Ersatzteile für Candy 31000503 (LBCN136TUK 31000503 0345 (2003-11-03) 0507 (2005-02-15))
Candy
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
339261
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 371202407 L24MF7, Candy-Hoover-Gruppe 49028930.
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Kohlebürsten
Türverriegelung CANDY 49030389 Rold DM053 für Waschmaschine Waschtrockner
157629
Verzögerungsrelais mit Schraube. Türverriegelung
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
11007303
152364
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7, 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573
2 schwarze Kohlen komplett mit grünen Halterungen und Steckanschluss 6,3mm AMP.
Halter Gesamtlänge: 50 mm
Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Kohlen wie CANDY 49028930 für Motor Waschmaschine
394593
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49028930 , Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7 , 371202410 L93MF , smeg 691913573
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32 mm, Anschluss mit 6,3 mm AMP.
Passend auch als Ersatz für grüne Ausführung.
Magnetventil Bitron/ Elbi 33190150 für Kühlschrank Bitron/ Elbi
11051349
Einlassventil
338914
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Spannring Türmanschette hinten für Waschmaschine Candy/Hoover 91750458 Hintere Manschette
11002600
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Einlassventil für Candy/Hoover Geschirrspüler 25686057 90°1, 10,5mm
11011305
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Keilrippenriemen 1233PJ5E wie CANDY 92130442 für Waschmaschine
153069
AlternativTeil Hutchinson 1233 PJ 5 E passend u.a. wie Candy 92130442 Gorenje 599950
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Netz kabel x UK 91200201 für Waschmaschine
614415
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
614041
11038899
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
10104314
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
338915
Türverriegelung wie Candy 49030389 für Waschmaschine 10101295
618343
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49030389
Der Schalter für die Öffnungsverzögerung der Türe ist rechts im Einfüllrahmen der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Türgriff grau HOOVER 49007818 für Waschmaschine Waschtrockner
172971
Dieses Set besteht u.a. aus dem grauen Türgriff 41019325, Türscharnier 91800563, Bolzen, Schließnase, Feder, Schrauben.
Es ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Griff
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
Riemenscheibe wie Candy 41017885 BLUPARTS für Waschmaschine 10102407
11000353
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie 41017885
Das Kunststoffrad treibt den Keilrippenriemen in der Frontladerwaschmaschine und dem Waschtrockner an. Hierdurch wird die Trommel gedreht. Keilriemen
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
11029689
Kohlebürsten-Set für Candy Hoover Waschmaschine 49028930 2 Stück
11017467
Kohlebürsten
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner
339091
eingesetzt in Frontlader-Waschgeräten
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 49001262
Keilrippenriemen 1233PJ5E CANDY 92130442 für Waschmaschine
10104323
Dieser elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Er dient als Antriebsband und führt vom Motor zum Bottich. Keilriemen
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Riemenscheibe CANDY 41017885 für Waschmaschine Waschtrockner
157635
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41017885 Keilriemen
Stoßdämpfer HOOVER 41009196 120N für Waschmaschine
172856
Türmanschette passend für Candy Hoover 41008852 Bluparts 10111119
11039551
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut. Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Bottichfeder links Candy 91408706 für Waschmaschine
618880
Clips Candy 92473636 für Waschmaschine
606690
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Netz 91601905 für Waschmaschine
613828
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
10102389
Türverriegelung wie Candy 49030389 Rold DM053558 für Waschmaschine
10104024
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49030389 , Fagor Brandt AS0075642
Dieser elektrische Türverschluss verzögert die Türöffnung in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner. Türverriegelung
Rechte tragfeder 41015078 für Waschmaschine
618879
Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
153445
Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ Universal
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingang und Ausgang sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
