Anlassvorrichtung Danfoss 103N0015 6,3mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
338695
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0015 für den Kühlgeräte-Kompressor
Danfoss 103 N 0015 Bei Ersatz von 103 N 0011 und 103 N 0016 muss eine Brücke zwischen N und M gelegt werden. Der Anschluss S ist nur bei Kondensator zu verwenden.
Anlassvorrichtung wie Danfoss 103N0015 6,3mm AMP für Kompressor Kühlschrank
394817
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 210002300/7. Bei Ersatz von Danfoss 103 N 0011 und 103 N 0016 muss eine Brücke zwischen N und M gelegt werden. Der Anschluss S ist nur bei Kondensator zu verwenden.
Kompressor,Kompressor
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
156891
Eiswürfelform
Thermostat Ranco VI109 K59-H1303 Universal für Kühlmöbel mit automatischer Abtauung
338683
Thermostat Ranco VI109 K59-H1303 Universal für Kühlmöbel mit automatischer Abtauung 2000mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Temperaturen:
kalt (7) aus: -21,0° C
normal (4) aus: -8,5° C
warm (1) aus: -6,5° C
konstant (4) ein: +4,5° C
Bei Vertreiber Electrolux-Konzern bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
K59L1234FF THERMOSTAT,K59L1234F
2085187
Kühlschrankthermostate ELECTROLUX / AEG
4821000000
T0502/74 RELAIS
3799973
Startrelais BRANDT
Startrelais
4200000000,4203000000
K56P1427 THERMOSTAT-TIEFKÜHL K56L1800, K56L-1903
2484025
4821000000
EISSCHALE
491827
Eiswürfelschalen DOMETIC
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC) (32001275)
3119120
Anlaufvorrichtungen VESTEL
Anlaufvorrichtungen
GEMÜSEKASTEN (2081043230)
7125988
Gemüsefach ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
K59-L1260 THERMOSTAT
2085194
4821000000
K59L1096 THERMOSTAT (50215927000)
307721
4821000000
TASTE,GLÜHLAMPE (4055402228)
M80437
Lichtschalter für Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHARNIERSTIFT,OBEN (2056155027)
5034649
Stift/Bolzen ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
FUSS (2053637019)
3573035
Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
FUSS,KOMPRESSOR
3573259
Fuß
MUTTER (2940764018)
3580030
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE,M5X14,VERZI (140722000)
5005676
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
HALTER FLASCHE-
5033092
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
EIS ABLAGE (K1051966)
G166850
Eiswürfelschalen HISENSE
Eiswürfelschalen
ICE CUBE COMP T-- (46X2316)
763675
Eiswürfelschalen BRANDT
Eiswürfelschalen
KONSOLE,WEISS
1108963
Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
GLASPLATTE (2004034134)
5033154
Gemüseschale Deckel ELECTROLUX / AEG
Gemüseschale Deckel
RAD
7163474
Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
BEHÄLTER FÜR VERDAMPFER (2084846019)
8688282
Verdampferschalen ELECTROLUX / AEG
Verdampferschalen
MUTTER,WEISS (2940715010)
2078113
Muttern
PROPF,WEISS (2006460006)
4726595
Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000
