Ersatzteile für Candy 31001675 (31001675)
Candy
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türverriegelung CANDY 49030389 Rold DM053 für Waschmaschine Waschtrockner
157629
Verzögerungsrelais mit Schraube. Türverriegelung
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Keilrippenriemen 1231PH8E wie Candy 41003164 für Waschmaschine
10103692
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41003164
Dieser elastische schwarze Antriebsriemen wird zwischen der Motorwelle und dem Bottich der Frontladerwaschmaschine bzw. vom Waschtrockner eingebaut. Keilriemen
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
11007303
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
338914
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Lager
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Zwischenbaurahmen HASTKU10 Candy/ Hoover 35602564 für Trockner CANDY/ HOOVER
11031521
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Spannring Türmanschette hinten für Waschmaschine Candy/Hoover 91750458 Hintere Manschette
11002600
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Türmanschette wie Candy 90489151 für Waschmaschine 10097995
613012
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. 90489151
Der graue große Gummiring ist im Rahmen der Einfüllöffnung in der Frontladerwaschmaschine eingebaut und dichtet die Türe ab. Dichtung
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Türgriff passend für Candy Hoover 41013809 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107398
11038942
614041
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Heizung Candy 91201638 für Waschmaschine
605075
Wassertank für Waschmaschine Candy 35602393 Komplett, robust
11026956
10104314
11038899
Programmschaltwerk HOOVER 41028011 für Waschmaschine Frontlader Toplader
157640
12 Positionen. Steuerung
Türverriegelung wie Candy 49030389 für Waschmaschine 10101295
618343
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49030389
Der Schalter für die Öffnungsverzögerung der Türe ist rechts im Einfüllrahmen der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
338915
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
11029689
Kugellager 6205LLU universal für Waschmaschine
154090
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
25 x 52 x 15 mm, spritzwassergeschützt, beidseitige rote Kautschukabdichtung
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut. Kohlebürsten
Türdichtung für Waschmaschine Candy 90489151 Wasserdicht
11002700
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner
339091
eingesetzt in Frontlader-Waschgeräten
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 49001262
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Stoßdämpfer HOOVER 41009196 120N für Waschmaschine
172856
Flusensiebeinsatz Candy 41004157 für Waschmaschine
610662
Dieses weiße Sieb wird mittels des ovalen Griffs aus der Ablaufpumpe in der Waschmaschine oder in dem Waschtrockner rausgeschraubt. Flusensieb
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Einlaufschlauch für Waschmaschine Candy 90440397 Waschmaschinen-Zulauf
11011323
Kugellager 00622516
252382
Kugellager 6204ZZ Bosch 00622516 für Waschmaschine
Dieses staubdichte Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie BB1-0724B/VK189 Lager
Fuß Candy 41028020 für Waschmaschine
608031
Fueße
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Türgriff Candy 41013809 für Waschmaschine Waschtrockner
157642
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
10102389
Türverriegelung wie Candy 49030389 Rold DM053558 für Waschmaschine
10104024
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49030389 , Fagor Brandt AS0075642
Dieser elektrische Türverschluss verzögert die Türöffnung in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner. Türverriegelung
41021096 SCHLAUCH
2128821
41021096 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41021103 ELEKTROVENTIL
2128824
41021103 ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
41023313 EINSATZSTÜCK
2128893
41023313 EINSATZSTÜCK Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
