Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Schublade Gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
395999
Schublade gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil KühlGefrierKombination
Diese bedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination
Schublade
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck.
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
Gefrierschublade mitte SpaceBox gorenje 571770 für KühlGefrierKombination
10004277
Diese weiße Kunststoffbox mit transparenter Frontgriffblende und grauem bedrucktem Streifen ist im Gefrierabteil das vorletzte Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-571770
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute, anders designte Ausführung ohne grauem Streifen etc.
Schublade
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Verdampfer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 660307 Kühlung
11021922
Verdampfer
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
Lampenabdeckung für Hisense Kühlschrank 558005 LED-Beleuchtung
11020575
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571772 Kühlschrankfach
11022919
Schublade
Flaschenregal für Kühlschrank Panasonic CNR410606 Kühlschrankzubehör
11004286
Flaschenablage
Glasplattenleiste vorne gorenje 409841 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005520
Diese vordere silberne Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-409841 , smeg 016251972
Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Glasregalprofil für Kühlschrank Panasonic CNR409841 Ablage
11016976
Ausgleichsfuß für Panasonic Kühlschrank CNR697782 M8x40
11016977
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Kondensatbehältergehäuse für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408380 A6
11018282
Unterschrank-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 462227 A6 P KPL
11018407
Glasregalablage für Kühlschrank Panasonic CNR433266 oben, Glas
11018448
HEIZKOERPERSCHALTER SXL5 A6 Gorenje 410557
614866
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
Obere Schubladenprofile für Panasonic Kühlschrank CNR410813
11043249
Glasregalablage unten für Kühlschrank Panasonic CNR413279 unteres Fach
11016938
Türfach
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 474360 verstellbar
11018417
Drehknopf für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408227 A6-S1 070
11018280
Luftkanalgehäuse für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408281 Klappe, Deckel
11018281
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
Schublade CNR571785 für Panasonic Kühlschrank Kühlschrank-Schublade
11008665
Schublade
Türfach für Kühlschrank Panasonic CNR510818 Oben, Kunststoff
11006456
Türfach
Tür-Ablage für Kühlschrank Panasonic CNR407845 Kühlregal
11006041
Türfach
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488
11001053
Filter
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
FACHKLAPPE KOMPL A6 KV1 7024 Gorenje 497661
616294
Türfach
Netzkabel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 503893 Stromkabel
11019653
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Glasregalprofil für Panasonic Kühlschrank CNR409817 Regalablage, Glas
11016975
Flaschenhalter für Panasonic Kühlschrank CNR416612 Kunststoff, robust
11016939
Flaschenablage
Wärme-Schutzschalter für Smeg Kühlschrank 817870230 Sicherungs-Element
11016542
Dekorleiste für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410814 Profil A6
11018291
Griff für Kühlschrank Hisense/Gorenje 474600 Türgriff
11018418
Oberscharnier mit Kabelset für Kühlschrank Hisense/Gorenje 870543 Türscharnier
11009339
Laufrollenrad für Panasonic Ofen CNR433265 Drehteller
11050440
Glasabstellfläche für Hisense/Gorenje Ofen 497664 481x370x4 mm, hitzebeständig
11051150
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gemüseschublade
Nivellierfuß M8 40 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 697782 (Nivellierung, Fuss)
11014547
Glasplatte für Hisense Kühlschrank 413279 394x289x3 mm
11018295
Glasplatte
Mittleres Scharnier für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408609 Türbefestigung
11018284
Schubladenprofil für Kühlschrank Hisense/Gorenje 409808 A6-PV90, 440 mm
11018286
Abstandshalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410410 Befestigung
11018288
Sonstiges,Zubehör
Glasregalablage oben für Kühlschrank Panasonic CNR433234 Obere Glasablage
11016940
Glasplatte
Türdichtung für Panasonic Kühlschrank CNR461751 Kühlschrankdichtung
11017786
Schublade mit Blende Gorenje 571785 für Kühlschrank
11007284
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
LED-Abdeckung für Panasonic-Ofen CNR558005 Backofenbeleuchtung
11044807
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ofendeckel-Schraube Hisense/Gorenje 377549 Gehäuse, Befestigung
11043082
