158063
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
155895
Kohlebürsten
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Waschmaschinenmotor
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff
155267
Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine
Türgriff weiß mit Achsen.
Türring außen BOSCH 18006699 für Waschmaschine
216523
Dieser weiße Fensterrahmen ist an der Türfront eingesetzt.
Türrahmen
10103349
601896
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt.
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
396947
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155904
153386
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
158053
375629
Anwendung: 2
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant. Schraubenlänge: 122 mm Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
Verriegelungsrelais BOSCH 00631638 Rold DM170 für Waschmaschine
155285
Derzeitige Ausführung: Rold Series DM 170. Opening: 1A 250V closing: 16(6)A 250V.
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Türgriff passend für Siemens 00481710 mit Achsen für Waschmaschine 10107356
11031191
156063
Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel)
158414
155283
Trommel
600504
Thermostat,Heizstab
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten.
153381
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel.
156050
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben.
153319
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
10036192
Entleerungsschlauch 00173229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 00173229
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung.
Türring innen BOSCH 00714068 grau für Waschmaschine
310475
Türrahmen
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
294544
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
212197
288812
338914
Wäschenetz
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
11028257
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Anschlusskabel 00481580
205552
10015649
11028294
Waschmaschinen-Türgriff Com 00481710 weiß, mit Achsen
11009347
11020230
Fenster 11020392
383548
11003654
284284
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
Laugenbehaelter-Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring. 00715098
262312
Trommel
Schraube 00420263
288613
11009580
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Waschmaschinen-Stecker BSH 10002569 Anschluss
380761
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
154290
Lagersatz 00425641
220834
Lagersatz Bosch 00425641 für Waschmaschine
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 , Rillenkugellager 6205-2Z und 6206-2Z , Behälterdichtung und 10 Schrauben zur Reparatur des Lagers in der Frontlader Waschmaschine.
Lager
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818
Befestigung,Trommel
11005910
11024459
611853
11042686
303460
Fueße
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
203530
Geräteabdeckblech Unterbauzubehör CZ20340 für Waschmaschine 00472560 472560
191268
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa/Siemens.. 00472560 Zubehör z.B. WMZ2420 CZ20330 CZ20340 WZ10190 WZ20330
Inklusive Befestigungsmaterial.
- Metallplatte mit Befestigung, zur Aufnahme des Nullleiters
- Abdeckung muss nach Abnehmen der Arbeitsplatte auf dem Wascher befestigt werden
- Ermöglicht den Unterbau des Waschers bspw. in einer Küchenzeile
- Schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit
- Fremdkörper können nicht in das Gert fallen
11039425
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Schalter 00637563
303508
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
282519
Gehäuseteile,Befestigung
11015403
11009538
11009537
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
11003790
Schlauch,Sieb
10033176
281878
Schlauch,Sieb
207169
Programmschalter
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
10015664
Programmschalter
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11015592
11040519
Entstörfilter,Filter
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540
618300
11021696
Bitron Drucksensor Geschirrspüler Analog-Sensor
11042447
Programmschalter,Druckwächter,Elektronik,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,740ae51ad77c44579313782a0b96979b
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Gerätedeckel SIEMENS 00686011 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
211643
289436
294991
338915
Wäschenetz
11040453
11022121
Schalengriff Master 12005704
604276
11031041
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
Zugentlastung für Waschmaschine Bosch 00616299 Kabelschutz
297714
11015795
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653223 für Waschmaschine
209515
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut.
306070
Schlauch,Gehäuseteile
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
172586
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
206489
Leistungsmodul 11003084
267897
287628
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
11029925
Farbe kann variieren.
11039269
603941
Mutter für Waschmaschine BSH 00629292 Befestigungselement
301465
290485
Abstandshalter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00636943 Befestigung
303376
Halter Abdeckung 10003708
381013
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
Bedienmodul 00664113
210374
Anzeige
284283
M8 - 40mm
11029924
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
207380
Kanal 11011040 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11011040 Ablaufschlauch
382492
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
294426
Gehäuse 00667437
307218
Tischplatte 00477398
223111
11031163
10015603
Programmschalter
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032 Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
11028173
11051630
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
00610511 PROGRAMMWAHLSCHALTER
486355
7538806
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
C16343
Riemen
G242262
W185192
