Ersatzteile für Candy 37505450 (37505450)
Candy
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
11007303
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Türmanschette wie Candy 81452546 für Waschmaschine 10097993
613010
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 81452546
Die graue eckige Gummidichtung ist oben am Deckel der Toplader Waschmaschine verbaut. Dichtung
338914
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
614041
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
10104314
11038899
338915
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
11029689
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut. Kohlebürsten
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt Türverriegelung
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Heizelement wie CANDY 46000312 1950W 230V für Waschmaschine
153066
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 46000312 Heizstab
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Elektroventil 90422130 für Waschmaschine CANDY/ HOOVER
11050400
Einlassventil
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
  • 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
10102389
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
92787316 BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE
2475885
92787316 BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE Gehäuseteile,Ringe
80018989 BOTTICHDICHTUNG
3382057
80018989 BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
92615285 FILTERKNOPF
3389745
92615285 FILTERKNOPF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
80000755 SCHEIBE
4621083
80000755 SCHEIBE
80001787 ABLAUFSCHLAUCH KURVE
4622514
80001787 ABLAUFSCHLAUCH KURVE Anschlussteile,Schlauch
80000995 MOTORZUGSCHRAUBE
4641781
80000995 MOTORZUGSCHRAUBE Befestigungsteile
80024276 TROMMEL FLÜGEL
4641917
80024276 TROMMEL FLÜGEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
80032683 LINKE TROMMELACHSE
4641972
80032683 LINKE TROMMELACHSE Achsen
80036874 ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE
4642000
80036874 ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
80050885 LINKE TROMMELACHSE
5432122
80050885 LINKE TROMMELACHSE Achsen
80049101 EINSPRITZDÜSE
6768519
80049101 EINSPRITZDÜSE Sprühteile/ Düsen
80049269 RÜCKWAND
6768526
80049269 RÜCKWAND Gehäuseteile
80049287 PLATTE
6768528
80049287 PLATTE Befestigungsteile,Platten
80049867 DAMPFSCHLAUCH
6768541
80049867 DAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
80050365 POTENTIOMETERKNOPF
6768566
80050365 POTENTIOMETERKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
80050450 ELEKTROVENTILHALTER
6768572
80050450 ELEKTROVENTILHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR
6770935
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR Gehäuseteile
81451164 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER
7502001
81451164 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
80050231 GEHÄUSE SEITENDECKEL DICHTUNG
7503909
80050231 GEHÄUSE SEITENDECKEL DICHTUNG Dichtungen
80040223 SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB
7503915
80040223 SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB Befestigungsteile
92415140 SCHRAUBEN
873376
92415140 SCHRAUBEN Befestigungsteile
81452637 KLEMMSCHELLE BOTTICH
9373968
81452637 KLEMMSCHELLE BOTTICH Befestigungsteile
46002284 ABLAUFSCHLAUCH
1489160
46002284 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41026962 HEIZUNG+NTC
1495636
41026962 HEIZUNG+NTC Heiz und Kühlelemente
92129444 ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE 50HZ, 0,22A
1986953
92129444 ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE 50HZ, 0,22A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RECHTE FEDER
2123704
RECHTE FEDER Federn
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
92732445 HEIZUNGSSCHALTER
3371799
92732445 HEIZUNGSSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92606391 DICHTUNG FILTER
341189
92606391 DICHTUNG FILTER Dichtungen
KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK CESET LINKS
366905
KOHLEBÜRSTENSET 2 STÜCK CESET LINKS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
80002322 STOSSDÄMPFER FEDER
