Ersatzteile für Candy Caffeo Solo (EVO 1283DW-01)
Candy
Caffeo Solo
EVO 1283DW-01
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türverriegelung CANDY 49030389 Rold DM053 für Waschmaschine Waschtrockner
157629
Verzögerungsrelais mit Schraube. Türverriegelung
Keilrippenriemen CANDY 41039460 1225PJ5E für Waschmaschine Waschtrockner
157626
Baugleich auch mit Candy/Hoover-Gruppe 41021973
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Programmwahlschalter 12 Positionen für Waschmaschine Candy/Hoover 41036615 Waschmaschine
11016395
Programmselektor 12 pos. 41033178 für Waschmaschine
611082
338914
Riemenscheibe fixierschraube 41021881 für Waschmaschine
602281
Türmanschette wie Candy 43019277 für Waschmaschine
10104217
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 43019277
Der graue Gummidichtring dichtet die Türe (auch Bullauge genannt) in der Frontlader-Waschmaschine ab. Die Dichtung ist in der Einfüllöffnung mit 2 Spannringen befestigt. Dichtung
Zwischenbaurahmen HASTKU10 Candy/ Hoover 35602564 für Trockner CANDY/ HOOVER
11031521
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Keilrippenriemen wie Candy Hoover 41039460 Bluparts 10101300 für Waschmaschine
614039
614041
Waschmittelbehälter trage 41035312 für Waschmaschine
610165
11038899
Waschmittelbehälter für Waschmaschine Candy 41030139 Spülkasten
11001254
10104314
Geräuschbuchsen für Candy Waschmaschine 09200814 2 Stück
11017538
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Druckschalter Candy 41030745 für Waschmaschine
604012
Druckwächter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Siphon für Weichspüler Candy 41018421 für Waschmaschine
604287
Einlaufschlauch Candy 41034869 für Waschmaschine
603449
NTC-Temperaturfühler für Candy Waschmaschine 49015420 Thermostat
11009985
Filtertür für Waschmaschine Candy 41042425 Waschmaschinentür
11019482
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Ablaufschlauch für Waschmaschine Candy Hoover 41018404 Wasserablauf
11014302
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Türverriegelung wie Candy 49030389 für Waschmaschine 10101295
618343
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49030389
Der Schalter für die Öffnungsverzögerung der Türe ist rechts im Einfüllrahmen der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
338915
11029689
Heizelement CANDY 41042459 1300W 230V für Waschmaschine
172844
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41042459
Wurde im Wechsel mit Heizelement 41041524 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten Heizstab
Spannring hinten für Türmanschette Candy 41028754 in Waschmaschine
10104243
Diese Spannfeder ist hinten bottichseitig in der Einfüllöffnung an dem großen grauen Dichtungsring verbaut.
Der Metallring ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Dichtung
Spannring vorne für Türmanschette Candy 41018408 für Waschmaschine Waschtrockner
10103633
Gehause bot.dicht.schelle Befestigung
Waschmaschinen-Schlauch 500 mm Candy 49043398 Waschmaschine-Zubehör
11025312
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Heizelement mit Fühler wie CANDY 41041524 IRCA 9304819R für Waschmaschine
600412
Heizelement wie CANDY 41041524 für Waschmaschine
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Transportsicherung KIT Candy/ Hoover 49010323 für Waschmaschine
602159
Transportsicherung
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Bottich komplett 49029781 für Waschmaschine
604486
Trommel
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
11007303
Clips Candy 92473636 für Waschmaschine
606690
Heizelement mit Fühler CANDY 41041524 IRCA 5027115R für Waschmaschine
172863
Heizung mit Temperaturfühler NTC, mit integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Wurde im Wechsel mit Heizung 41042459 bzw. 41034901 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten. Heizstab
Flat cable 41031370 für Waschmaschine
605897
Türverriegelung wie Candy 49030389 Rold DM053558 für Waschmaschine
10104024
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49030389 , Fagor Brandt AS0075642
Dieser elektrische Türverschluss verzögert die Türöffnung in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner. Türverriegelung
Zulaufschlauch mit sicherheit rot 41007771 für Waschmaschine
608930
Arbeitsplatten-Hinterleis 41018437 für Waschmaschine
604515
10102389
Schale flussige waschm 41020587 für Waschmaschine
606009
S. B. vor einer Woche
