Ersatzteile für Gaggenau IK 431-114 (KILGGJ2/41)
Marke Gaggenau
Model IK 431-114
Modelnummer KILGGJ2/41
Kategorie Kühlschrank
Gaggenau IK 431-114 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KILGGJ2/41 Gaggenau Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm Griff
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
202297
203770
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050 Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
202523
Thermostat 077B6702 Danfoss 00171320 171320 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küppers
155242
Thermostat BOSCH 00171320 Danfoss 077B6702 für Kühlschrank
Dieses Kühlthermostat ist eingesetzt in 1-türigen Einbau-/Unterbau-Kühlschränken.
Passend für Küppersbusch 430122 und Miele 5228870
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: + 5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 480 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
375937
155829
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Glasplatte
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150 Tür
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc.
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150 Tür
Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Schublade 225x200x300mm Gemüseschale links groß 00352467 352467 Bosch, Siemens,
156474
Schublade BOSCH 00352467 Gemüseschale 225x200mm für Kühlschrank
Ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 430177 und Miele 5138030 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110 Tür
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Schublade 225x200x180mm Gemüseschale rechts klein BOSCH 00352468 für Kühlschrank
156475
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352468.
Passend auch wie Küppersbusch 430160 und Miele 5138041. Ersetzt verschiedene anders getönte Schubladen. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
367946
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH
1480559
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
GEMUESEBEHAELTER LINKS (GROSS) GRAU-TRANSPARENT
3874353
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
GEMÜSEBEHÄLTER RECHTS (KLEIN) GRAU-TRANSPARENT
3874354
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
VERDAMPFERTÜR/GEFRIERFACHTÜR
3874917
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
VESTEL
GEMÜSEFACH
3874899
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHARNIER HETTICH 3306 LINKS UNTEN/RECHTS OBEN
4125844
VESTEL
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
LAGERZAPFEN (10021021)
U485235
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
PLATTE
3874790
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK
1480561
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERFACHTÜR
7387704
Gefrierfach-Klappen
KÜPPERSBUSCH
Gefrierfach-Klappen
DICHTUNG GEFRIERTEIL
3874356
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
EIEREINSATZ
8955847
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSS
7380280
Verschlusshaken
KÜPPERSBUSCH
Verschlusshaken
5331000000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
PLATTE
3874789
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
077B6702 TEMPERATURREGLER
3859147
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
PLATTE
3874792
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
GLAS-TRAGPLATTE
7387696
Glasplatten
KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
PLATTE
3874791
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
Scharniere
SAMSUNG
Scharniere
LAGERZAPFEN OBEN 1.703.120.519
1589801
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
SCHARNIER (41X0396)
7853931
BRANDT
4590727
BOSCH/SIEMENS
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
5300000000,5301000000
PROFIL OBEN (45X7051)
5583350
BRANDT
STECKER
3858521
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
ACHSE (93X2117)
1101822
BRANDT
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
KÜPPERSBUSCH
88021080 SCHARNIER OBEN
9425211
ATAG
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
Scharniere
SAMSUNG
Scharniere
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FASSUNG
3858053
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
ABSTELLER
3872781
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER
3875256
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
RELAIS (93X2479)
1102130
Startrelais
BRANDT
Startrelais
STARTRELAIS
792682
Startrelais
DANFOSS
Startrelais
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
7387675
Dekorleisten
KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
EIEREINSATZ
3868613
BOSCH/SIEMENS
7387657
KÜPPERSBUSCH
GLAS-TRAGPLATTE
7387697
Glasplatten
KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
KÜPPERSBUSCH
5400000000
C00330276 PROFIL SEITLICH (481246049432)
7353302
Dekorleisten
WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
RIEGEL DE (93X1586)
1101461
Schnapper
BRANDT
Schnapper
BODENLEISTE (45X7054)
5583353
Fussleisten
BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000
K_HLERROST M. KLAPPE (45X7071)
5583369
Glasplatten
BRANDT
Glasplatten
TÜRDICHTUNG
7387670
KÜPPERSBUSCH
SCHIENE
7387678
KÜPPERSBUSCH
GLAS-TRAGPLATTE
7387698
Glasplatten
KÜPPERSBUSCH
Glasplatten
7387700
Leisten
KÜPPERSBUSCH
Leisten
5200000000,5209300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
