Ersatzteile für Candy 31054646 (31054646)
Candy
338914
Zwischenbaurahmen HASTKU10 Candy/ Hoover 35602564 für Trockner CANDY/ HOOVER
11031521
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
ZIEHKEILRIEMEN für Kühlschrank Candy 90477167 Antriebsriemen
11010345
Indesit Waschmaschinenpumpe C00517420 mit Filtergehäuse
11011206
Askoll 290902 Magnetpumpe für Waschmaschine 18W Universal
11011207
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Waschmaschinenpumpe Askoll M50.292075 Bosch Balay Magnetpumpe, 30W
11010344
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
6202ZZ SKF-Kugellager für Waschmaschine SKF staubdicht
11011789
Lager
Keilriemen für Kühlschrank Candy 92130566 Antriebsriemen
11010306
SKF-Kugellager 62022RS für Waschmaschine SKF W62022RS dicht
11015868
Lager
Laugenpumpe für Waschmaschine Com 92747799, 92230960 Hochdruck
11011204
SKF-Kugellager für Whirlpool Waschmaschine 482000025909 staubdicht
11010092
Lager
Wassertank für Waschmaschine Candy 35602393 Komplett, robust
11026956
Türmanschette für Waschmaschine Candy 41016070 Gummidichtung
11003211
Poly-V-Riemen für Kühlschrank Hutchinson 1133J4EL/MA Elastisch
11015812
Askoll-Pumpe RS0622 für Waschmaschine Pumpenmotor, Kupferwicklung, Uni-Anschluss
11013207
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
11043883
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Türhaken Waschmaschine Candy 92729821 Verschluss
11010929
338915
11029689
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Askoll-Motor M325 RS0629 für Zanussi/Gorenje Waschmaschinen Pumpenmotor
11013206
Laugenpumpe,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Poly-V-Riemen für Kühlschrank Hutchinson 1126J5 Antriebsriemen
11011514
Askoll Abflusspumpe 292087 für Waschmaschine 25W
11020955
Ablaufpumpe für Waschmaschine Askoll M231 Hochleistungspumpe
11011205
Laugenpumpe mit Flusensieb für Waschmaschine Com 49557100 Abwasserpumpe
11010340
Laugenpumpe,Flusensieb
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen. Spülmaschinenreiniger
10102389
Heizung für Waschmaschine Candy/Hoover 92216878 Heizelement
11000867
92604834 KEILRIEMEN
3357029
92604834 KEILRIEMEN Riemen
91602469 PRESS. KRUMMER ANSCHLUSS
5754077
91602469 PRESS. KRUMMER ANSCHLUSS Anschlussteile,Schlauch
50753 MAGNETPUMPE-ASKOLL 34WATT
252277
50753 MAGNETPUMPE-ASKOLL 34WATT Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6202ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284662
6202ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6202LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284677
6202LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
10X1240LP 3L493/9 KEILRIEMEN
628496
10X1240LP 3L493/9 KEILRIEMEN Riemen
Peter Reske vor 3 Wochen
