600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türverriegelung CANDY 49030389 Rold DM053 für Waschmaschine Waschtrockner
157629
Verzögerungsrelais mit Schraube.
Keilrippenriemen 1231PH8E wie Candy 41003164 für Waschmaschine
10103692
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41003164
Dieser elastische schwarze Antriebsriemen wird zwischen der Motorwelle und dem Bottich der Frontladerwaschmaschine bzw. vom Waschtrockner eingebaut.
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Temperaturfühler NTC wie 481228219485 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173311
Fühler Temperaturfühler NTC für Waschmaschine Trockner wie Whirlpool 481228219485
Alternativteil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht: 481228219485 Indesit-Company: C00313117 BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00627665
Befindet sich in Waschmaschinen direkt am Heizelement.
Temperaturfühler CANDY 41022107 NTC Sensor für Waschmaschine Geschirrspüler
172854
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
338914
Wäschenetz
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Spannring Türmanschette hinten für Waschmaschine Candy/Hoover 91750458 Hintere Manschette
11002600
Magnetventil Bitron/ Elbi 33190150 für Kühlschrank Bitron/ Elbi
11051349
Einlassventil
Einlassventil für Candy/Hoover Geschirrspüler 25686057 90°1, 10,5mm
11011305
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Heizung Candy 91201638 für Waschmaschine
605075
614041
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Flusensiebeinsatz Candy 41004157 für Waschmaschine
610662
Dieses weiße Sieb wird mittels des ovalen Griffs aus der Ablaufpumpe in der Waschmaschine oder in dem Waschtrockner rausgeschraubt.
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Türverriegelung wie Candy 49030389 für Waschmaschine 10101295
618343
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49030389
Der Schalter für die Öffnungsverzögerung der Türe ist rechts im Einfüllrahmen der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
11029689
338915
Wäschenetz
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Kohlebürsten
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut.
Kohlebürsten
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner
339091
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner eingesetzt in Frontlader-Waschgeräten
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 49001262
Heizelement Candy 41026962 mit Fühler für Waschmaschine Waschtrockner
614148
Inklusive NTC Candy/Hoover-Nr. 49015420.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Geräuschbuchsen für Candy Waschmaschine 09200814 2 Stück
11017538
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
NTC-Temperaturfühler für Candy Waschmaschine 49015420 Thermostat
11009985
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut.
Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Clips Candy 92473636 für Waschmaschine
606690
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Flat cable 41031370 für Waschmaschine
605897
280634
- 1/2 x 1500 mm
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
Lager
Programmselektor 22 pos. 41003735 für Waschmaschine
612733
10102389
Türverriegelung wie Candy 49030389 Rold DM053558 für Waschmaschine
10104024
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49030389 , Fagor Brandt AS0075642
Dieser elektrische Türverschluss verzögert die Türöffnung in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner.
Rechte tragfeder 41015078 für Waschmaschine
618879
