Ersatzteile für Gorenje NRF81531W (189230)
Gorenje
NRF81531W
202297
Hinterrad-Stift für Gefrierschrank Vestel 37034040 Befestigung
11024425
Anlaufvorrichtung BOSCH 00617926 für Kühlschrank
207292
Rad-Gehäusesockel für Smeg Kühlschrank 897410175 Kühlschrankrolle
11014860
Kühlschrank-Buchse Vestel 42000926 Bushing/345CE
11011126
Hinterrad-Stift für Vestel-Gefrierschrank 37009550 Radbolzen
11010843
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209 Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Anschlussblock für Kühlschrank Vestel 42128088 Stopfen, bushing
11018105
Kühlschrank-Buchse Vestel 42001533 Grau, 345CE
11040694
Vorder-/Hinterrad für Vestel Kühlschrank 42157011 Rollen
11044834
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türlager für Kühlschrank Hisense/Gorenje 147614 Türdichtung
11014565
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
46X2016 HINTERRAD
769056
46X2016 HINTERRAD Rad/Rollen
46X2017 RADBOLZEN
775079
46X2017 RADBOLZEN Achsen
228359 CAM RISER
8400125
228359 CAM RISER Gehäuseteile,Scharniere
228377 BUCHSE
8400127
228377 BUCHSE Anschlussteile,Rohre
228452 KABEL UND STECKER
8615515
228452 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
228336 THERMOSTAT
8618123
228336 THERMOSTAT Thermostate
228457 ZEITSCHALTER
8619125
228457 ZEITSCHALTER Zubehörteile
49006272 STIFT RAD
9224718
49006272 STIFT RAD Achsen
49006271 ROLLE
9226272
49006271 ROLLE Rad/Rollen
49006249 TÜRSTOPPER-PLATTE
9229539
145512 SCHRAUBE DECKEL
9304144
145512 SCHRAUBE DECKEL Anschlussteile
366654 SCHRAUBE DECKEL
D946438
366654 SCHRAUBE DECKEL Anschlussteile
760570540 BUCHSE
H545125
760570540 BUCHSE Anschlussteile,Rohre
1040915 HÜLSEN
M916715
1040915 HÜLSEN Anschlussteile,Rohre
1040940 HÜLSEN
M916730
1040940 HÜLSEN Anschlussteile,Rohre
1998233 KÓKO
U241399
1998233 KÓKO Rad/Rollen
42033244 R MULTIFLOW-DECKEL/640(S.W.)
3119162
42033244 R MULTIFLOW-DECKEL/640(S.W.) Gehäuseteile
895550646 BOLZEN RADDURCHMESSER
3933555
895550646 BOLZEN RADDURCHMESSER Achsen
4055124889 KERBSTIFT RAD HINTEN
6091647
4055124889 KERBSTIFT RAD HINTEN Achsen
35003161 FEDER
7650873
35003161 FEDER Federn
40002217 ROLLE UNTER GERÄT
7651210
40002217 ROLLE UNTER GERÄT Rad/Rollen
35000712 TÜRSTOPPER
7651650
35000712 TÜRSTOPPER Haken
C00329805 481241778139 TÜRANSCHLAG
8343528
228263 TÜR TRÄGER GEHÄUSE
8400116
228455 VORDERRAD RÜCKENRAD
8400129
228455 VORDERRAD RÜCKENRAD Rad/Rollen
228371 UNTERE NOCKENFÜHRUNG
8610865
760570267 BUCHSE
9527850
760570267 BUCHSE Stopfen
763450286 UNTERER TÜRFESTSTELLER
9528313
760570483 TÜRBUCHSE
G171516
760570483 TÜRBUCHSE Anschlussteile,Rohre
42033244 R MULTIFLOW CAP/ 640
G689177
42033244 R MULTIFLOW CAP/ 640 Gehäuseteile
602629 SCHARNIER STECKER
H642962
602629 SCHARNIER STECKER Anschlussteile,Rohre
4055391843 RAD, VORNE, HINTEN
H862211
4055391843 RAD, VORNE, HINTEN Rad/Rollen
M6540006916 STOPPER
M322609
M6540006916 STOPPER Befestigungsteile
DA81-07068A A/S-FRONT BACK WHEEL,RB3000RM,42157011
Q261474
DA81-07068A A/S-FRONT BACK WHEEL,RB3000RM,42157011 Rad/Rollen
DA81-07171A A/S-BUCHSE RB3000RM,42001533,345CE,SA
R31036
DA81-07171A A/S-BUCHSE RB3000RM,42001533,345CE,SA Befestigungsteile
DA81-07248A SERVICE-PIN DES HINTERRADS,RB3000RM,37009550
R320716
DA81-07248A SERVICE-PIN DES HINTERRADS,RB3000RM,37009550 Achsen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
