Ersatzteile für Candy 31000410 (31000410)
Candy
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Keilrippenriemen 1215PJ5E CANDY 80001704 für Waschmaschine Waschtrockner
172860
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 129077540/0 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718161
Ersetzt Riemen 1210 PJ 5 E
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Ob.-Rahmen 43007422 für Waschmaschine
609962
Türrahmen
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
338914
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Heizung Candy 91201638 für Waschmaschine
605075
614041
Tragfeder für Bottich Candy 43011062 für Waschmaschine
612903
Trommel
10104314
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Waschmittelkasten Candy 46002286 für Toplader Waschmaschine
10100358
11038899
338915
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
11029689
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt Türverriegelung
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Stoßdämpfer CANDY/ HOOVER 70010336 für Waschmaschine
10103621
Trommelrippe Candy 46006251 für Waschmaschine
610700
Dieser graue flache Mitnehmer ersetzt ggfs. die eingebaute weiße bzw. beige Ausführung mit 6 Löchern und 3-eckigem Profil.
Der Wäschemitnehmer ist meist 3 mal in der Trommel der Topladerwaschmaschine / im Waschtrockner eingebaut. Trommelrippe
Flusensiebeinsatz Candy 41004157 für Waschmaschine
610662
Dieses weiße Sieb wird mittels des ovalen Griffs aus der Ablaufpumpe in der Waschmaschine oder in dem Waschtrockner rausgeschraubt. Flusensieb
Stoßdämpfer HOOVER 41009196 120N für Waschmaschine
172856
Türmanschette CANDY 81452547 viereckig für Waschmaschine Toplader
338896
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut. Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Hinterfuss 46000878 für Waschmaschine
612904
Fueße
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Elektroventil 90422130 für Waschmaschine CANDY/ HOOVER
11050400
Einlassventil
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
  • 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Programmselektor 22 pos. 41003735 für Waschmaschine
612733
10102389
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
46002146 VERBINDUNGSSTANGE
1486418
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
81452638 RÜCKWAND
1492166
81452638 RÜCKWAND Gehäuseteile
41024316 HEIZUNGSSCHALTER
2128965
41024316 HEIZUNGSSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
80001787 ABLAUFSCHLAUCH KURVE
4622514
80001787 ABLAUFSCHLAUCH KURVE Anschlussteile,Schlauch
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
92977271 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655690 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
66655720 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
80049101 EINSPRITZDÜSE
6768519
80049101 EINSPRITZDÜSE Sprühteile/ Düsen
80049269 RÜCKWAND
6768526
80049269 RÜCKWAND Gehäuseteile
80049867 DAMPFSCHLAUCH
6768541
80049867 DAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
80050450 ELEKTROVENTILHALTER
6768572
80050450 ELEKTROVENTILHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
80051617 MODUL SCHUTZ
6768612
80051617 MODUL SCHUTZ Gehäuseteile
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
91624619 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR
6770935
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR Gehäuseteile
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
66655728 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
81452281 SET RÜCKWANDBEFESTIGUNG
7509559
81452281 SET RÜCKWANDBEFESTIGUNG Befestigungsteile
41005965 FILTERGEHÄUSE MIT FILTERPATRONE
7922869
41005965 FILTERGEHÄUSE MIT FILTERPATRONE Gehäuseteile
46000965 STOPSEL
7924787
46000965 STOPSEL Stopfen
46001051 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER
7924793
46001051 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER Flansche
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
49006848 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41018974 SCHLAUCH
9227645
41018974 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
40004272 DRUCKSCHALTERSCHLAUCH 1180MM
9262828
40004272 DRUCKSCHALTERSCHLAUCH 1180MM Anschlussteile,Schlauch
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
07036853 SCHLAUCH
G55859
07036853 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
46002284 ABLAUFSCHLAUCH
1489160
46002284 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
46004205 RIEMENSCHEIBE SEITE GEGENGEWICHT
1494823
VORDERES GEGENGEWICHT
1496669
1210J5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
1721630
1210J5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21MM GERADE
333208
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21MM GERADE Anschlussteile,Schlauch
1210J5 8996454281396 POLY-V-RIEMEN
3619011
1210J5 8996454281396 POLY-V-RIEMEN Riemen
1210J5EL 1290775400 POLY-V-RIEMEN TRANSPARENT
446779
1210J5EL 1290775400 POLY-V-RIEMEN TRANSPARENT Riemen
80000664 AMIANTIT SCHEIBE
4620962
80000664 AMIANTIT SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
92250869 EINLAUFSCHLAUCH
4621513
92250869 EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
92898923 UNT GEGENGEWICHT HALTER
4622851
92898923 UNT GEGENGEWICHT HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NETZKABEL
4642888
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG Dichtungen
4055074597 SCHLAUCH, PVC
4897674
4055074597 SCHLAUCH, PVC Anschlussteile,Schlauch
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