41025836 SCHALTBRETT
2129173
41025836 SCHALTBRETT Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
92419472 ZUGSCHRAUBE
4621890
92419472 ZUGSCHRAUBE Befestigungsteile
92400480 SCHRAUBE
4645196
92400480 SCHRAUBE Befestigungsteile
92418714 SCHRAUBE
4645250
92418714 SCHRAUBE Befestigungsteile
92424266 MUTTER
4645274
92424266 MUTTER Befestigungsteile
92880814 DRUCKSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK WINKEL
4647950
92880814 DRUCKSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK WINKEL Schalter / Taster
92898915 OBERER GEGENGEWICHTSHALTER
4648103
92898915 OBERER GEGENGEWICHTSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
91601681 ARBEITSPLATTEN-HINTERLEISTE
6769457
91601681 ARBEITSPLATTEN-HINTERLEISTE Befestigungsteile,Platten
91700102 SCHARNIER
7504696
91700102 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
90481151 OBERER VORDERER QUERTRÄGER
7509607
92654508 SCHLAUCH 5X8
7510804
92654508 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
91671122 VORDERFUSS
7933854
91671122 VORDERFUSS Gehäuseteile,Fuß
41021545 VERTEILER UNTERSEITE SEKTION
9252593
41021545 VERTEILER UNTERSEITE SEKTION Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
41023319 MODUL-SCHUTZ
1486923
41023319 MODUL-SCHUTZ Gehäuseteile
ELEKTRONISCHE MODUL BEHÄLTER
2129034
ELEKTRONISCHE MODUL BEHÄLTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
91950881 TACHOSPULE CESET/HAIER
4621309
92430206 SCHEIBE
4621328
92430206 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
92131689 BOTTICHDICHTUNG
4621500
92131689 BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
92250869 EINLAUFSCHLAUCH
4621513
92250869 EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
92430214 GEGENGEWICHTSCHEIBE
4621892
92430214 GEGENGEWICHTSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
92898923 UNT GEGENGEWICHT HALTER
4622851
92898923 UNT GEGENGEWICHT HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
80000631 SCHEIBE
4641779
80000631 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
90386137 DAMPFSCHLAUCHFEDER
4642347
90386137 DAMPFSCHLAUCHFEDER Befestigungsteile
90467903 TOPBUCHSE
4642698
90467903 TOPBUCHSE Gehäuseteile,Ringe
90481375 HINTERFUSS
4642846
90481375 HINTERFUSS Gehäuseteile,Fuß
NETZKABEL
4642888
91607689 TROMMEL FLÜGEL
4643111
91607689 TROMMEL FLÜGEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
91950899 METALLISCHER DECKEL
4643736
91950899 METALLISCHER DECKEL Gehäuseteile
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG Dichtungen
92604123 DAMPFSCHLAUCH
4645702
92604123 DAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
92736586 HEIZUNGSSCHALTER
4647317
92736586 HEIZUNGSSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92895051 SCHLAUCHKLEMME
4648077
92895051 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
91602091 ARBEITSPLATTEN-VORDERLEISTE
5720365
91602091 ARBEITSPLATTEN-VORDERLEISTE Gehäuseteile
91601842 MODUL SCHUTZ
5758656
91601842 MODUL SCHUTZ Gehäuseteile,Gehäuse
91601843 MODUL SCHUTZDECKEL
5758657
91601843 MODUL SCHUTZDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1231H8 41003164 ZIEHKEILRIEMEN ELASTISCH
6768342
1231H8 41003164 ZIEHKEILRIEMEN ELASTISCH Riemen
91408004 ABLAUFROHRSCHELLE
6769208
91408004 ABLAUFROHRSCHELLE Befestigungsteile
91602473 PROGRAMMSCHALTWERK SCHUTZ
6769535
91602473 PROGRAMMSCHALTWERK SCHUTZ Gehäuseteile
41005128 16 KOMPAKT-STECKER
7508654
41005128 16 KOMPAKT-STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
41002867 ABLAUFKRÜMMER
7922212
41002867 ABLAUFKRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
41013665 KNOPF GRIFF
7924519
41013665 KNOPF GRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
41013810 OB BUCHSE SCHARNIER
8037047
41013810 OB BUCHSE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
41013811 MUTTER BUCHSE SCHARNIER
8037048
41013811 MUTTER BUCHSE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
41013613 SIPHON
8989777
41013613 SIPHON Anschlussteile,Rohre
41017213 MUTTER
9224200
41017213 MUTTER Befestigungsteile
41013659 BLENDENHALTERUNG
9224948
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
