Ersatzteile für Candy KGI600W (AQUA 1000 T - 80)
Candy
KGI600W
AQUA 1000 T - 80
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
11007303
338914
Keilrippenriemen 1145PH5E HUTCHINSON wie Candy 41009626 für Waschmaschine PH
612493
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41009626
Elastischer schwarzer Riemen mit 5 Rippen für die Frontlader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner. Der Riemen ist zwischen dem Motor und der Trommel eingebaut. Mit diesem wird die Trommel gedreht. Keilriemen
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Zwischenbaurahmen HASTKU10 Candy/ Hoover 35602564 für Trockner CANDY/ HOOVER
11031521
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
614041
Netz kabel x UK 91200201 für Waschmaschine
614415
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Wassertank für Waschmaschine Candy 35602393 Komplett, robust
11026956
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
10104314
Keilrippenriemen 1145PH5E Candy 41009626 für Waschmaschine
605778
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41009626 Keilriemen
11038899
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
338915
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Riemenscheibe wie Candy 41017885 BLUPARTS für Waschmaschine 10102407
11000353
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie 41017885
Das Kunststoffrad treibt den Keilrippenriemen in der Frontladerwaschmaschine und dem Waschtrockner an. Hierdurch wird die Trommel gedreht. Keilriemen
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
11029689
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Riemenscheibe CANDY 41017885 für Waschmaschine Waschtrockner
157635
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41017885 Keilriemen
Türmanschette Haier 70083506 für Waschmaschine Haier
11054222
Ablaufpumpe für Candy Waschmaschine 41009647 Waschmaschinenpumpe
11013064
Flusensiebeinsatz Candy 41004157 für Waschmaschine
610662
Dieses weiße Sieb wird mittels des ovalen Griffs aus der Ablaufpumpe in der Waschmaschine oder in dem Waschtrockner rausgeschraubt. Flusensieb
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut. Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Kollektormotor 41037426 für Waschmaschine
609295
Waschmaschinenmotor
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Druckschalter 41010142 für Waschmaschine
605994
Druckwächter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
Lager
10102389
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
