Türfach oben gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck.
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Tür,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
Gefrierschublade mitte SpaceBox gorenje 571770 für KühlGefrierKombination
10004277
Diese weiße Kunststoffbox mit transparenter Frontgriffblende und grauem bedrucktem Streifen ist im Gefrierabteil das vorletzte Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-571770
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute, anders designte Ausführung ohne grauem Streifen etc.
Schublade
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
HEIZKOERPERSCHALTER SXL5 A6 Gorenje 410557
614866
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Oberscharnier mit Kabelset für Kühlschrank Hisense/Gorenje 535532 Mittel- und E-LV A6
11020017
TÜRGRIFF ES 7024/065 KPL Gorenje 498164
605115
Kabelbaum für Kühlschrank Hisense/Gorenje 870695 Leitungsstrang
11009299
Glasregal unten für Panasonic Ofen CNR409793 Backofen
11043230
Glasplatte
Glasregalablage für Kühlschrank Panasonic CNR433266 oben, Glas
11018448
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571772 Kühlschrankfach
11022919
Schublade
Flaschenregal für Kühlschrank Panasonic CNR410606 Kühlschrankzubehör
11004286
Flaschenablage
Ausgleichsfuß für Panasonic Kühlschrank CNR697782 M8x40
11016977
Obere Schubladenprofile für Panasonic Kühlschrank CNR410813
11043249
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Unterschrank-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 462227 A6 P KPL
11018407
Verdampfer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 660307 Kühlung
11021922
Verdampfer
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Glasregalprofil für Kühlschrank Panasonic CNR409841 Ablage
11016976
Gefrierfachschublade für Kühlschrank Hisense/Gorenje 571773 Kühlschrank-Zubehör
11006154
Schublade
Kühlschrankabdeckung für Hisense/Gorenje 498251 Abdeckung A6
11020671
Drehknopf für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408227 A6-S1 070
11018280
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488
11001053
Filter
Glasregalablage unten für Kühlschrank Panasonic CNR413279 unteres Fach
11016938
Türfach
Tür-Ablage für Kühlschrank Panasonic CNR407845 Kühlregal
11006041
Türfach
Fülllzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449210 Kühlsystem
11017620
Türfach für Kühlschrank Panasonic CNR510818 Oben, Kunststoff
11006456
Türfach
Schublade CNR571785 für Panasonic Kühlschrank Kühlschrank-Schublade
11008665
Schublade
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 474360 verstellbar
11018417
Stellfüße für Ofen Smeg 975770581 höhenverstellbar
11060466
Gefrierfachschublade für Panasonic Ofen CNR571771 Kühlschrank
11050582
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772
Schublade
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Luftkanalgehäuse für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408281 Klappe, Deckel
11018281
Türlager 6N/66 006 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 188013 Kühlschrank-Tür
11015294
FACHKLAPPE KOMPL A6 KV1 7024 Gorenje 497661
616294
Türfach
Kühlschrank-Scharnier oben Hisense/Gorenje 498248 Gehäuse-Abdeckung
11020978
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Luftkanal für Kühlschrank Hisense/Gorenje 494425 A6-HF-E, A+++
11019961
Ventilator,Lüfter
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gemüseschublade
Laufrollenrad für Panasonic Ofen CNR433265 Drehteller
11050440
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Lampenschirm für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410416 Beleuchtung, LED
11018289
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Wärme-Schutzschalter für Smeg Kühlschrank 817870230 Sicherungs-Element
11016542
Relais 00630301
207957
Flaschenhalter für Panasonic Kühlschrank CNR416612 Kunststoff, robust
11016939
Flaschenablage
Glasregalprofil für Panasonic Kühlschrank CNR409817 Regalablage, Glas
11016975
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Glasabstellfläche für Hisense/Gorenje Ofen 497664 481x370x4 mm, hitzebeständig
11051150
Unterlegscheibe für Hisense/Gorenje Kühlschrank 409504 1mm 006A
11018285
Dekorleiste für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410814 Profil A6
11018291
Eierablage für Kühlschrank Panasonic CNR411660 Ablage Eier
11054338
Schublade,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8
Oberes Scharnier mit Kabine für Kühlschrank Panasonic CNR870695 hochwertig, robust
11009303
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL
Türfach
Fach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 516052 Aufbewahrung, Ablage
11019652
Türfach
Glasplatte oben Gorenje 433234 482x325mm mit Leisten für Kühlschrank
616321
Dieser Ablageboden ist meist 3 bzw. 4 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Glasplatte
Ofen-Kopfblende Panasonic CNR498251 Seitenabdeckung
11050451
Türdichtung für Panasonic Kühlschrank CNR461751 Kühlschrankdichtung
11017786
Schublade mit Blende Gorenje 571785 für Kühlschrank
11007284
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung für Kühlschrank Panasonic CNR467832 Türdichtung
11004542
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Nivellierfuß M8 40 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 697782 (Nivellierung, Fuss)
11014547
Abstandshalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410410 Befestigung
