Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
339261
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 371202407 L24MF7, Candy-Hoover-Gruppe 49028930. Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Kohlebürsten
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Keilrippenriemen 1231PH8E wie Candy 41003164 für Waschmaschine
10103692
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41003164
Dieser elastische schwarze Antriebsriemen wird zwischen der Motorwelle und dem Bottich der Frontladerwaschmaschine bzw. vom Waschtrockner eingebaut.
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
153445
Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ Universal
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingang und Ausgang sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Einlassventil
Kohlen wie CANDY 49028930 für Motor Waschmaschine
394593
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49028930 , Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7 , 371202410 L93MF , smeg 691913573
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32 mm, Anschluss mit 6,3 mm AMP.
Passend auch als Ersatz für grüne Ausführung.
Kohlebürsten
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189
Lager
338914
Wäschenetz
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Zwischenbaurahmen HASTKU10 Candy/ Hoover 35602564 für Trockner CANDY/ HOOVER
11031521
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Magnetventil Bitron/ Elbi 33190150 für Kühlschrank Bitron/ Elbi
11051349
Einlassventil
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Einlassventil für Candy/Hoover Geschirrspüler 25686057 90°1, 10,5mm
11011305
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
614041
10104314
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Wassertank für Waschmaschine Candy 35602393 Komplett, robust
11026956
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
338915
Wäschenetz
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Lager
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut.
Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
11029689
Riemenscheibe wie Candy 41017885 BLUPARTS für Waschmaschine 10102407
11000353
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie 41017885
Das Kunststoffrad treibt den Keilrippenriemen in der Frontladerwaschmaschine und dem Waschtrockner an. Hierdurch wird die Trommel gedreht.
Kugellager 6205LLU universal für Waschmaschine
154090
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
25 x 52 x 15 mm, spritzwassergeschützt, beidseitige rote Kautschukabdichtung
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Kohlebürsten-Set für Candy Hoover Waschmaschine 49028930 2 Stück
11017467
Kohlebürsten
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner
339091
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner eingesetzt in Frontlader-Waschgeräten
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 49001262
Keilrippenriemen 1233PJ5E CANDY 92130442 für Waschmaschine
10104323
Dieser elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Er dient als Antriebsband und führt vom Motor zum Bottich.
Keilrippenriemen 1233PJ5E wie CANDY 92130442 für Waschmaschine
153069
AlternativTeil Hutchinson 1233 PJ 5 E passend u.a. wie Candy 92130442 Gorenje 599950 Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Riemenscheibe CANDY 41017885 für Waschmaschine Waschtrockner
157635
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41017885
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Türmanschette passend für Candy Hoover 41008852 Bluparts 10111119
11039551
Kugellager 00622516
252382
Kugellager 6204ZZ Bosch 00622516 für Waschmaschine
Dieses staubdichte Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie BB1-0724B/VK189
Lager
Clips Candy 92473636 für Waschmaschine
606690
Türöffnungstaste Candy 91601669 für Waschmaschine
602951
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Rechte tragfeder 41015078 für Waschmaschine
618879
Netz 91601905 für Waschmaschine
613828
Arbeitsplatte 91500655 für Waschmaschine
608049
Türmanschette wie CANDY 41008852 für Waschmaschine
153073
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe/Candy 41008852
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g 3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769 Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
280634
- 1/2 x 1500 mm
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
10102389
Spannring vorne für Türmanschette Candy 90488603 in Waschmaschine
607378
41024316 HEIZUNGSSCHALTER
2128965
92419472 ZUGSCHRAUBE
4621890
91670256 BODENABDECKUNG
4622640
92595529 OBERES GEGENGEWICHT
4622764
91611509 ROTE LINSE
4643199
91611509 ROTE LINSE
92418714 SCHRAUBE
4645250
92418714 SCHRAUBE
92436781 AMIANTIT SCHEIBE
4645297
92895051 SCHLAUCHKLEMME
4648077
92898915 OBERER GEGENGEWICHTSHALTER
4648103
92994912 TROMMELACHSE
4648999
Lager
92206333 ELEKTROVENTIL
