Ersatzteile für Gaggenau IC191230/32
Gaggenau
IC191230/32
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Schublade 420x200x225mm Gefrierschublade BOSCH 00357868 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
158055
Befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430603 , Miele 5411201
Schublade
Schublade 230x185x310mm Gemüseschale 00355756 355756 Bosch, Siemens, Neff 00434400
156012
Gemüseschublade BOSCH 00355756 230x185x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430818 , Miele 5276790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00434400
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
375937
Gefrierschublade mitte BOSCH 00356493 für KühlGefrierKombination
173023
Dieser grautransparente Gefriergutbehälter ersetzt verschiedene farbige sowie bedruckte Versionen.
Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination in der Mitte eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431989 , Miele 5411191 Schublade
Schublade BOSCH 00356494 Gefriergutbehälter 420x90x360mm für KühlGefrierKombination
172524
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Ersetzt weiße, grün- / blau- / grautransparente, sowie bedruckte Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 431986 und Miele 5411171
Schublade
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
203770
Türdichtung SIEMENS 00235608 für Kühlteil oben KühlGefrierKombination Kühlschrank
203038
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00235608 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Magnettürdichtung bzw. große 4-seitige Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430815 , Miele 5276760
Sie dichtet das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ab.
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Gefriergutbehälter 00356493
203872
Schublade,Schublade
Befestigungssatz KIF,KIV,KIC,Flachsch,Elektr,1785 00491366
205745
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
Scharnierstift zur Türöffnungsbegrenzung BOSCH 00173630 in KühlGefrierKombination
284560
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
11009761
11020150
204448
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11016283
Ventil,Sonstiges
Brandt Kühlschrank-Lichtschalter 45X8376 Beleuchtung
11002815
Abdeckung 00169176
284073
Abdeckung 00176120
284945
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
10028293
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Scharnier oben für Kühlschrank Atag 35803 Türscharnier, Oberseite
11052323
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
11012810
Ventil,Sonstiges
11020832
Kabel,Anschluss
11012928
Ventil
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
201711
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
156891
Eiswürfelform
157042
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
284167
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abdeckplatte 00172563
284448
Befestigungssatz 00056008
282248
Abschalter für Kühlschrank Bosch Siemens 00358941 Türverschluss
11001714
Türfach
Absteller 00268567
203528
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
10100107
Leiste 00288893
287315
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
191253
Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach,Schalter
Halter 00173674
284565
Halter 00173675
284566
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
Reparatursatz 00478566
223196
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00356504 Wasserablauf
10031825
Ablaufrinne 00356504 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00356504
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Oberes Kühlschrank-Scharnier Bertazzoni Türscharnier Kühlgerät
11044336
Abschalter für Kühlschrank Bosch 00358944 Kühlschrank-Zubehör
11001715
Türfach
11030106
00268245 VENTIL
3870723
00268245 VENTIL Ventile
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
931331436 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430874 ABDECKUNG MODUL
7388376
430874 ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
49X1380 FACH VERDAMPFER
9003380
49X1380 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
Z260329 UNTERES SCHARNIER
G640290
Z260329 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00172512 NOCKE
3859976
00172512 NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00358427 GLASSCHALE
3878910
00358427 GLASSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
Peter Reske vor 3 Wochen
