Ersatzteile für Bosch SPV53M00EU/07
SPV53M00EU/07
213881
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158092
407326
212514
157305
203881
207724
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212515
212508
207225
296500
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
11050076
Montageanleitung
211826
10017079
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
11026232
614151
212506
11007750
11061868
299329
156066
10028521
Abdeckung 00655498
229515
605389
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
209755
204351
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Tastensatz 00623656
299577
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
10017082
309800
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
Leiste 00671238
307512
Leistungsmodul programmiert 00659119
256163
Blendenkasten 00707429
236712
Tastensatz 00623956
299690
10017076
212509
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
