Ersatzteile für Candy 31045644 (31045644)
Candy
338914
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Haas Geschirrspüler Siphon 2820 PP-Rohr, flexibel
11047694
Fernsehen & Telefonie,Schlauch,Rohr,Sprüharm,Schacht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,024f394336b646048905453fbaf9bb24,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,e2de00c21eb04813b0c165a814634e89
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Schrägsitzventil mit Belüfter für Geschirrspüler Haas 2301 Wasserhahn, Rückflussverhinderer
11047692
Bügeleisen,Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Fernsehen & Telefonie,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Haas Geschirrspüler 2308 Kombiventil, ohne Belüfter
11047693
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
338915
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
11029689
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen. Spülmaschinenreiniger
10102389
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