80050883 SCHEIBE
5758728
80050883 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
VERROU TÜRSCHALTER
5759513
VERROU TÜRSCHALTER Schalter / Taster
46005147 TROMMELRIPPE MIT GEGENGEWICHT
6146874
46005147 TROMMELRIPPE MIT GEGENGEWICHT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
41001597 ABLAUFKRÜMMER
6768297
41001597 ABLAUFKRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
49000464 TACHOSPULE SOLE/ACC
6768431
49000465 MAGNET
6768432
49000465 MAGNET
80000797 MUTTER MIT SCHEIBE
6768474
80000797 MUTTER MIT SCHEIBE Befestigungsteile
80016595 HEBEL
6768482
80016595 HEBEL Hebel
80049368 UNTERTEIL WASCHMITTELBEHÄLTER TRAGE
6768531
80049368 UNTERTEIL WASCHMITTELBEHÄLTER TRAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
80049400 SCHLAUCH
6768534
80049400 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
80050321 FEDER
6768559
80050321 FEDER Federn
80051225 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER
6768599
80051225 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER Flansche
1210J5EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
6863905
1210J5EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH Riemen
C00375129 481281729056 MAGNETVENTIL UNIVERSAL 1V
6977538
C00375129 481281729056 MAGNETVENTIL UNIVERSAL 1V Ventile,Magnetventile
46000804 SCHLAUCH
7205606
46000804 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
46000870 OBERER RAHMEN
7428966
46000870 OBERER RAHMEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
41000769 POTENTIOMETER
7508325
41000769 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
46000016 ABLAUFKRÜMMER
7508891
46000016 ABLAUFKRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
46000255 DICHTUNG
7508914
46000255 DICHTUNG Dichtungen
46000692 GUMMITÜRSTOPPER
7508958
46000753 SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB
7508959
46000753 SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB Befestigungsteile
46000786 ABDAMPFSCHLAUCH
7508961
46000786 ABDAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
46000980 ELEKTRONISCHES MODUL-BEHÄLTER
7508970
46000980 ELEKTRONISCHES MODUL-BEHÄLTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
80052475 HALTER
7509532
80052475 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
81451998 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER
7509552
81451998 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER Motoren,AC-Motoren
DA068661 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 80049349
752741
DA068661 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 80049349 Schalter / Taster
KOHLEBÜRSTE FÜR SOLE MOTOR 1 STÜCK
7723616
KOHLEBÜRSTE FÜR SOLE MOTOR 1 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
HEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR CANDY 91201638, EX 91211011
7737824
HEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR CANDY 91201638, EX 91211011 Heiz und Kühlelemente
41002867 ABLAUFKRÜMMER
7922212
41002867 ABLAUFKRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
46000063 BOTTICHDICHTUNG
7924675
46000063 BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
81452279 TRANSPORTSICHERUNG
7928428
81452279 TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
81452602 BOTTICH KUGELLAGER CUVE D=20
8724796
81452602 BOTTICH KUGELLAGER CUVE D=20 Lager
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111
8916363
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111 Filter mechanisch,Siebe
46002054 EINSPRITZDÜSE
9000149
46002054 EINSPRITZDÜSE Sprühteile/ Düsen
46000590 SCHRAUBE
9319278
46000590 SCHRAUBE Befestigungsteile
46001345 RECHTE ZÜNDSCHRAUBE
9406907
46001345 RECHTE ZÜNDSCHRAUBE Befestigungsteile
46001948 STOSSDÄMPFER STIFT
9406915
46002053 SCHLAUCH
9406923
46002053 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
46002145 VERBINDUNGSSTANGE
9406939
46002380 TIMER/SELECT.KNOPF
9406969
46002380 TIMER/SELECT.KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
46002311 SOCKEL
9631860
46002311 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
81453682 DECKEL
F364124
81453682 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
09201160 UNTEN GEWICHTTRÄGER X 3
F488739
09201160 UNTEN GEWICHTTRÄGER X 3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46007378 BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE
F494082
46007378 BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE Gehäuseteile,Ringe
NTC-THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 49005297
F625151
NTC-THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 49005297 Thermostate
X673000900160 07023343 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X673000900160 07023343 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160 Anschlussteile,Schlauch
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
49033764 SCHRAUBE
G960128
49033764 SCHRAUBE Befestigungsteile
43011560 TROMMELRIEMENSCHEIBE
H538950
43011560 TROMMELRIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
43011854 GEHÄUSE SEITENDECKEL
H990540
43011854 GEHÄUSE SEITENDECKEL Gehäuseteile
49041543 DICHTUNG DECKEL SEITLICH CSARC
M414291
49041543 DICHTUNG DECKEL SEITLICH CSARC Dichtungen
KUGELLAGER SCHEIBE ALTERNATIV FÜR 81452602
N912008
KUGELLAGER SCHEIBE ALTERNATIV FÜR 81452602 Lager
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
FILTER MIT SCHRAUBGRIFF ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41004157
U152432
FILTER MIT SCHRAUBGRIFF ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41004157 Filter mechanisch,Siebe
Peter Reske vor 3 Wochen
