Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004. Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren. Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
- Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
338914
Wäschenetz
Türmanschette wie Candy 92130137 für Waschmaschine 10097997
613013
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt..
Der graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine mit 2 Spannringen befestigt.
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut.
Kohlebürsten
Einlassventil für Candy/Hoover Geschirrspüler 25686057 90°1, 10,5mm
11011305
Kugellager 6205-2RZ für LG Waschmaschine 4280EN4001B Wäscheschleuder
11014238
Lager
Magnetventil für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 148458 Wasserzulauf
11014568
Zwischenbaurahmen HASTKU10 Candy/ Hoover 35602564 für Trockner CANDY/ HOOVER
11031521
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Magnetventil Bitron/ Elbi 33190150 für Kühlschrank Bitron/ Elbi
11051349
Einlassventil
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Haas Geschirrspüler Siphon 2820 PP-Rohr, flexibel
11047694
Schlauch,Rohr,Fernsehen & Telefonie,Sprüharm,Schacht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,024f394336b646048905453fbaf9bb24,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,e2de00c21eb04813b0c165a814634e89
Türmanschette Candy für Waschmaschine Valplast 44736192130137 Dichtung
11002658
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 10000737 2 Stück, linksdrehend
11010961
Kohlebürstenpaar für Waschmaschine Com
11024486
Keilrippenriemen 1233PJ5E wie CANDY 92130442 für Waschmaschine
153069
AlternativTeil Hutchinson 1233 PJ 5 E passend u.a. wie Candy 92130442 Gorenje 599950 Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Candy Hoover Ofen Einlaufschlauch 92250869 Heizungstechnik
11040628
614041
Bottichdichtung für Waschmaschine Candy 92131689 Waschmaschine
11011300
Schrägsitzventil mit Belüfter für Geschirrspüler Haas 2301 Wasserhahn, Rückflussverhinderer
11047692
10104314
Wassertank für Waschmaschine Candy 35602393 Komplett, robust
11026956
Staubdichtes Kugellager für Waschmaschine Whirlpool/Indesit 482000025948 SKF 6205
11011187
Lager
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
C00377856 Lager für Waschmaschine Whirlpool/Indesit 481252028111 wasserdicht
11011257
Lager
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Haas Geschirrspüler 2308 Kombiventil, ohne Belüfter
11047693
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 1233J5EL elastisch
11010211
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
338915
Wäschenetz
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Kohlebürsten
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Riemenscheibe wie Candy 41017885 BLUPARTS für Waschmaschine 10102407
11000353
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie 41017885
Das Kunststoffrad treibt den Keilrippenriemen in der Frontladerwaschmaschine und dem Waschtrockner an. Hierdurch wird die Trommel gedreht.
11024071
Trommelriemscheibe für Candy Waschmaschine COM 41024467 Kunststoff
11028476
11029689
Ablaufschlauch für Waschmaschine Candy 92150101 Ablauf
11011296
11015508
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Keilrippenriemen 1233PJ5E CANDY 92130442 für Waschmaschine
10104323
Dieser elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Er dient als Antriebsband und führt vom Motor zum Bottich.
Riemenscheibe CANDY 41017885 für Waschmaschine Waschtrockner
157635
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41017885
Keilrippenriemen 1233PJ5 wie Candy 92607803 für Waschmaschine 1233 PJ 5
607350
AlternativTeil Hutchinson 1233 PJ 5 passend u.a. wie Gorenje 532999 Candy/Hoover-Gruppe 92607803 Brandt 54x1029 EFS-Gruppe 620003343
- grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
- Gesamtlänge: 1233 mm
SKF-Kugellager 62052RS für Waschmaschine wasserdicht
11015876
Lager
Reche buchse 92138551 für Waschmaschine
607221
Waschmitteleinspülkasten Candy 92149368 für Waschmaschine
10101378
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
11046651
11063975
Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
153445
Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ Universal
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingang und Ausgang sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Einlassventil
11063974
11063973
11063976
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
Anschlussteile,Schlauch
92440122 KUGELLAGER 20X47X14 6204-2RS1 C4
2107208
