAUFPUMPE
151843 SCHUBLADE
9284017
151843 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
754010176 LAGER TÜR
9527523
754010176 LAGER TÜR
Lager
761930058 BEHÄLTER EIS
9527954
763850252 VERSCHLUSS TÜR
9528675
931331163 SCHARNIER OBEN
9531338
763850264 TÜRBEGRENZER
982773
187966 FUSSSTÜTZE RECHTS 6N 006
9878652
Gehäuseteile,Fuß
380504 LUFTKANAL 6N-200 070 BAUGRUPPE
D952115
333288 WEINFLASCHENTRÄGER AR021 GOR
D952585
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
449133 PUMPENGEHÄUSE
F728838
449134 PUMPENTRÄGER
F728839
449134 PUMPENTRÄGER
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105469 ROHR-EINSATZ 6N BK501
9281159
105683 FÜHRUNG 6N-250-ACC
9281199
132606 NETZKABEL
9282851
132606 NETZKABEL
151519 SCHUBLADE
9283993
151519 SCHUBLADE
164675 ABDECKUNG TÜRABLAGE
9284790
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
763850253 TÜRBEGRENZER
9528676
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
844091405 GITTER
9530668
844091405 GITTER
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
754010186 LAGER TÜR
981067
754010186 LAGER TÜR
Lager
763850263 VERSCHLUSS TÜR
984662
103N0050 RELAIS SECOP 103N0050
C72761
Relais
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
699250136 VENTILATOR
D941461
761930075 EIEREINSATZ
D942082
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378461 FUSSHALTER L 6N 070
D948652
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
Lager
CNR-409529 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168495
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
420249 KLAPPE D10 070
F455817
447722 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P 031
F466622
446195 FACHBEHÄLTER 6N-H2 000
F512879
446194 FACHBEHÄLTER 6N-H1 000
F512882
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
BG1512-V12.1 429231 LÜFTER BG1512
F726456
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
446047 GEMÜSEBEHÄLTER LINKS 6N-L P 043
F728371
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
761941925 EIERBEHÄLTER
G171608
