Ersatzteile für Gorenje NRK60325DBK (247175)
Gorenje
NRK60325DBK
202297
Unterlegscheibe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597817 Befestigung
11013196
Gebläsemotor für Ofen Smeg 699250172 Umluft
11052961
Ventilator,Lüfter
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Blendehalter für Smeg Kühlschrank 768413452 DX-Halterung
11014835
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 449231 6N 50B 060 Kühlschrank-Tür
11043822
Türfach
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Türhalter rechts für Gorenje Kühlschrank 449153 Gefrierfachklappe
11017616
Tür,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Wärme-Schutzschalter für Smeg Kühlschrank 817870230 Sicherungs-Element
11016542
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
Türstopper für Kühlschrank Hisense/Gorenje 168602 Kühlschrank-Tür
11014472
Griff-Stopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449442 schwarz, Kunststoff
11017215
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ofen-Scharnier Gorenje 151400 Tür-Anschlag
11041973
Tür,Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Gemüseschublade für Kühlteil gorenje 449233 in KühlGefrierKombination
10103994
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade 2 mal nebeneinander im Kühlabteil unten eingesetzt. Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Smeg Kühlschrank-Blende links 768413451 Halterung
11042128
Kompressorabdeckung für Whirlpool Kühlschrank 486081500150 Kompressor, Anschluss
11021985
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Monoblock TX1J5 AE24FQ6 481010683945
617585
Glasregal für Hisense Kühlschrank 380288 Klarglas, 6 mm
11043085
Glasplatte
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
Deckel für Türfach oben Smeg 762172341 in Kühlschrank
610219
Dieser bedruckte transparente Klappdeckel ist am obersten Abstellfach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Der Deckel ist u.a. auch passend wie gorenje 446624 Türfach,Abstellfach
Nocke für Kühlschrank Hisense/Gorenje 151388 Kühlsystem
11014463
Butterfachdeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446032 Klappe, 6N BK000
11017649
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Bg1512-Lüfter für Hisense/Gorenje Ofen 429231 Kühlung
11043799
Ventilator,Lüfter
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Stopfen
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER Lager
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
169024 PLUNGER SWITCH HL-404 G/ER 9005
9284921
169024 PLUNGER SWITCH HL-404 G/ER 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449172 SCHARNIERBLENDE 6N-A ZG.9005
F466631
449172 SCHARNIERBLENDE 6N-A ZG.9005 Gehäuseteile,Scharniere
449174 BLENDE 6N 9005
F466639
449174 BLENDE 6N 9005 Gehäuseteile,Blenden
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449171 GEHÄUSE OBEN SCHARNIER STECKER D9 9005
F728845
449171 GEHÄUSE OBEN SCHARNIER STECKER D9 9005 Gehäuseteile,Scharniere
446970 TÜRBEHÄLTER OBEN 6N 060
F81779
446970 TÜRBEHÄLTER OBEN 6N 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0029945 WASSERTANK
G227642
AS0029945 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe
1059549 RELAIS
U698932
1059549 RELAIS Relais
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
242339 TÜRBEHÄLTER 6N-90B 060/090
6066395
242339 TÜRBEHÄLTER 6N-90B 060/090 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
597815 UNTERLEGSCHEIBE
8222195
597815 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
542465 NETZKABEL 3X0,75 2400
9289718
542465 NETZKABEL 3X0,75 2400 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
826050167 KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
844091405 GITTER
9530668
844091405 GITTER Gehäuseteile
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
931331165 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
761930075 EIEREINSATZ
D942082
761930075 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767531981 EIERABLAGE
D943179
767531981 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
280355 VERDAMPFER BAUGRUPPE 6N5-K
D951834
280355 VERDAMPFER BAUGRUPPE 6N5-K Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
449443 TÜRFÜLLUNG
F258219
449443 TÜRFÜLLUNG Gehäuseteile
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449440 SCHARNIERZAPFENBLENDE RAL9005
F466629
449440 SCHARNIERZAPFENBLENDE RAL9005 Gehäuseteile,Scharniere
449173 SCHARNIERBLENDE ZG.D 6N-B 9005
F466632
449173 SCHARNIERBLENDE ZG.D 6N-B 9005 Gehäuseteile,Scharniere
449186 SCHARNIERBLENDE ZG.L 6N-B 9005
F466633
449186 SCHARNIERBLENDE ZG.L 6N-B 9005 Gehäuseteile,Scharniere
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070 Anschlussteile,Rohre
446975 BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 060
F728463
446975 BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 060 Gehäuseteile,Blenden
446976 SCHUBLADE 6N ZOF/172 060
F728464
446976 SCHUBLADE 6N ZOF/172 060 Gehäuseteile,Schubladen
449234 SCHUBLADE 6N ZOF/231 060
F728864
449234 SCHUBLADE 6N ZOF/231 060 Gehäuseteile,Schubladen
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
769210522 WASSERKOLLEKTOR ABLAGE
G172809
769210522 WASSERKOLLEKTOR ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
696850386 GR REL SPUNTO Relais
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIERABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIERABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600
H328554
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600 Relais
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
1059568 RELAISBLOCK KLIXON 6SP9029
U698939
1059568 RELAISBLOCK KLIXON 6SP9029 Relais
Peter Reske vor 3 Wochen
