Ersatzteile für Gorenje NRK6181MX (335063)
Gorenje
NRK6181MX
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türbehälter für Kühlschrank Hisense 449302 Kühlschrank-Türbehälter
11004344
Türfach
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Schublade für Kühlschrank Hisense Gorenje 447611 Gemüsefach
11018486
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gebläsemotor für Ofen Smeg 699250172 Umluft
11052961
Ventilator,Lüfter
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Fülllzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449210 Kühlsystem
11017620
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 447615 Kühlschranktür
11004199
Türfach
Wärme-Schutzschalter für Smeg Kühlschrank 817870230 Sicherungs-Element
11016542
Relais 00630301
207957
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verdampfer für Kühlschrank Smeg 693110195 Kühlsystem Rohr
11061948
Verdampfer
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 449301 für Flaschen, Lebensmittel
11043532
Türfach
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
204425
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
Anlassrelais Bosch 00617907 für Kühlschrank
207289
Handle Plug für Kühlschrank Hisense/Gorenje 498276 Griffstopfen
11019963
405316
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Schublade oben für Kühlteil Gorenje 449299 in Kühl-Gefrierkombination
608838
Dieses breite transparente Schubfach ist das oberste ausziehbare Fach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413 Abstellfach,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Einfüllstutzen für Kühlschrank Panasonic CNR449210 Wasseranschluss
11016941
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kühlschrank Türbegrenzer links Panasonic CNR409530 Türanschlag
11043229
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Kompressorhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446035 Halterung
11018373
Klappe D9 006A für Ofen Hisense Gorenje 449209 Gehäuseteil
11062416
Monoblock Bauknecht 480132101216 für Kühlschrank
615422
Magnetschalter Gorenje 108166 für Kühlschrank
615225
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Glasregal für Hisense Kühlschrank 380288 Klarglas, 6 mm
11043085
Glasplatte
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
Kühlschrank-Türfach Gorenje 447614 6N-80 031 Sign - Aufbewahrung
11043531
Türfach
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
407059
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449208 Kühlschrank-Teil
11017619
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ Relais
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754010176 LAGER TÜR
9527523
754010176 LAGER TÜR Lager
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR
9529465
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR Stopfen
768452188 KAPPE TÜR
981088
768452188 KAPPE TÜR Stopfen
763850264 TÜRBEGRENZER
982773
763850264 TÜRBEGRENZER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
447550 FACH 6N ZOF/172031
F455783
447550 FACH 6N ZOF/172031 Gehäuseteile,Schubladen
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
447294 GRIFF RM71-300 VZ139/LA022
F728529
447294 GRIFF RM71-300 VZ139/LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
762173087 LÜFTERABDECKUNG 6N 070
G171643
762173087 LÜFTERABDECKUNG 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0029945 WASSERTANK
G227642
AS0029945 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe
508120 FRONT BR 6N 065
G881754
508120 FRONT BR 6N 065 Gehäuseteile,Blenden
508221 TÜRRAHMEN UNTEN 6NC 065
G881767
508221 TÜRRAHMEN UNTEN 6NC 065 Gehäuseteile
CNR-571234 VERBINDUNG BOX
Q376854
CNR-571234 VERBINDUNG BOX Relais
693410591 FILTER + VENTIL
4015986
693410591 FILTER + VENTIL Ventile
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
132606 NETZKABEL
9282851
132606 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
763850253 TÜRBEGRENZER
9528676
763850253 TÜRBEGRENZER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768413427 HALTER LÜFTER
9529376
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
826050167 KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
844091405 GITTER
9530668
844091405 GITTER Gehäuseteile
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
931331165 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
754010186 LAGER TÜR
981067
754010186 LAGER TÜR Lager
761930075 EIEREINSATZ
D942082
761930075 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767531981 EIERABLAGE
D943179
767531981 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
CNR-188013 TÜRBUCHSE Lager
CNR-409529 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168495
CNR-409529 TÜRBEGRENZER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-449209 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449286 FACH 6N ZOF/231 031
F455785
449286 FACH 6N ZOF/231 031 Gehäuseteile,Schubladen
447859 GRIFF RM71/510 VZ139/022
F455815
447859 GRIFF RM71/510 VZ139/022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
447616 TÜRBEHÄLTER 6N-50C 031 SIGN
F466618
447616 TÜRBEHÄLTER 6N-50C 031 SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BG1512-V12.1 429231 LÜFTER BG1512
F726456
BG1512-V12.1 429231 LÜFTER BG1512 Lüfter
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070 Anschlussteile,Rohre
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
769210522 WASSERKOLLEKTOR ABLAGE
G172809
769210522 WASSERKOLLEKTOR ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIERABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIERABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
508122 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 065
G881756
508122 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 065 Gehäuseteile,Scharniere
508225 SCHALTPLATINE 6N-A 065
G881769
508225 SCHALTPLATINE 6N-A 065 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
508432 TÜRRAHMEN-OBEN 6NC 065
G881776
508432 TÜRRAHMEN-OBEN 6NC 065 Gehäuseteile
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC
H432775
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
