Ersatzteile für Candy CTDF 1406-16S
Candy
CTDF 1406-16S
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite wie Candy 46005903 für Waschmaschine
614417
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 46005903 Lager
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
11007303
Ob.-Rahmen 43007422 für Waschmaschine
609962
Türrahmen
338914
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Ablauf-/Umwaelzpumpe 46003742 für Waschmaschine
614066
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
614041
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Druckschalter Candy 41026305 für Waschmaschine
604026
Druckwächter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Tragfeder für Bottich Candy 43011062 für Waschmaschine
612903
Trommel
10104314
11038899
Ablaufkrümmer für Waschmaschine Candy 46002537 Abwasser, Ablauf
11009981
338915
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
11029689
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Riemenscheibe fixierschraube 41021881 für Waschmaschine
602281
Trommel Riemenscheibe 49033810 für Waschmaschine
603261
Keilriemen,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite Candy 46005903 für Waschmaschine
10103822
Dieses Lager mit innenliegendem Kugellager ist für vorne sowie hinten der Toplader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner PR2003 und TOP VISION 2004 geeignet.
Es ersetzt ggfs. das eingebaute Lager mit Lagerflansch komplett Bottichrückseite und mit Erdungsanschluss sowie Lager mit Lagerflansch komplett Bottichvorderseite und ohne Erdungsanschluss.
Die Lager bleiben die gleichen, die bisher für die hochtourigen Geräte Verwendung fanden, während die neuen Lagerflansche nun aus mit 30% Fiberglas verstärktem Polypropylen bestehen und einen Doppellippe Wellendichtung beinhalten. Trommel
Heizelement Candy 41026962 mit Fühler für Waschmaschine Waschtrockner
614148
Inklusive NTC Candy/Hoover-Nr. 49015420.
Abbildung ggfs. ähnlich. Heizstab
Waschmittelbehalter 43007439 für Waschmaschine
608944
Gehäuseteil oben Haier 70088565 für Waschmaschine Haier
11059359
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Magnetventil 2fach 180° Candy 41032538 2fach 180° für Waschmaschine
610669
An dieses gerade (Bauform 180°) Wassereinlaufventil wird der Zulaufschlauch von der Waschmaschine / von dem Waschtrockner aufgeschraubt. Einlassventil
Türmanschette CANDY 81452547 viereckig für Waschmaschine Toplader
338896
Hinterfuss 46000878 für Waschmaschine
612904
Fueße
Rahmen für Topladerdeckel/Türmanschette Candy 43014763 für Waschmaschine 81453702
280731
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 43014763
Ersetzt verschiedene Ausführungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 81453702
Türrahmen
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
10102389
Peter Reske vor 3 Wochen
