Ersatzteile für Gorenje K7000C (408780)
Gorenje
K7000C
Gefrierfachklappe oben Gorenje 446996 für Kühl-Gefrierkombination
612473
Diese transparente Klapptüre ist in der Kühl-Gefrier-Kombination meist 1 mal im Gefrierabteil oben eingebaut. Im Gefrierschrank meist 2 mal.
Passend u.a. auch wie smeg 766138005 Tür
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türfach mitte für Kühlteil gorenje 449247 in KühlGefrierKombination
10103837
Es befinden sich z.T. 3 dieser Absteller untereinander in der Kühlabteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination. Türfach
Schublade gorenje 449226 Gemüseschale für Kühlteil KühlGefrierKombination
404452
Es befinden sich meist zwei dieser Gemüsebehälter unten nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Türfach unten Gorenje 449246 für Kühlschrank
10004284
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlgerätes eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Schublade Gorenje 449257 für Kühlschrank
602498
Schublade
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gorenje 449295
11000305
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
FACHTUER ZO 6N-1 000 SIGN Gorenje 448107
616571
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Schublade Gorenje 446034 für Kühlschrank Gorenje
11055787
Schublade
Kondensator 2,5/5/400/ZD DUCAT Gorenje 613627 für Kühlschrank Gorenje
11056017
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
ABSTANDSHALTER F. KONDENSATOR V 60/29 Gorenje 386224
617303
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Schublade,Schublade,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
Schublade 6N FC2 000 SIGN Gorenje 448169 für Kühlschrank
602386
Schublade
TUERBEHAELTER BITTE 449247 VERWENDEN Gorenje 253201
608130
Türfach
Barbara Zägel vor 3 Monaten