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Hall-Sensor-Schalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 792097 Schalter, Taster
11024591
Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Anlassrelais Bosch 00617907 für Kühlschrank
207289
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Gefrierschublade oben für Gefrierteil Gorenje 571771 in Kühl-Gefrierkombination
608594
Diese Gefriergutschublade ist das oberste Schubfach im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Griffstopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420294 Kühlschranktür
11017268
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Glasplatte oben Gorenje 433234 482x325mm mit Leisten für Kühlschrank
616321
Dieser Ablageboden ist meist 3 bzw. 4 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Glasplatte
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772
Schublade
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade
Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Eierablage für Kühlschrank Panasonic CNR411660 Ablage Eier
11054338
Schublade,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8
Monoblock Bauknecht 480132101216 für Kühlschrank
615422
Relais 00630301
207957
Gefrierfachschublade für Panasonic Ofen CNR571771 Kühlschrank
11050582
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Kühlschrank-Luftkanal Hisense/Gorenje 504460 mit Klappe
11044546
Ventilator,Lüfter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Temperaturfühlerabdeckung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 662161 Schutzkappe
11014529
Cover Board für Kühlschrank Hisense/Gorenje 407852 Abdeckung, Elektronik
11018279
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Unterscharnier A6 für Ofen Hisense/Gorenje 408608 unteres Türscharnier
11055829
Glasplatte für Kühlschrank Hisense/Gorenje 413276 394x200x3 mm
11018294
Glasplatte
Türdichtung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 415301 Kühlschrankdichtung
11018302
Luftstromabdeckung mit Lüfter für Kühlschrank Hisense Gorenje 544971 A6 ZF UL Gehäuseteil
11056685
Ventilator,Lüfter
Türdichtung für Kühlschrank Hisense 415302 Kantenschutz
11018303
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
SCHUBLADE A6-FC4 077/1 Gorenje Gorenje 422799 für Kühlschrank Gorenje
11057597
Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Glasplatte
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Gorenje 571234
616393
MAGNETIC GASKET MT12 A6 L1228 070 Gorenje 461785
612329
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
FILTER X1Y2 KPB7306 A54 Gorenje 622193
11001054
Filter
Luftstromabdeckung mit Lüfter für Kühlschrank Hisense Gorenje 413239 Abdeckung Lüfter A6 ZF
11054005
407059
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ
Relais
CNR-415301 TÜRKANTENABDECKUNG GEHÄUSE LINKS
F168506
CNR-662161 SENSORGEHÄUSE PC
F168548
CNR-461785 DICHTUNG TÜR PC
F595497
408214 STEUERPLATINE A6-VK E 070
F724827
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER
F739949
Gehäuseteile,Fuß
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
CNR-407852 KOPFPLATTENABDECKUNG SEITE
F168488
CNR-408214 KOPFBLENDENABDECKUNG MITTE
F168489
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN
F168491
CNR-408609 MITTE SCHARNIER
F168492
CNR-409806 MULTIFUNCTIONAL CONT
F168498
CNR-413276 GLAS REGALABLAGE OBEN FC
F168502
Gehäuseteile,Glasplatten
CNR-415300 TÜRBUCHSE OBEN P
F168505
Lager
CNR-415302 TÜRKANTE GEHÄUSE RECHTS
F168507
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-449363 TÜRSTECKER FC
F168546
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168547
CNR-409808 TÜRABLAGE UNTEN PROFESSIONAL
F189656
CNR-410814 GLASREGALABLAGE PROFIL
F189660
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-407929 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN
F291911
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-408281 FC LUFTKANAL
F291915
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-413243 FC TÜRSCHALTERHALTER
F291921
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070
F466605
449363 KLAPPE D9 070
F466606
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE
F595920
CNR-408380 VERDAMPFERABLAGEABDECKUNG
F595924
Gehäuseteile,Gehäuse
CNR-413239 FC LUFTKANALGEHÄUSE WI
F595926
CNR-442916 TÜRBEGRENZER
F595969
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
407929 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG A6 070
F724819
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
410813 SCHUBLADENPROFIL A6 P1-A FC4 L472 AL
F724968
413243 HALL-SENSOR-HALTER A6 ZF
F725077
413322 STEUERPLATINE A6-STR-VK NF SIGN
F725087
Gehäuseteile,Blenden
415300 TÜRLAGER A6 FI8
F725207
Lager
442916 TÜRBEGRENZER A6 L/R
F728135
443163 LUFTKANAL UNTEN A6-HF-F 070
F728153
768452485 EINFÜLLUNG STECKER
G172741
496871 LUFTKANALBLENDE
G179600
Gehäuseteile,Abdeckgitter
