Türfach oben gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck.
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut.
Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben. Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Schublade Gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
395999
Schublade gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil KühlGefrierKombination
Diese bedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination
Schublade
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024
Gemüseschublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
TÜRGRIFF ES 7024/065 KPL Gorenje 498164
605115
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772
Schublade
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gemüseschublade
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Schublade HZ1 031 KPL für Kühlschrank Hisense Gorenje 420262 Gemüsefach
11062318
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Glasplatte
SCHUBLADE A6-FC4 077/1 Gorenje Gorenje 422799 für Kühlschrank Gorenje
11057597
Schublade
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
