Ersatzteile für Candy 31008454 (31008454)
Candy
338914
Torre Dark Zwischenbaurahmen für Waschmaschine Meliconi 656135 Holzrahmen, Schublade, Wasserwaagen
11028529
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Trockner-Wäscheball Set Electrolux 902979186/1 NDBALL 2Stk
156872
Diese Trocknerkugeln verfügen über speziell entwickelte Noppen, die die Wäsche ohne Zusatz von toxischen Chemikalien weicher machen.
Die beiden Kugeln haben eine unterschiedliche Festigkeit (eine ist härter als die andere) und unterschiedlich geformte Walknoppen. Rechteckige Noppen komprimieren das Gewebe und machen es weicher; runde Noppen lockern die Fasern und reduzieren die Härte.
Beide zusammen lockern die Wäsche auf und verhindern ein Zusammenkleben der Wäschestücke. Außerdem beschleunigen Sie den Trockenprozess, indem sie Wärme speichern und an die Wäschestücke abgeben.
Trocknerkugeln wurden nach ISO-Normen getestet. Ergebnis:
- Sie machen die Wäsche merklich weicher
- Sie verkürzen die Trockenzeit um bis zu 25 %
- Sie verhindern ein Zusammenkleben der Wäsche
- Sie sorgen für weniger Knitterfalten Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
11010809
Zulaufschlauch 60bar Ofen TP Reflex 2,5m gerade/Winkel
11040445
Wasserkocher,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Schwingungsdämpfer-Set für Waschmaschine Com (4 Stück) Dämpfung, Vibrationsschutz
11012187
Fueße
Torre Square L60 Zwischenbaurahmen mit Auszug für Waschmaschine Meliconi
11027980
Zwischenbaurahmen
Stapelsystem für Waschmaschine Candy Hoover 35602394 Slim-Geräte
11027157
Zulaufschlauch 60bar 3,5m Ofen TP Reflex gerade/Winkel
11040446
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 3,5m Wasserstop, 3,5m
11042853
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Wassertank für Waschmaschine Candy 35602393 Komplett, robust
11026956
Schwingungsdämpfer für Geschirrspüler Meliconi 4 Stück Geräuschdämpfung
11050283
Wasserkocher,Füße,Fueße
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107
11029689
338915
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Zwischenbaurahmen mit Arbeitsplatte + Wäscheleine Wpro 484000008545 SKP101 für Waschmaschine Trockner
158355
Whirlpool-Gruppe 484000008545 Wpro SKP101 Indesit-Company C00380926
Der Wpro Verbindungsrahmen stabilisiert Ihren Wäschetrockner auf der Waschmaschine absolut sicher, ist schnell und einfach zu installieren und für alle Geräte mit den Abmessungen 60 cm x 60 cm geeignet.
Besonders komfortabel sind dabei die beiden herausziehbaren Elemente: Das erste ist eine praktische Ablage für Ihren Wäschekorb und ermöglicht es Ihnen, Ihren Trockner bequem zu füllen und zu entleeren. Das zweite dient als zusätzliche Wäscheleine für kleinere und empfindliche Wäschestü̈cke.
Maximale Beladung 10 kg.
Einfach zu installieren: Keine Schrauben zur Installation nötig. Der wpro Verbindungsrahmen ist durch das 'safe-in-lock System' einfach und schnell zu installieren, es ist kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte notwendig!
Mehr Komfort: Der wpro Verbindungsrahmen bietet eine zusätzliche Arbeitsfläche durch die intergrierte, ausziehbare und stabile Ablage mit einer Tragkraft bis zu 10 kg. Somit können Sie Ihren Trockner bequem befüllen und entleeren. Oder nutzen Sie die Ablage, um Ihre Wäsche zusammenzulegen. Das zweite ausziehbare Element dient als zusätzliche Wäscheleine für kleinere und empfindliche Wäschestücke.
Universell einsetzbar: Der wpro Verbindungsrahmen ist universell für alle 60 x 60cm Maschinen einsetzbar.
Sichere Geräteplatzierung: Das innovative und patentierte 'safe-in-lock System' ermöglicht eine sichere Befestigung von Waschmaschine und Trockner. Die erhöhte Umrahmung gewährleistet den perfekten Sitz Ihres Trockners.