628757
Ventile,Magnetventile
04230945 BODENABDECKUNG
6767992
41000950 HEBEL
6768250
41000950 HEBEL
Hebel
41006047 TURDICHTUNG
6768379
91408709 FEDER
6769212
91408709 FEDER
91500345 UNTERES GEGENGEWICHT
6769219
91601646 TÜRRAHMEN
6769441
91601646 TÜRRAHMEN
91601685 RECHTE-SEITEN-LEISTE
6769460
91602569 NOCKENSCHEIBE
6769546
91800568 BLENDENHALTERUNG
6770062
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR
6770935
91626762 SCHLAUCH 5X8
7502351
Anschlussteile,Schlauch
41005959 PUMPE
7508733
41005959 PUMPE
Pumpen und Zubehör
91602750 VORDERFLANSCH
7509902
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BP0111 92129592 TÜRSCHALTER/ÖFFNUNGSVERZÖGERER
1864515
30X52X11/12,5 WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR CANDY 41024550 TYP GD
1933415
Gehäuseteile,Ringe
92129444 ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE 50HZ, 0,22A
1986953
1233J5EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
211375
Riemen
09200323 TROMMELFLÜGEL SCHRAUBE
2127496
41024468 TROMMELRIEMENSCHEIBE
2128981
92483049 STOSSDÄMPFER FEDER
2482167
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
Lager
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284679
Lager
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
Lager
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
MOTORKOHLE ALTERNATIV FÜR SILTAL/CANDY, 2STÜCK OEM QUALITÄT
3111065
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ABLAUFSCHLAUCH 3,5M D=21/21MM GERADE
333212
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT PFAS-FREI
333216
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
92606391 DICHTUNG FILTER
341189
1070101 EINLASSVENTIL
394723
1070103 EINLASSVENTIL
394725
30X52X11/12,5 41024550 SIMMERRING
418724
Gehäuseteile,Ringe
C00013563 482000025948 SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
426790
Lager
C00002591 482000025908 SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
426792
Lager
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
92607639 DICHTUNG SAUGKOPF
460253
92053396 NIVEAUSCHLAUCH
4621311
92430206 SCHEIBE
4621328
92430206 SCHEIBE
92131689 BOTTICHDICHTUNG
4621500
92250869 EINLAUFSCHLAUCH
4621513
92430214 GEGENGEWICHTSCHEIBE
4621892
92483148 FEDER
4621900
92483148 FEDER
92884212 VERBINDUNGSSTANGE
4622838
92898923 UNT GEGENGEWICHT HALTER
4622851
90386137 DAMPFSCHLAUCHFEDER
4642347
NETZKABEL
4642888
NETZKABEL
91607689 TROMMEL FLÜGEL
4643111
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG
92470335 SCHLAUCHKLEMME
4645386
92604123 DAMPFSCHLAUCH
4645702
92606227 STOSSDÄMPFER PUFFER
4645782
92621606 HEBEL
4646055
92621606 HEBEL
Hebel
92730159 TOPBUCHSE
4647250
92730159 TOPBUCHSE
92898394 THERMOSTATSCHEIBE
4648100
4055074803 ZULAUFVENTIL
4899410
92697838 BREMSSCHUH
5318282
92697838 BREMSSCHUH
91601696 RECHTER HALBSOCKEL
5414564
Gehäuseteile,Gehäusesockel
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424941
Lager
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENSTÖRFILTER
5430467
91602091 ARBEITSPLATTEN-VORDERLEISTE
5720365
91601842 MODUL SCHUTZ
5758656
91601843 MODUL SCHUTZDECKEL
5758657
91201546 HEIZUNG 230V
5935463
41001597 ABLAUFKRÜMMER
6768297
41001776 TASTE
6768301
41001776 TASTE
1231H8 41003164 ZIEHKEILRIEMEN ELASTISCH
6768342
Riemen
49000464 TACHOSPULE SOLE/ACC
6768431
49000465 MAGNET
6768432
49000465 MAGNET
EC2003.01A 91201338 PROGRAMMSELEKTOR 30 POSITIONEN
6769111
91201367 POTENTIOMETER
6769115
91201369 NIVEAUREGLER
6769116
91201409 TASTENBRETT
6769121
91201694 TASTENBR.EINPOL SCHALT
6769150
91212357 MAGNET
6769191
91212357 MAGNET
91402201 SCHRAUBE FÜR VERRIEGELUNGS-FU
6769198
91408004 ABLAUFROHRSCHELLE
6769208
91500344 UNTERES GEGENGEWICHT
6769218
91601212 WASCHMITTELMESSER 32 MINUTE
6769388
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
91601642 VERRIEGELUNGSFÜHRUNG
6769438
Haken
91601662 KNOPF GRIFF
6769448
91601664 KNOPF
6769449
91601664 KNOPF
91601670 TASTE 0/1
6769453
91601670 TASTE 0/1
91601680 ARBEITSPLATTEN-HINTERLEISTE
6769456
Befestigungsteile,Platten
91601686 LINKE-SEITENLEISTE
6769461
91602132 THERMOSTAT KNOPFHALTER
6769509
91602473 PROGRAMMSCHALTWERK SCHUTZ
6769535
91750458 SPANNRING TÜRMANSCHETTE HINTEN
6769936
Gehäuseteile,Ringe
91800571 VERRIEGELUNG
6770064
91941774 STÖPSEL X ABLAUF-/UMWÄLZPUMPE
6770334
91941775 SCHELLE
6770335
91941775 SCHELLE
91942582 KIT PUFFER MIT FEDER
6770442
92401538 SCHRAUBE X SCHARNIER
6771006
92419548 SPEZIALSCHRAUBE
6771011
97919641 KIT TÜRHAKEN MIT FEDER
6772338
49021595 ELEKTROVENTIL
6836705
C00320408 481281729053 MAGNETVENTIL UNIVERSAL.IV
6977535
1230H8EL/MA POLY-V-RIEMEN H ELASTISCH MATERIAL GUMMI
7194757
Riemen
41007557 BODENABDECKUNG
7508820
41008852 TÜRDICHTUNG
7508852
46000016 ABLAUFKRÜMMER
7508891
49002387 TROMMELACHSE
7509262
Lager
49002554 TRANSPORTSICHERUNG
7509266
Führung/ Schiene,Schachtführungen
97921910 NIVEAUSCHALTER
7511194
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR CANDY 41008852 OHNE ABLAUFÖFFNUNG
7810874
