600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
Ob.-Rahmen 43007422 für Waschmaschine
609962
Türrahmen
Keilrippenriemen 1215PJ5E CANDY 80001704 für Waschmaschine Waschtrockner
172860
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 129077540/0 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718161
Ersetzt Riemen 1210 PJ 5 E
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut.
338914
Wäschenetz
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Heizung Candy 91201638 für Waschmaschine
605075
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Waschmittelkasten Candy 46002286 für Toplader Waschmaschine
10100358
Programmselektor 22 pos. 41003735 für Waschmaschine
612733
Tragfeder für Bottich Candy 43011062 für Waschmaschine
612903
Trommel
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
338915
Wäschenetz
Türmanschette CANDY 81452547 viereckig für Waschmaschine Toplader
338896
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
11029689
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Trommelrippe Candy 46006251 für Waschmaschine
610700
Dieser graue flache Mitnehmer ersetzt ggfs. die eingebaute weiße bzw. beige Ausführung mit 6 Löchern und 3-eckigem Profil.
Der Wäschemitnehmer ist meist 3 mal in der Trommel der Topladerwaschmaschine / im Waschtrockner eingebaut.
Trommelrippe
Stoßdämpfer CANDY/ HOOVER 70010336 für Waschmaschine
10103621
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite Candy 46005903 für Waschmaschine
10103822
Dieses Lager mit innenliegendem Kugellager ist für vorne sowie hinten der Toplader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner PR2003 und TOP VISION 2004 geeignet.
Es ersetzt ggfs. das eingebaute Lager mit Lagerflansch komplett Bottichrückseite und mit Erdungsanschluss sowie Lager mit Lagerflansch komplett Bottichvorderseite und ohne Erdungsanschluss.
Die Lager bleiben die gleichen, die bisher für die hochtourigen Geräte Verwendung fanden, während die neuen Lagerflansche nun aus mit 30% Fiberglas verstärktem
Polypropylen bestehen und einen Doppellippe Wellendichtung beinhalten.
Trommel
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite wie Candy 46005903 für Waschmaschine
614417
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 46005903
Lager
Flusensiebeinsatz Candy 41004157 für Waschmaschine
610662
Dieses weiße Sieb wird mittels des ovalen Griffs aus der Ablaufpumpe in der Waschmaschine oder in dem Waschtrockner rausgeschraubt.
Stoßdämpfer HOOVER 41009196 120N für Waschmaschine
172856
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut.
Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Hinterfuss 46000878 für Waschmaschine
612904
Fueße
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Elektroventil 90422130 für Waschmaschine CANDY/ HOOVER
11050400
Einlassventil
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g 3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769 Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen. Befestigung in 90°-Schritten verstellbar. Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
- 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
Stoßdämpfer 100N CANDY 46001949 für Waschmaschine
280728
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 46001949
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
10102389
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
46002135 WASCHMITTELBEHALTER
1495491
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
41024316 HEIZUNGSSCHALTER
2128965
80001787 ABLAUFSCHLAUCH KURVE
4622514
Anschlussteile,Schlauch
80049269 RÜCKWAND
6768526
80049269 RÜCKWAND
80049867 DAMPFSCHLAUCH
6768541
80050450 ELEKTROVENTILHALTER
6768572
80051617 MODUL SCHUTZ
6768612
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR
6770935
46001043 BODENABDECKUNG
7508976
81452281 SET RÜCKWANDBEFESTIGUNG
7509559
41005965 FILTERGEHÄUSE MIT FILTERPATRONE
7922869
46002284 ABLAUFSCHLAUCH
1489160
46004205 RIEMENSCHEIBE SEITE GEGENGEWICHT
1494823
VORDERES GEGENGEWICHT
1496669
1210J5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
1721630
Riemen
92606474 HINTERFUSS
2477777
92606474 HINTERFUSS
Gehäuseteile,Fuß
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
Ventile,Magnetventile
80000664 AMIANTIT SCHEIBE
4620962
92898923 UNT GEGENGEWICHT HALTER
4622851
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENSTÖRFILTER
5430467
VERROU TÜRSCHALTER
5759513
VERROU TÜRSCHALTER
10026950 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 3/4" MECHANISCH 1,5M
5806973
10026902 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, 3/4", MECHANISCH, 2,5M
5806974
10026908 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 3/4" MECHANISCH 3,0M
5806975
49000464 TACHOSPULE SOLE/ACC
6768431
49000465 MAGNET
6768432
49000465 MAGNET
80000797 MUTTER MIT SCHEIBE
6768474
80016595 HEBEL
6768482
80016595 HEBEL
Hebel
80049368 UNTERTEIL WASCHMITTELBEHÄLTER TRAGE
6768531
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
80049400 SCHLAUCH
6768534
80049400 SCHLAUCH
80050321 FEDER
6768559
80050321 FEDER
80051225 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER
6768599
Flansche
91408004 ABLAUFROHRSCHELLE
6769208
1210J5EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
6863905
Riemen
46000804 SCHLAUCH
7205606
46000804 SCHLAUCH
46000870 OBERER RAHMEN
7428966
46000016 ABLAUFKRÜMMER
7508891
46000255 DICHTUNG
7508914
46000255 DICHTUNG
46000692 GUMMITÜRSTOPPER
7508958
46000753 SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB
7508959
46000786 ABDAMPFSCHLAUCH
7508961
80052475 HALTER
7509532
80052475 HALTER
81451998 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER
7509552
DA068661 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 80049349
752741
41002867 ABLAUFKRÜMMER
7922212
46000063 BOTTICHDICHTUNG
7924675
46001521 CHASSIS MIT ROLLLOCH
7924852
81452279 TRANSPORTSICHERUNG
7928428
Führung/ Schiene,Schachtführungen
81452602 BOTTICH KUGELLAGER CUVE D=20
8724796
Lager
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111
8916363
Filter mechanisch,Siebe
46002054 EINSPRITZDÜSE
9000149
46000590 SCHRAUBE
9319278
46000590 SCHRAUBE
46001345 RECHTE ZÜNDSCHRAUBE
9406907
46001948 STOSSDÄMPFER STIFT
9406915
46002053 SCHLAUCH
9406923
46002053 SCHLAUCH
46002145 VERBINDUNGSSTANGE
9406939
46002380 TIMER/SELECT.KNOPF
9406969
46002311 SOCKEL
9631860
46002311 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
81453682 DECKEL
F364124
81453682 DECKEL
09201160 UNTEN GEWICHTTRÄGER X 3
F488739
49033764 SCHRAUBE
G960128
49033764 SCHRAUBE
49041543 DICHTUNG DECKEL SEITLICH CSARC
M414291
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V
Q219257
FILTER MIT SCHRAUBGRIFF ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41004157
U152432