Lager
92987213 HEIZUNG
2476224
92987213 HEIZUNG
92580240 ABDECKHAUBE
340589
92579457 OBERES GEGENGEWICHT
3791446
91502484 ARBEITSPLATTE
3800066
Befestigungsteile,Platten
92624824 PROFIL SEITLICH RECHTS
431858
92624832 PROFIL SEITLICH LINKS
431859
92237858 ELEKTRONISCHE REGELUNG
4621511
91619270 ARBEITSPLATTEN-HINTERLEISTE
4621834
91619296 RECHTE-SEITEN-LEISTE
4622627
91619304 LINKE-SEITENLEISTE
4622628
92139351 RECHTER GEGENGEWICHTSCHUTZ
4622704
92484120 STOSSDÄMPFER FEDER
4622756
92793223 VORDERHALTERWAND
4622830
91204164 NIVEAUREGLER
4642938
91619262 ARBEITSPLATTEN-VORDERLEISTE
4643297
92154491 ABDAMPFSCHLAUCH
4644332
92248913 HEIZUNG
4645055
92248913 HEIZUNG
92411875 SPEZIALSCHRAUBE
4645219
92412592 BLATT ZUGSCHRAUBE
4645227
92466143 NIETE
4645360
92466143 NIETE
92466705 RIEMENSCHEIBE NIETE
4645366
92944404 ABLAUFSCHLAUCH
4648375
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
BULLAUGE MIT RAHMEN
5760546
BULLAUGE MIT RAHMEN
92206333 ELEKTROVENTIL
628757
Ventile,Magnetventile
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
92130541 SCHLAUCH WARMWASSER
6770815
92747849 NETZKABEL
6771211
92747849 NETZKABEL
6983372
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
KABELVERBINDUNG
7932534
KABELVERBINDUNG
91609255 TIMER/SELECT.KNOPF
7933529
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
41018974 SCHLAUCH
9227645
41018974 SCHLAUCH
40004272 DRUCKSCHALTERSCHLAUCH 1180MM
9262828
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
M266 ASKOLL 41028062 PUMPE SELBSTREINIGEND 50HZ THERMISCH GESCHÜTZT P5
1496115
BP0111 92129592 TÜRSCHALTER/ÖFFNUNGSVERZÖGERER
1864515
90457722 HEIZUNG 220V
1873455
30X52/60X11/15 92445543 SIMMERRING/DICHTUNGSRING
2331010
Gehäuseteile,Ringe
92766765 SCHARNIER
2478477
92766765 SCHARNIER
92130129 RIEMENSCHEIBE KUGELLAGER
2483130
Lager
92130418 STOSSDÄMPFER KUGELLAGER
2483131
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
Lager
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
Lager
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
HEIZUNG 1850W ALTERNATIV FÜR CANDY 90457722,92247303
308010
92483411 FEDER
310810
92483411 FEDER
92603968 DICHTUNG
311173
92603968 DICHTUNG
92149327 EINSPRITZDÜSE
311400
92929850 TIMER-KNOPF-DECKEL
311607
92136407 NOCKENSCHEIBE
311619
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
92929819 TASTE
3359918
92929819 TASTE
92729821 TÜRHAKEN
3366086
92729821 TÜRHAKEN
92732445 HEIZUNGSSCHALTER
3371799
92676287 HAKENHALTER
3372709
92884220 VERRIEGELUNG
3790850
92484302 RECHTE TRAGFEDER
3796494
92470384 SCHLAUCHKLEMME
3797810
1070101 EINLASSVENTIL
394723
1070103 EINLASSVENTIL
394725
92673847 SCHLAUCH DE PRESSOSTAT
399357
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
92145853 HAKENHALTER
4620810
DECKEL D.WASCHMIT.TRAGER
4621103
92136415 WASCHMITTELBEHALTER
4621199
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
91950881 TACHOSPULE CESET/HAIER
4621309
92053396 NIVEAUSCHLAUCH
4621311
92626035 TÜRGLAS 39X38X14CM
4621332
92930833 WASCHMITTELKASTENBLENDE
4621342
Gehäuseteile,Blenden
92145846 VERRIEGELUNGSFÜHRUNG
4621871
92438720 HITZEBESTÄNDIGE SCHEIBE
4621894
92483148 FEDER
4621900
92483148 FEDER
92682178 LINKE BUCHSE
4621918
92960384 SCHALE FLÜSSIGE WASCHMITTEL
4621962
92439512 AMIANTIT SCHEIBE
4622747
92482793 FEDER
4622753
92482793 FEDER
92730167 STIFT FÜR TASTEN
4622802
92884212 VERBINDUNGSSTANGE
4622838
92202852 ELEKTROVENTIL WARMWASSER
4644472
92248962 ENTSTÖRFILTER
4645057
92470020 SCHLAUCHKLEMME
4645369
92483916 FEDER FÜR TASTE
4645498
92606227 STOSSDÄMPFER PUFFER
4645782
92621606 HEBEL
4646055
92621606 HEBEL
Hebel
92730159 TOPBUCHSE
4647250
92730159 TOPBUCHSE
92886142 BLENDENHALTERUNG
4648003
92895051 SCHLAUCHKLEMME
4648077
4055074597 SCHLAUCH, PVC
4897674
4055074803 ZULAUFVENTIL
4899410
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424941
Lager
91941756 SATZ HALBSCHALEN MIT BREMSGUMMI
5730507
LAUGENPUMPE ASKOLL FÜR CANDY 92749316
6000035
49021595 ELEKTROVENTIL
6836705
C00320408 481281729053 MAGNETVENTIL UNIVERSAL.IV
6977535
30X52/60X11/15 SIMMERRING
7440689
Gehäuseteile,Ringe
1233J5 599950 RIEMEN
7906226
Riemen
C00317208 481290508369 ZULAUFVENTIL LV2405
8347573
92605930 BOTTICHDICHTUNG
873087
41017213 MUTTER
9224200
41017213 MUTTER
C00196549 482000030266 BÜRSTE KOLLEKTOR CESET 6170 9 5490_2STK
9520910
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
41033087 SCHLAUCHKLEMME
D208077
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) FÜR CESET MOTOREN OHNE HALTER
D330140
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL 1/2"
D455889
