600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlebürste und Bürstenhalter für Waschmaschinen (50226588007)
364884
Kohle für Sole ZEM Motor Zanker 50226588007 in Waschmaschine
Kohle komplett mit Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren.
Kohlebürsten
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Ob.-Rahmen 43007422 für Waschmaschine
609962
Türrahmen
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
338914
Wäschenetz
Kugellager-Scheibe für Waschmaschine Candy 81452602 Wäschetrommel
11024326
Lager
Waschmaschinen-Dichtungschelle Candy Hoover 46007378 Türmanschette
11004377
Waschmaschinen-Lager Com 46002361/46000260 Trommellager, beidseitig abgedichtet
11024327
Lager
Kohlebürsten-Set für Candy Waschmaschine COM G770733 2 Stück
11019587
Tachometerspule für Candy Waschmaschine 49000464 Drehzahlsensor
11012476
Magnetventil Bitron/ Elbi 33290155G für Geschirrspüler Bitron/ Elbi
11051979
Entstörfilter 0,1µF-275V für Waschmaschine COM 91200489 Störfilter
11024870
Entstörfilter
Flusensieb mit Schraubgriff für Waschmaschine Com 41004157 Kunststoff, weiß
11026638
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Ablaufschlauch 2,5m (19/21mm) für Waschmaschine Com [Hersteller-Artikelnummer] Gerade
11010904
Ablaufkrümmer für Waschmaschine Candy 41001597 Auspuff, Abwasser
11012473
11010809
Pumpenfilter für Waschmaschine Candy 91941111 Flusenfilter
11014064
Entstörfilter für Candy Hoover Waschmaschine 91200489 Netzfilter
11011806
Entstörfilter
Druckschalterschlauch für Candy-Ofen 43018733 Heizung, Backofen
11045896
Heizstab,Heizelement,Heizelement,Heizung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,d059af06e621469e8f6f8a910fde7b9b,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
Heizung Candy 91201638 für Waschmaschine
605075
Waschmaschine Candy Hoover Schraube 46000590 Befestigung
11042005
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Motorkohlen Schunk für Waschmaschine 6768433 2 Stück
11010749
Kohlebürsten
Schlauchhalter Waschmaschine Candy/Hoover 80001753 Ablauf
11040632
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1234567890 3,5m, 21/21mm, gerade
11010905
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
614041
Zulaufschlauch 2,0m Ofen TP Reflex gerade/gewinkelt
11040664
Candy Hoover Geschirrspüler Gegengewicht Halterung 92898923 Befestigung
11040629
Befestigung,Gewicht,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70
Candy Hoover Ofen Einlaufschlauch 92250869 Heizungstechnik
11040628
Tragfeder für Bottich Candy 43011062 für Waschmaschine
612903
Trommel
10104314
Bottichdichtung für Waschmaschine Candy 46000063 Waschmaschinen-Dichtung
11013070
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Kohlen mit Halter 4,8mmAMP Candy 49028931 für Waschmaschine
172848
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49028931.
Rechtsdrehend. Passend für viele Candy / Hoover Waschmaschinen mit SOLE / ACC Motoren. Kann nur in diesen Motoren eingesetzt werden, bitte beachten sie die Angaben auf dem Motor.
Kohlebürsten
Poly-V Riemen für Ofen Hutchinson 311605 Antriebsriemen
11010819
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 6768391 Antrieb, elastisch
11015827
Waschmittelkasten Candy 46002286 für Toplader Waschmaschine
10100358
Waschmittelbehälter für Haier/Candy/Hoover Waschmaschine 70042455 Spülmittelfach
11009740
Pumpenfilter für Waschmaschine Candy 4610362 Waschmaschinenfilter
11014062
Heizung 1950W für Waschmaschine Irca 91201638 Waschmaschinenheizung
11002740
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Waschmaschinendeckel Candy/Hoover 49043610 weiß
11046304
338915
Wäschenetz
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Trommelriemenscheibe für Waschmaschine Candy Hoover 43011560 Antrieb, Riemen
11020806
Dichtung für Waschmaschine Candy 46000255 Waschtrocknerdichtung
11012833
Oberer Rahmen für Geschirrspüler Candy Hoover 46000870 Türkomponente
11056616
Türrahmen,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
11029689
Waschmaschinen-Schlauch Candy/Hoover 46002053 Ablauf
11014709
Schunk Kohlebürste für Waschmaschine 50226588007 Sole-Motor 1 Stück
11012941
Kohlebürsten,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
NTC-Temperaturfühler für Candy Waschmaschine 49005297 Wärmesensor
11017928
11040453
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11015508
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
Ablaufkrümmer für Waschmaschine Candy/Hoover 41002867 Abwasser
11013052
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt
Gerätedeckel CANDY 81453682 für Waschmaschine Toplader
280726
Ersetzt kompletten Deckel 46006100 mit Griff 46002645 und Gegendeckel-Stift 49033811
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut.
