- Home
- CDA Kühlschrank
- Ersatzteile für CDA FW870IN (853979215013)
Marke | CDA |
Model | FW870IN |
Modelnummer | 853979215013 |
Kategorie | Kühlschrank |
CDA FW870IN Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853979215013 CDA Kühlschrank Technische Zeichnung
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination 339615 Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317 Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination 172770 Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246089084 Indesit-Company/Hotpoint.. C00312756 Diese Zierleiste ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00360519 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank 172767 Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131 Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc. Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination 366528 Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321 Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Türmontageset für Schlepptüre wie Bauknecht 481231019131 an KühlGefrierKombination 10102943 Türmontageset für Schlepptüre wie Bauknecht 481231019131 an KühlGefrierKombination AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131 , smeg 697450480 Dieses Set wird benötigt um die Küchenfront auf dem integrierten Kühlschrank, Gefrierschrank oder der KühlGefrierKombination per Schlepptürtechnik zu befestigen. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Reiniger Bauknecht 481969028169 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 375644 Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Anlassvorrichtung für Kompressor Bauknecht 481212328001 in KühlGefrierKombination 10102314 Anlassvorrichtung für Kompressor Bauknecht 481212328001 in KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00289247 481212328001 Weißer Anschlussblock mit schwarzem Klixon für den Kompressor bzw. Verdichter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Diese Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 825170355 Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Thermostatgehäuse Whirlpool 480132103285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 157232 Thermostatgehäuse Whirlpool 480132103285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103285 Indesit-Company C00313098 Dieses Gehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156284 Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648 z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 FÜR Kühlschrank 156266 Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 Original OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241078172 Indesit-Company C00311920 Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 157115 Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795 Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Schublade Bauknecht 480132101021 Gefrierkasten 410x155x360mm oben für KühlGefrierKombination 339610 Schublade Bauknecht 480132101021 Gefrierkasten 410x155x360mm oben für KühlGefrierKombination Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool 480132101021 Indesit-Company C00323372 Befindet sich meist ganz oben im Gefrierteil. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Thermostat wie Whirlpool 484000008566 Ranco K59-S2788 für Kühlschrank 393472 Thermostat wie Whirlpool 484000008566 Ranco K59-S2788 für Kühlschrank AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008566 Indesit-Company C00382490 Kühlthermostat-Umbausatz (Thermostat mit neuem Stecksockel bzw. Fassung) für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Dieser Thermostat-Reparatursatz mit Lampenhalterung bzw. Stecksockel ersetzt einzelnes Thermostat Atea A13-0681R mit Kompaktstecker-Anschluss. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Glasplatte 474x290mm Lebensmittelfach 481245088134 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156281 Glasplatte Bauknecht 481245088134 474x290mm für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088134 Indesit-Company C00314156 Glasplatte |
Abstellfach für Flaschen, 95mm hoch 481941879576 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 152972 Abstellfach Whirlpool 481241848957 Flaschenabsteller 440x95mm für Kühlschranktüre OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Ikea.. 481241848957 Indesit-Company C00345013 Transparente ersetzt weiße Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination 339612 Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241828312 Indesit-Company C00374082 Befindet sich im Kühlabteil unten. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Thermostat Whirlpool 484000008566 RANCO K59-S2788 mit Halter für Kühlschrank 481228228333 158418 Thermostat Whirlpool 484000008566 RANCO K59-S2788 mit Halter für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008566 Indesit-Company C00382490 Kühlthermostat-Umbausatz (Thermostat mit neuem Stecksockel bzw. Fassung) für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Dieser Thermostat-Reparatursatz mit Lampenhalterung bzw. Stecksockel ersetzt einzelnes Thermostat Atea A13-0681R mit Kompaktstecker-Anschluss. Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbares Thermostat BSH-Gruppe/Bosch 00181703 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481228228333 Thermostat,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination 340039 Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392 Befindet sich unten im Sockel. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
C00311069 THERMOSTAT INKL. LAMPENHALTER (481228238175) 9056148 Kühlschrankthermostate WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000 |
C00314263 DICHTUNG (481946818317) 3109593 Gefrierschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000 |
C00314156 GLASPLATTE (481245088134) 6975304 Glasplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
C00313098 THERMOSTATGEHÄUSE. (480132103285) 5342212 Thermostatblenden WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatblenden
5200000000,5202870000 |
C00312756 ZIERLEISTE (481246089084) 7353424 Dekorleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
C00314253 GEMÜSEFACHABDECKUNG (481946678415) 3100500 Glasplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
C00311920 THERMOSTATKNOPF 7526528 Knöpfe/ Knopf/ Taste WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201500000 |
C00311311 BOLZEN F.SCHARNIER 1STÜCK (481953598188) 762800 Achsen WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5106500000 |
C00312022 SCHARNIER (481953268815) 3094737 Schleppscharniere WHIRLPOOL/INDESIT
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
C00315639 DICHTUNG KÜHLSCHRANK (481946818321) 3110425 Kühlschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000 |
C00314855 SCHUBLADE ANSCHLAG R (481946699151) 4552305 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000 |
C00314857 SCHUBLADE ANSCHLAG L (481946699152) 4554118 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA 6976775 Lampenfassungen WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenfassungen
5355000000 |
C00328392 GITTER,LUFT (481244089054) 7351204 Abdeckleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Abdeckleisten
5200000000,5209344000 |
C00311648 LAMPENABDECKUNG 7353572 Lampenabdeckungen WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
C00311795 SCHALTER (481227618362) 5757001 Hebel WHIRLPOOL/INDESIT
Hebel
5100000000,5108500000 |
C00311902 SCHARNIER MITTE (481941719541) 3097921 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000 |
C00315526 SCHARNIERABDECKUNG 7350189 Gehäuseteile WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000 |
C00312939 FEDER (481249148014) 6976821 Federn WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5108000000 |
C00328157 ABDECKUNG (481244029572) 9900624 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
C00317573 SCHALE,KOMPRESSOR. (481241818379) 6974469 Schalen WHIRLPOOL/INDESIT
Schalen
5200000000,5208000000 |
C00333287 ABLAUFRINNE (481953028869) 762245 Ablaufrinnen WHIRLPOOL/INDESIT
Ablaufrinnen
5441000000 |
C00316783 HALTER VERDAMPFER (481940479552) 4552178 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000 |
C00315528 SCHARNIERABDECKUNG (481241778106) 7350190 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
C00319499 FUSS LINKS (481246248065) 6976552 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000 |
C00314342 SCHARNIER OBEN LINKS/UNTEN RECHTS (481241719198) 7350134 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
C00313513 HALTERUNG (480131100791) 4928288 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
C00327909 ABLAUFRINNE (481241889008) 6974677 Rinnen WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000 |
C00319497 FUSS RECHTS (481246248064) 6976551 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
C00330441 FÜHRUNG 9059047 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
C00345735 SCHRAUBEM5X16F A.VIC (481250218392) 3094235 Schrauben WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5401000000 |
C00333293 SCHLAUCH (481953029022) 3103178 Anschlussstücke WHIRLPOOL/INDESIT
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
C00332195 VERDAMPFER 7354341 Verdampfer WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampfer
C00332274 VERFLÜSSIGER 945324 Verdampfer WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampfer
C00332489 ROHRLEITUNG (481253029481) 9901307 Schlauch WHIRLPOOL/INDESIT
5300000000,5303000000 |