Lieferumfang: 1 x Verbindungsrahmen, 4 x Plastikplättchen, 8 x selbstklebende Anti-Rutsch-Elemente, 1 x Gurt mit Spannratsche, 1 x Abdeckung für die Spannratsche Zwischenbaurahmen,Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Electrolux Geschirrspüler Zwischenbaurahmen 9029866291 Rahmen, Montage
11042525
Zwischenbaurahmen,Verbindungsrahmen,Wasserkocher,Gehäuseteile,Türrahmen,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Zwischenbaurahmen mit Arbeitsplatte Wpro SKS101 484000008436 für Waschmaschine Trockner
172456
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008436 SKS101 Indesit-Company C00378975
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Verbindungsrahmen mit ausziehbarer Arbeitsplatte als Ablage, zum Bau einer Waschmaschinen-/Wäschetrockner-Säule.
Mit diesem praktischen Verbindungsrahmen von Wpro lässt sich Ihr Trockner sicher auf der Waschmaschine befestigen. Auf der ausziehbaren Ablage können Sie Ihren Wäschekorb abstellen oder den Trockner bequem füllen und leeren.
Passend für 60 x 60 cm-Waschmaschinen mit einer hinten überstehenden Arbeitsplatte.
- Flexibel einsetzbar: Dieser Verbindungsrahmen mit ausziehbarer Ablage von Wpro ist sowohl für Waschmaschinen als auch für Trockner verwendbar.
- Platzsparend: Der Verbindungsrahmen mit ausziehbarer Ablage ermöglicht die Platzierung von Waschmaschine und Trockner auch in engen Räumlichkeiten.
- Sichere Geräteplatzierung: Mit dem Verbindungsrahmen mit ausziehbarer Ablage können Sie Ihre Waschmaschine oder andere sperrige Geräte schnell optimal platzieren.
- Zusätzliche Arbeitsfläche: Der Verbindungsrahmen mit ausziehbarer Ablage bietet Ihnen eine zusätzliche Arbeitsfläche. Zwischenbaurahmen,Verbindungsrahmen
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Schwingungsdämpfer, 4 Stück für Ofen Whirlpool/Indesit 488000862480 Set, Vibrationsdämpfung
11061318
11040444
Zwischenbaurahmen MSTKU02 für Waschmaschinen und Trockner Haier Candy Hoover 35602927 universell, 55-62cm Tiefe
11053871
Zwischenbaurahmen,Verbindungsrahmen,Wasserkocher,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
10102389
Cdb1101p2 Trocknerbälle Haier 35602866 Duftend, Pflege
11047678
Wasserkocher,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,e6c4c74293d14478844095eea249ea01
MSTKU01 35602926 UNIVERSAL ZWISCHENBAURAHMEN FÜR WASCHMASCHINEN UND WÄSCHETROCKNER MIT 33 BIS 52CM TIEFE
X807248
MSTKU01 35602926 UNIVERSAL ZWISCHENBAURAHMEN FÜR WASCHMASCHINEN UND WÄSCHETROCKNER MIT 33 BIS 52CM TIEFE Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
WSK1102 35602137 ZWISCHENBAU-KIT FÜR CANDY WAMA/TROCKNER SLIM
Q216205
WSK1102 35602137 ZWISCHENBAU-KIT FÜR CANDY WAMA/TROCKNER SLIM Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
TORRE GREEN (FSC®) ZWISCHENBAURAHMEN MIT AUSZUG AUS FSC®-EM HOLZ
X266665
TORRE GREEN (FSC®) ZWISCHENBAURAHMEN MIT AUSZUG AUS FSC®-EM HOLZ Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
9029803799 ZWISCHENBAURAHMEN MIT AUSZUG, ELECTROLUX
X386723
9029803799 ZWISCHENBAURAHMEN MIT AUSZUG, ELECTROLUX Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
CPWFILT02 35602944 UNIVERSAL KÜHLSCHRANK-WASSERFILTER
X807245
CPWFILT02 35602944 UNIVERSAL KÜHLSCHRANK-WASSERFILTER Filter mechanisch
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