11018288
Sonstiges,Zubehör
1mm Unterlegscheibe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449224 006A
11018376
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Glasplatte für Hisense Kühlschrank 413279 394x289x3 mm
11018295
Glasplatte
Mittleres Scharnier für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408609 Türbefestigung
11018284
Glasregalablage oben für Kühlschrank Panasonic CNR433234 Obere Glasablage
11016940
Glasplatte
Klappe D9 006A für Ofen Hisense Gorenje 449209 Gehäuseteil
11062416
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Zierleiste für Gefrierschublade Gorenje 410817 in Kühl-Gefrierkombination
617218
PROFILE A6 P1-A PR-Z L406 AL
Schubladenprofil für Kühlschrank Hisense/Gorenje 409808 A6-PV90, 440 mm
11018286
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Hall-Sensor-Schalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 792097 Schalter, Taster
11024591
Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Glasplattenleiste vorne gorenje 409841 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005520
Diese vordere silberne Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-409841 , smeg 016251972
Glasplatte
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade
Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Gefrierschublade oben für Gefrierteil Gorenje 571771 in Kühl-Gefrierkombination
608594
Diese Gefriergutschublade ist das oberste Schubfach im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
407059
Einfüllstutzen für Kühlschrank Panasonic CNR449210 Wasseranschluss
11016941
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Oberscharnier mit Kabel für Panasonic Kühlschrank CNR535532 Kühlschrank-Scharnier
11019928
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
Unteres Scharnier für Ofen Panasonic CNR408608 Tür Scharnier
11061022
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571770 Kühlschrankfach
11006139
Schublade
Schublade HZ1 031 KPL für Kühlschrank Hisense Gorenje 420262 Gemüsefach
11062318
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Glasplatte
SCHUBLADE A6-FC4 077/1 Gorenje Gorenje 422799 für Kühlschrank Gorenje
11057597
Schublade
Griffzapfen RM50 7024 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 421201 Türgriff
11018313
Temperaturfühlerabdeckung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 662161 Schutzkappe
11014529
DRAWER A6-FC4 031 ZZ SIGN Gorenje 413027
611047
Schublade
Unterscharnier A6 für Ofen Hisense/Gorenje 408608 unteres Türscharnier
11055829
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Gorenje 571234
616393
Luftstromabdeckung mit Lüfter für Kühlschrank Hisense Gorenje 413239 Abdeckung Lüfter A6 ZF
11054005
Ventilator,Lüfter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schraubenkappe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 421098 Verschluss
11018312
Glasplatte für Kühlschrank Hisense/Gorenje 413276 394x200x3 mm
11018294
Glasplatte
Luftstromabdeckung mit Lüfter für Kühlschrank Hisense Gorenje 544971 A6 ZF UL Gehäuseteil
11056685
Ventilator,Lüfter
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ
Relais
754010176 LAGER TÜR
9527523
754010176 LAGER TÜR
Lager
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR
9529465
768452188 KAPPE TÜR
981088
768452188 KAPPE TÜR
CNR-662161 SENSORGEHÄUSE PC
F168548
408276 AIR FLOW A6-HF-E ZG.070V IN GRUNDFARBE OHNE GRAFIK
F724831
413002 LUFTSTROM A6-HF-E ZG.070 SCHILD
F725064
421441 GRIFF RM85/510 7024/VZ063
F725879
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
Relais
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
754010186 LAGER TÜR
981067
754010186 LAGER TÜR
Lager
103N0050 RELAIS SECOP 103N0050
C72761
Relais
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
Lager
CNR-408379 VERDAMPFERABLAGE
F168490
CNR-408609 MITTE SCHARNIER
F168492
CNR-409806 MULTIFUNCTIONAL CONT
F168498
CNR-411147 TÜRABLAGE OBEN PROFESSIONAL
F168501
Gehäuseteile,Blenden
CNR-413276 GLAS REGALABLAGE OBEN FC
F168502
Gehäuseteile,Glasplatten
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-421442 TÜRBUCHSE OBEN P
F168513
Lager
CNR-421444 TÜRKANTENABDECKUNG GEHÄUSE LINKS
F168514
CNR-421455 TÜRKANTE GEHÄUSE RECHTS
F168515
CNR-421456 KOPFBLENDENABDECKUNG MITTE
F168516
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-449282 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168543
CNR-409808 TÜRABLAGE UNTEN PROFESSIONAL
F189656
CNR-410814 GLASREGALABLAGE PROFIL
F189660
CNR-421098 SCHRAUBE DECKEL
F189661
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-408281 FC LUFTKANAL
F291915
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-413243 FC TÜRSCHALTERHALTER
F291921
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE
F595920
CNR-413239 FC LUFTKANALGEHÄUSE WI
F595926
CNR-442916 TÜRBEGRENZER
F595969
CNR-410817 SCHUBLADE PROFIL FC
F655811
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
408379 TROPFABLAGE A6
F724841
410813 SCHUBLADENPROFIL A6 P1-A FC4 L472 AL
F724968
411147 PROFIL A6-PV48 L440 AL
F724986
413198 LUFTKANALABDECKUNG A6 H-Z
F725072
413243 HALL-SENSOR-HALTER A6 ZF
F725077
420018 THERMOSICHERUNG MIT KABELBAUM 2XTV-HZF A6
F725628
Elektrische Bauteile,Sicherungen
421195 GRIFF RM85/300 7024/VZ063
F725865
421442 TÜRLAGER A6 FI8 006A
F725880
Lager
442916 TÜRBEGRENZER A6 L/R
F728135
474672 GRIFF RM85/300 7024/VZ065 BAUGRUPPE
F731120