3800164
80002322 STOSSDÄMPFER FEDER Federn
81453110 RECHTE FEDER
393172
81453110 RECHTE FEDER Federn
92607639 DICHTUNG SAUGKOPF
460253
92607639 DICHTUNG SAUGKOPF Dichtungen
80000664 AMIANTIT SCHEIBE
4620962
80000664 AMIANTIT SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
91950881 TACHOSPULE CESET/HAIER
4621309
92250869 EINLAUFSCHLAUCH
4621513
92250869 EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
91206284 POTENTIOMETER
4621815
91206284 POTENTIOMETER Schalter / Taster
80032626 DICHTUNG
4622529
80032626 DICHTUNG Dichtungen
92747690 THERMOSTAT
4622820
92747690 THERMOSTAT Thermostate
80001191 TROMMELHALTER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
4641789
80001191 TROMMELHALTER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
80001845 PRESS. KRUMMER ANSCHLUSS
4641803
80001845 PRESS. KRUMMER ANSCHLUSS Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
80040751 SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB
4642005
80040751 SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB Befestigungsteile
91612044 BEHÄLTER FÜR BRÜCKENGLEICHRICHTER
4643218
91612044 BEHÄLTER FÜR BRÜCKENGLEICHRICHTER Gehäuseteile
92483916 FEDER FÜR TASTE
4645498
92483916 FEDER FÜR TASTE Federn
92606227 STOSSDÄMPFER PUFFER
4645782
1218J5 EL POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
470981
1218J5 EL POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
92697838 BREMSSCHUH
5318282
92697838 BREMSSCHUH
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
80050883 SCHEIBE
5758728
80050883 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
VERROU TÜRSCHALTER
5759513
VERROU TÜRSCHALTER Schalter / Taster
46000312 HEIZUNG 230V HTI247
5878231
46000312 HEIZUNG 230V HTI247 Heiz und Kühlelemente
80000797 MUTTER MIT SCHEIBE
6768474
80000797 MUTTER MIT SCHEIBE Befestigungsteile
80016595 HEBEL
6768482
80016595 HEBEL Hebel
80044951 UNIPOLAR NC SCHALTER
6768514
80044951 UNIPOLAR NC SCHALTER Schalter / Taster
80049246 KNOPF DECKEL
6768525
80049246 KNOPF DECKEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
80049368 UNTERTEIL WASCHMITTELBEHÄLTER TRAGE
6768531
80049368 UNTERTEIL WASCHMITTELBEHÄLTER TRAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
80049400 SCHLAUCH
6768534
80049400 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
80049604 TRAGFEDER
6768540
80049604 TRAGFEDER Federn
80050321 FEDER
6768559
80050321 FEDER Federn
80051225 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER
6768599
80051225 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER Flansche
46000786 ABDAMPFSCHLAUCH
7508961
46000786 ABDAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DA068661 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 80049349
752741
DA068661 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 80049349 Schalter / Taster
49004580 ROLLLADEN OHNE HAKEN
7927258
49004580 ROLLLADEN OHNE HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ENTSTÖRFILTER
7932297
ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
81452546 TÜRDICHTUNG
8221996
81452546 TÜRDICHTUNG Dichtungen
M325 RS0629 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND GORENJE
8227464
M325 RS0629 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND GORENJE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
46002286 WASCHMITTELBEHÄLTER
8735318
46002286 WASCHMITTELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111
8916363
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111 Filter mechanisch,Siebe
81452674 FLANSCH KUGELLAGER
8930872
81452674 FLANSCH KUGELLAGER Lager
46002054 EINSPRITZDÜSE
9000149
46002054 EINSPRITZDÜSE Sprühteile/ Düsen
81452673 BOTTICH KUGELLAGERSCHEIBE
9277670
81452673 BOTTICH KUGELLAGERSCHEIBE Lager
46002145 VERBINDUNGSSTANGE
9406939
16S7D- X31052731.0334Q 41038125 ENSTÖRFILTER
F475785
16S7D- X31052731.0334Q 41038125 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
49041543 DICHTUNG DECKEL SEITLICH CSARC
M414291
49041543 DICHTUNG DECKEL SEITLICH CSARC Dichtungen
49043610 DECKEL WEISS
M542920
49043610 DECKEL WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L
Q139869
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
Peter Reske vor 3 Wochen