Stoßdämpfer CANDY/ HOOVER 70010336 für Waschmaschine
10103621
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite Candy 46005903 für Waschmaschine
10103822
Dieses Lager mit innenliegendem Kugellager ist für vorne sowie hinten der Toplader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner PR2003 und TOP VISION 2004 geeignet.
Es ersetzt ggfs. das eingebaute Lager mit Lagerflansch komplett Bottichrückseite und mit Erdungsanschluss sowie Lager mit Lagerflansch komplett Bottichvorderseite und ohne Erdungsanschluss.
Die Lager bleiben die gleichen, die bisher für die hochtourigen Geräte Verwendung fanden, während die neuen Lagerflansche nun aus mit 30% Fiberglas verstärktem
Polypropylen bestehen und einen Doppellippe Wellendichtung beinhalten.
Trommel
Trommelrippe Candy 46006251 für Waschmaschine
610700
Dieser graue flache Mitnehmer ersetzt ggfs. die eingebaute weiße bzw. beige Ausführung mit 6 Löchern und 3-eckigem Profil.
Der Wäschemitnehmer ist meist 3 mal in der Trommel der Topladerwaschmaschine / im Waschtrockner eingebaut.
Trommelrippe
Keilrippenriemen 1200PH8E wie Haier 46007433 für Waschmaschine PH 1200 H 8 MA
612496
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 46007433
Der schwarze Antriebsriemen für die Trommel ist in der Toplader-Waschmaschine eingebaut.
Griff 46002645 für Waschmaschine
612668
Deckel weiß ohne Griff Haier 49129873 für Waschmaschine
612438
Einlaufelektroventil für Geschirrspüler Bitron 481282000000 1-fach, 180°, 12mm
11010403
Waschmittelbehälter für Waschmaschine Haier 70019765 Spülkasten
11006979
Keilrippenriemen 1200 PH 8 E Candy 46007433 für Waschmaschine
157641
Flusensiebeinsatz Candy 41004157 für Waschmaschine
610662
Dieses weiße Sieb wird mittels des ovalen Griffs aus der Ablaufpumpe in der Waschmaschine oder in dem Waschtrockner rausgeschraubt.
Stoßdämpfer HOOVER 41009196 120N für Waschmaschine
172856
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Türmanschette CANDY 81452547 viereckig für Waschmaschine Toplader
338896
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut.
Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Hinterfuss 46000878 für Waschmaschine
612904
Fueße
Frontflansch für Waschmaschine Candy Hoover 43010921 Waschmaschinen-Flansch
11019230
11009580
11009537
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Elektroventil 90422130 für Waschmaschine CANDY/ HOOVER
11050400
Einlassventil
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen. Befestigung in 90°-Schritten verstellbar. Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
- 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
Türgriff für Topladerdeckel CANDY 46000973 Original für Waschmaschine Candy Hoov
280733
Türgriff für Topladerdeckel CANDY 46000973 Original für Waschmaschine bedruckt, eingesetzt in Toplader-Waschgeräten Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 46000973Merkmale- Breite: 153 mm
- Höhe: 21 mm
- Tiefe: 51 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 46000973 (Griff) |
Unsicher ob dieses Teil passt?Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
280634
- 1/2 x 1500 mm
Waschmaschinen-Zulaufventil Hisense/Gorenje 608556 Einzelventil
11014122
Einlassventil
Programmselektor 22 pos. 41003735 für Waschmaschine
612733
11009538
10102389
Magnetventil RobertShaw 1264420 für Waschmaschine ROBERTSHAW
11051978
Einlassventil
Magnetventil passend für SMEG 813050254 für Geschirrspüler 33290609G
11059321
46002146 VERBINDUNGSSTANGE
1486418
41022297 SCHLAUCH 5X8
1488750
Anschlussteile,Schlauch
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
81452638 RÜCKWAND
1492166
81452638 RÜCKWAND
41024316 HEIZUNGSSCHALTER
2128965
46005061 BODENABDECKUNG
3018642
80001787 ABLAUFSCHLAUCH KURVE
4622514
92692300 STELLFUSS, VORN
4647000
Gehäuseteile,Fuß
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
49017710 SCHLAUCH PRESSOSTAT
6107894
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
80049101 EINSPRITZDÜSE
6768519
80049269 RÜCKWAND
6768526
80049269 RÜCKWAND
80049867 DAMPFSCHLAUCH
6768541
80050450 ELEKTROVENTILHALTER
6768572
80051617 MODUL SCHUTZ
6768612
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR
6770935
6983372
46001043 BODENABDECKUNG
7508976
66655714 SCHLAUCH 5X8
7509465
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
81452281 SET RÜCKWANDBEFESTIGUNG
7509559
41005965 FILTERGEHÄUSE MIT FILTERPATRONE
7922869
46000965 STOPSEL
7924787
46000965 STOPSEL
46001051 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER
7924793
Flansche
758970976 SCHLAUCH ZUM DRUCKWÄCHTER
8857071
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
40004272 DRUCKSCHALTERSCHLAUCH 1180MM
9262828
673000900075 M58673000900075 ROHR PVC DRUCKSCHALTER LVS 45CM
D756855
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
07036853 SCHLAUCH
G55859
07036853 SCHLAUCH
46002284 ABLAUFSCHLAUCH
1489160
46004205 RIEMENSCHEIBE SEITE GEGENGEWICHT
1494823
80000664 AMIANTIT SCHEIBE
4620962
92470202 SCHLAUCHKLEMME
4645378
4055074597 SCHLAUCH, PVC
4897674
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
80050883 SCHEIBE
5758728
80050883 SCHEIBE
VERROU TÜRSCHALTER
5759513
VERROU TÜRSCHALTER
51S7989 SCHLAUCH STROMVERSORGUNG 2
588224
49000465 MAGNET
6768432
49000465 MAGNET
80000797 MUTTER MIT SCHEIBE
6768474
80016595 HEBEL
6768482
80016595 HEBEL
Hebel
80049368 UNTERTEIL WASCHMITTELBEHÄLTER TRAGE
6768531
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
80049400 SCHLAUCH
6768534
80049400 SCHLAUCH
80050321 FEDER
6768559
80050321 FEDER
80051225 ANSCHLUSSSTANGE MITNEHMER
6768599
Flansche
46000804 SCHLAUCH
7205606
46000804 SCHLAUCH
41000769 POTENTIOMETER
7508325
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
46000016 ABLAUFKRÜMMER
7508891
46000692 GUMMITÜRSTOPPER
7508958
46000753 SCHEIBE FIXIERUNGSSCHRAUB
7508959
46000786 ABDAMPFSCHLAUCH
7508961
46000980 ELEKTRONISCHES MODUL-BEHÄLTER
7508970
49003248 SCHLAUCH 5X8
7509369
80052475 HALTER
7509532
80052475 HALTER
81451998 BÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER
7509552
DA068661 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 80049349
752741
81452279 TRANSPORTSICHERUNG
7928428
Führung/ Schiene,Schachtführungen
81452602 BOTTICH KUGELLAGER CUVE D=20
8724796
Lager
46002054 EINSPRITZDÜSE
9000149
41008187 SCHLAUCH 5X8
9227644
46001345 RECHTE ZÜNDSCHRAUBE
9406907
46001948 STOSSDÄMPFER STIFT
9406915
46002145 VERBINDUNGSSTANGE
9406939
46002380 TIMER/SELECT.KNOPF
9406969
46002311 SOCKEL
9631860
46002311 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
09201160 UNTEN GEWICHTTRÄGER X 3
F488739
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
