Ersatzteile für DeDietrich LW 1672 F 11 (WFMDD01FF/01)
DeDietrich
LW 1672 F 11
WFMDD01FF/01
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Türmanschette wie Bosch 00295609 für Waschmaschine
153101
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00295609 Dichtung
Entstörschutz 0,24µF 00094567 094567 Bosch, Siemens, Neff
153175
Entstörschutz 0,24µF wie Bosch 00094567 für Waschmaschine
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094567
250V 16A Entstörfilter
Heizelement 2500W wie 00088487 088487 Bosch, Siemens, Neff
153145
Heizelement 2500W wie Bosch 00088487 für Waschmaschine
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00088487.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235632 bzw. 234811 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
155734
Schlauch,Einlassventil
Verriegelungsrelais LTD Bosch 00056762 für Waschmaschine
153106
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056762.
LTD- ersetzt Ymos-Ausführung. Inklusive transparenter Kunststoffabdeckung, Befestigungspin, Infoblatt und 2 Schrauben. Türverriegelung
Ablaufpumpe BOSCH 00144488 mit Kopf Sieb Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
153135
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb BOSCH 00144488 Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
Diese 30 Watt Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Bitte auf die Geräte-E-Nummer achten bzw. Mustervergleichen - wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe BSH-Nr. 00144487 eingebaut.
Laugenpumpe,Flusensieb
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C.
Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10099602
613477
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Laugenpumpe
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ wie BOSCH 00087076
153104
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00087076 Alternative
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Im Wechsel mit einem anderen Magnetventil eingebaut, bitte Anschlüsse beachten.
Einlassventil
294544
338914
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für Waschmaschine
10103204
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00053761
Das Sieb ist unten rechts hinter der Flusensiebklappe in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in die Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingeschraubt. Flusensieb
202546
Magnetventil 2-fach Universal Bluparts 10108785 Bluparts
11031865
Einlassventil
Keilrippenriemen wie BOSCH 00118926 1333PJ4 für Waschmaschine
152127
AlternativTeil Hutchinson 1333 PJ 4 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118926 Keilriemen
Heizkörper BOSCH 00088487 für Waschmaschine
201988
Mit integrierter Thermosicherung. Heizstab,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d059af06e621469e8f6f8a910fde7b9b,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
154290
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00118917 in Waschmaschine
282957
Spannverschluss Manschette aussen. Dichtung
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Belüftungsschlauch 00086312
216857
Federführung BOSCH 00029863 rechts für Bottichaufhängung Waschmaschine
281960
Passend auch wie Küppersbusch 429214 Sondersortiment
Halter 00606923
295432
Kondensator 16,00µF 450V mit Steckfahnen Bosch, Siemens, Neff RPN2-16uF-450V-BBAA-36x70 mm 73947
156635
Kondensator 16,00µF 450V Universal mit Steckfahnen und Befestigungsschraube CBB60
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer RPN2-16uF-450V-BBAA-36x70 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 73947
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174 Schlauch
338915
Kohlen wie SIEMENS 8x6,3x25mm 4,8mmAMP für Waschmaschine
172251
AtlernativTeil passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens
Z.B. für Siemens-Motoren.
Kohlebürsten
306070
Relais für Heizung BOSCH 00056755 in Waschmaschine
173727
Für Frontlader-Waschmaschinen der BSH-Gruppe ab 1988.
Schütz bzw. Relais mit 6 Anschlüssen (ersetzt Ausführung mit 7 Anschlüssen), eingesetzt in Trocknern, Waschtrocknern und Waschmaschinen.
Änderung gegenüber der weißen Version: Auf dieser rot-braunen Ausführung sind die beiden Kontakte a1 und a2 auf Kontakt a zusammen gefasst. Heizstab
Kohlen SIEMENS 00054870 mit Rundhalter für Waschmaschine Waschtrockner
153111
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG 899645430575/7 Kohlebürsten
Keilrippenriemen 1333PJ4 LN525 BOSCH 00118926 für Waschmaschine
202112
Dichtung Stirnboden BOSCH 00118922 für Waschmaschine
282958
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine
281843
Schlauch BOSCH 00272654 für Waschmaschine
203563
Pumpe-Wasservorlage Pumpe-Wasservorlage Schlauch
Türring BOSCH 00353804 innen Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
203784
Dieser hintere Kunststoffrahmen ist auch in Waschtrocknern eingesetzt. Türrahmen
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine
201821
Simmerring 00058436
201860
Lager-Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 für Waschmaschine Bosch 00058436
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875
Abbildung ähnlich. Simmerring
Lagersatz BOSCH 00087278 Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 mit Kugellagern für Waschmaschine
201979
Bestehend aus Kugellager 6205ZZ , Kugellager 6206ZZ , Lager-Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 und drei Schrauben.
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Ablaufpumpe wie Bosch 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153119
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140470
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Mit Motorprotektor. Hinweis: Diese Spaltmotorpumpe wird Original von BSH durch Magnetpumpe BSH-Nr. 00144488 ersetzt. Laugenpumpe
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
