600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Entstörfilter wie CANDY 91200489 0,1µF für Waschmaschine
339502
AlternativTeil, passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe.. 91200489 Whirlpool-Gruppe 482000029761 Indesit-Company C00143383 Smeg 813410341 Siltal 49569400
Entstörfilter
338914
Wäschenetz
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Einlassventil für Candy/Hoover Geschirrspüler 25686057 90°1, 10,5mm
11011305
Entstörfilter für Candy Hoover Waschmaschine 91200489 Netzfilter
11011806
Entstörfilter
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
Lager
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
614041
10104314
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
338915
Wäschenetz
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
11029689
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner
339091
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner eingesetzt in Frontlader-Waschgeräten
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 49001262
Heizstab für Waschmaschine Candy 90457722 220V Heizkörper
11000868
Tastenfeld für Geschirrspüler Candy Hoover 92742816 Bedienfeld, Bipolar
11011295
Clips Candy 92473636 für Waschmaschine
606690
Reche buchse 92138551 für Waschmaschine
607221
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Netz 91601905 für Waschmaschine
613828
Türöffnungstaste Candy 91601669 für Waschmaschine
602951
280634
- 1/2 x 1500 mm
10102389
Spannring vorne für Türmanschette Candy 90488603 in Waschmaschine
607378
Magnetventil Bitron/ Elbi 33190150 für Kühlschrank Bitron/ Elbi
11051349
Einlassventil
