Ersatzteile für Gorenje NRK65308E (163789)
Gorenje
NRK65308E
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Passender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Ablage für Hisense Kühlschrank 105462 Kühlschrankfach
11003262
Türfach
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105467 Kühlschrankfach
11003264
Türfach
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Schublade für Kühlschrank Hisense/Gorenje 151518 Gemüsefach
11003289
Schublade
Scharnier Front Oben Rechts für Kühlschrank Hisense Gorenje 508124 Oberes Türlager
11060215
Gebläsemotor für Ofen Smeg 699250172 Umluft
11052961
Ventilator,Lüfter
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Türfach unten für Flaschen Gorenje 120079 in Kühlschrank
602757
Dieser transparente Absteller ist meist das vorletzte Fach in der Türe. Hier kann die kleine Schale und/oder der Flaschenkamm eingesetzt werden. Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Glasplatte für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446110 Kühlschrankregal
11017058
Glasplatte
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Fülllzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449210 Kühlsystem
11017620
Butterfachdeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446032 Klappe, 6N BK000
11017649
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türlager 6N/66 006 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 188013 Kühlschrank-Tür
11015294
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Wärme-Schutzschalter für Smeg Kühlschrank 817870230 Sicherungs-Element
11016542
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verdampfer für Kühlschrank Smeg 693110195 Kühlsystem Rohr
11061948
Verdampfer
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105463 Kühlschranktür
11003263
Türfach
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105675 Kühlregal
11003265
Türfach
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Ofendeckel-Schraube Hisense/Gorenje 377549 Gehäuse, Befestigung
11043082
Sonstiges,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
204425
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
405316
Gehäuse Gorenje 138392 für Kühlschrank
10004789
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Deckel für Türfach oben Smeg 762172341 in Kühlschrank
610219
Dieser bedruckte transparente Klappdeckel ist am obersten Abstellfach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Der Deckel ist u.a. auch passend wie gorenje 446624 Türfach,Abstellfach
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413 Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Einfüllstutzen für Kühlschrank Panasonic CNR449210 Wasseranschluss
11016941
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kühlschrank Türbegrenzer links Panasonic CNR409530 Türanschlag
11043229
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Klappe D9 006A für Ofen Hisense Gorenje 449209 Gehäuseteil
11062416
Magnetschalter Gorenje 108166 für Kühlschrank
615225
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Bedienpult 6N HZA10LC/B Gorenje 188080 für Kühlschrank
615001
Crisper-Fach rechts für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446048 Gemüsefach, 6N-D P 043
11018764
Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Schublade für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105685 Gemüsefach
11014434
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Türbegrenzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 121529 Kühlschrankdichtung
11014445
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
407059
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449208 Kühlschrank-Teil
11017619
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER Lager
121333 GRIFF RM66 B EL VZ060
9282272
121333 GRIFF RM66 B EL VZ060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
121335 GRIFF RM66 C EL VZ060
9282274
121335 GRIFF RM66 C EL VZ060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777 Stopfen
126880 SCHARNIERABDECKUNG UNTEN
9282616
126880 SCHARNIERABDECKUNG UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
126903 EINFÜLLUNG STECKER
9282620
126903 EINFÜLLUNG STECKER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
754010176 LAGER TÜR
9527523
754010176 LAGER TÜR Lager
761930058 BEHÄLTER EIS
9527954
761930058 BEHÄLTER EIS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
763850252 VERSCHLUSS TÜR
9528675
763850252 VERSCHLUSS TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
763850254 TÜRBEGRENZER
9528677
763850254 TÜRBEGRENZER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR
9529465
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR Stopfen
931331163 SCHARNIER OBEN
9531338
931331163 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
768452188 KAPPE TÜR
981088
768452188 KAPPE TÜR Stopfen
763850264 TÜRBEGRENZER
982773
763850264 TÜRBEGRENZER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763850265 TÜRBEGRENZER
982774
763850265 TÜRBEGRENZER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
187966 FUSSSTÜTZE RECHTS 6N 006
9878652
187966 FUSSSTÜTZE RECHTS 6N 006 Gehäuseteile,Fuß
333288 WEINFLASCHENTRÄGER AR021 GOR
D952585
333288 WEINFLASCHENTRÄGER AR021 GOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC) Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105438 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
105469 ROHR-EINSATZ 6N BK501
9281159
105469 ROHR-EINSATZ 6N BK501 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
132606 NETZKABEL
9282851
132606 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
133660 TÜRSCHNAPPER
9282919
133660 TÜRSCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
151519 SCHUBLADE
9283993
151519 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
763850253 TÜRBEGRENZER
9528676
763850253 TÜRBEGRENZER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
826050167 KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
844091405 GITTER
9530668
844091405 GITTER Gehäuseteile
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
931331164 SCHARNIER ZENTRAL Gehäuseteile,Scharniere
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
931331165 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
754010186 LAGER TÜR
981067
754010186 LAGER TÜR Lager
763850263 VERSCHLUSS TÜR
984662
763850263 VERSCHLUSS TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
188087 CONTROL BOARD ASM. LCD 6N KPL-S 022
9879926
188087 CONTROL BOARD ASM. LCD 6N KPL-S 022 Gehäuseteile,Blenden
103N0050 RELAIS SECOP 103N0050
C72761
103N0050 RELAIS SECOP 103N0050 Relais
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS Gehäuseteile,Fuß
699250136 VENTILATOR
D941461
699250136 VENTILATOR Lüfter
761930075 EIEREINSATZ
D942082
761930075 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378461 FUSSHALTER L 6N 070
D948652
378461 FUSSHALTER L 6N 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
CNR-188013 TÜRBUCHSE Lager
CNR-409529 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168495
CNR-409529 TÜRBEGRENZER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-449209 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
446194 FACHBEHÄLTER 6N-H1 000
F512882
446194 FACHBEHÄLTER 6N-H1 000 Gehäuseteile,Schubladen
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA
F512890
446437 LEITUNG REGAL 6N ZF LA Gehäuseteile
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BG1512-V12.1 429231 LÜFTER BG1512
F726456
BG1512-V12.1 429231 LÜFTER BG1512 Lüfter
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070 Anschlussteile,Rohre
446047 GEMÜSEBEHÄLTER LINKS 6N-L P 043
F728371
446047 GEMÜSEBEHÄLTER LINKS 6N-L P 043 Gehäuseteile,Gefässe
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
761941925 EIERBEHÄLTER
G171608
761941925 EIERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
